  AutoCAD LT
  Pan mit Logitetch MX600
Autor Thema:  Pan mit Logitetch MX600 (25435 mal gelesen)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, viele können das Thema nicht mehr hören, aber nach der Suche habe ich alle dort gefundenen Tipps ausprobiert, nichts hilft.
Einstellungen:
LogitechTreiber Version: 2.40.0.0, bei Logitech war kein neuer Treiber aufzutreiben
Set Point: mittlere Taste Universal Scroll (AutoScroll hat den gleichen Effekt)
Ich kann das Rad nicht mit "mittlerer Taste" belegen, bietet er mir nicht an.
MBUTTONPAN = 1
Bildlaufleisten abgestellt
In der Systemsteuerung ein bestimmtes Programm freizugeben, wie das in vielen Threads vorgeschlagen wurde, oder das Häkchen bei MS-Office-kompatibel (oder so ähnlich), diese Möglichkeiten habe ich gar nicht, d.h. ich hab keinen "erweitert"-Button beim "Rad" und auch das Kästchen für das Häkchen nicht...
Verhalten der Maus:
Wenn ich auf mein Mausrad drücke erscheint ein Doppelpfeil, wie z.B. im Acrobat oder im Excel. Ich kann dann das Bild "laufen lassen" aber das ist ja kein Ersatz zum gezielten Schieben beim Pan, außerdem geht das meistens nur rechts-links, nicht rauf-runter. Manchmal komme ich aus diesem Pfeil auch leider nicht wieder raus, so daß ich tatsächlich schon die Notbremse (= ACAD beenden !) ziehen mußte, um weiterarbeiten zu können (Ja, Feiglinge speichern oft zwischen).
derzeitige Notlösung:
Wenn ich dagegen über den Werkzeugkasten auf pan stelle läuft's und zoomt dann auch richtig, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, da ich diesen pan ja immer aufrufen und auch wieder beenden muß.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, die ich noch nicht ausprobiert habe?
runkelruebe                              Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 06. Okt. 2007 editiert.]
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runkelruebe 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das Scrollrad/mittlere Maustaste auf Microsoft Office compatible stellen. Bei Problemen mit dem Rad hat es bei mir meistens geholfen.
gruss
Uwe
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runkelruebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
hatte das gleiche Problem, bei ner anderen MX Maus, vielleicht ist es hier ähnlich.
Schau mal, unter "Taste wählen" - "Andere" -> Button "Funktion wählen"  und hier "Standardtaste" auswählen; dann sollte die mittlere Maustaste sich so verhalten, wie es man es von ihr erwartet.
Grüße Karin
rssad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rssad an!   Senden Sie eine Private Message an rssad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rssad
AotoCAD LT 2006
MS Windows 2000 Profesionel
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runkelruebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es neuere Treiber: http://www.logitech.com/index.cfm/downloads/software/US/EN,CRID=1792,contentid=11331
Das mit der mittleren Maustaste nicht einstellen können kommt mir komisch vor. Sieht das bei dir anders aus?
rssad
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Karin: Das Leben kann so einfach sein! Genau das war's      DANKE SCHÖN!!
@Uwe: genau das kann ich eben leider nicht, aber Karins Tipp hat ja genau getroffen, trotzdem thx!
@rssad: doch, jetzt bei näherem Hingucken find ich auch die mittlere Taste... habe sie eine Ebene höher gesucht... *schäm*
Musikjunky
student
Sehen Sie sich das Profil von Musikjunky an!   Senden Sie eine Private Message an Musikjunky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musikjunky
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runkelruebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
wo finde ich das "Taste wählen"?
danke
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau mal auf das Bildchen oben: KLICK
Achtung: Bild gilt nur für LogiTech-Mäuse mit installiertem LogiTech-Setpoint.
Damit kommen wir zur Systeminfo: Was hast Du für eine Maus?
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Musikjunky
student
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runkelruebe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab die VX revolution, ich werd das wie im oberen bild mal austesten, mein Maus menü sieht ja eh fast gleich aus.
Musikjunky
student
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runkelruebe 10 Unities + Antwort hilfreich
ES FUNKTIONIERTTTTT
jetzt kann ich endlich so weiterarbeiten wie gewohnt
DANKE für eure rasche hilfe!!!
