Thema: PAN-Funktion (5538 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ACAD 2007 neu installiert. Bei gedrücktem Skrollrad der Maus müsste die PAN-Funktion funtionieren (verschieben der Zeichnung), tut sie aber nicht. Hat jemand einen Tipp, welche Einstellung ich ändern muss? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Matthias, hast Du nach der Installation => den Rechner schon mal neu gestartet? => geguckt ob für das Mausrad die "Mittlere Taste" definiert ist? => die Systemvariable MBUTTONPAN auf "1" gestellt? ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 26. Aug. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Matthias, bei Dell-Rechnern ist meist die Maussuite installiert, die am Verhalten Schuld ist. Diese kannst Du entweder aus dem Speicher entfernen (rechte Maustaste auf das Sysmbol rechts unten) oder Du liest Dir mal diesen Threat durch. Bitte beachten beim Einstellen der Suite: Inzwischen unterscheiden die Maustreiber beim Scrollrad auch zwischen nach rechts oder links gedrückt. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von cadmetall: Hallo zusammen,Rechner und Maus sind von Dell. Die Skrollfunktion funktioniert, nur die PAN nicht. Was meint ihr mit Bildlaufleisten abstellen? Matthias
Bildlaufleisten sind die scrollbalken rechts und oben am Zeichenbereich. An- und Abschalten kannst Du sie über Optionen -> Reiter "Anzeige" -> Häkchen bei "Bildlaufleisten im Zeichnungsfenster anzeigen". Die können, müssen aber nicht das Problem sein. Probier es einfach mal aus. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
