 | MuM customX , eine App
Thema: Zoomen mit Mausrad (3388 mal gelesen)
Hugo-01 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACAD 2004 - D
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-01
Hallo Hugo, welche Funktion hat das Mausrad momentan? Drehen -> Zoom ? Drücken -> Pan ? Wie ist´s bei Dir in der Systemsteuerung Windows -> Maus konfiguriert? Gruß Wie reagiert das Mausrad in anderen Officeanwendungen? ------------------ ... günter [Diese Nachricht wurde von g.r am 16. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hugo-01 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Aug. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-01
Kann es sein dass eine Mouse-Suite auf dem PC installiert ist? (Schau mal rechts unten) Diese dann aus dem Speicher entfernen (RMK) und AutoCAD reagiert wieder wie gewohnt, die anderen Programme auch. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-01
Hugo-01 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 18. Aug. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-01
Du hast ne Sondermaus und deinstallierst die passende Software um diese richtig nutzen zu können? Sorry, versteh' ich nicht... ich hätte erstmal versucht, in dieser Software meine Tasten richtig zuzuweisen. Lutz  hat Dir ja die Suche schon voreingestellt, mittlere Taste wäre auch noch ein Suchbegriff ;-) Schau doch erstmal, ob das nicht auch mit Deiner Maus geht. Herzlich Willkommen bei cad.de  Welche Maus ist es eigentlich? Trag doch evtl. Deine Systeminformationen ein, für's nächste Mal.------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hugo-01 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich deinstalliere sie nicht, ich schalte sie nur aus. und das mit dem suchen hat nicht funktioniert. außerdem brauch ich die maus nur für die arbeit und deshalb sind die zusatzfunktionen für mich unwichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-01
Hallo Runkelrübe, machmal muß man einfach mit der Software arbeiten und benötigt die über die Suite evtl. einstellbaren Befehle nicht. Bei einigen PC ist diese Suite schon - überflüssigerweise - vorinstalliert, d.h. man könnte die Tasten noch zusätzlich belegen, machen aber die meisten - zumindest im Büro - nicht. Die fünf Tasten funktionieren unter Office auch ohne die Suite, nur AutoCAD hat damit ein Problem. Wenn Du eine schnelle Lösung für den richtigen Eintrag hast, wäre die Info sicher auch für andere hilfreich. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-01
Hallo Klaus, hab ich doch geschrieben: mittlere Taste ist ein gutes Stichwort ;-) Das gilt jetzt auf jeden Fall mal für Logitech und sein Setpoint, da man ja immer noch nicht weiß, um welche Maus es sich handelt, kommen wir hier eh nicht weiter, und er hat es für sich ja auch abgehakt... Ich selber hab 'ne MX-1000 Büro und privat und bekomme jedesmal Zustände, wenn sich -aus welchen Gründen auch immer- das Setpoint mal verabschiedet... ich kann nicht mehr mit Baumarktmäusen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-01
Hallo Runkelruebe, nachdem ich etwas Zeit hatte bin ich mal Deinen Tip nachgegangen. Leider ist es mir nicht verständlich, dass Du den Hinweis auf Deine Anfrage (und die Lösung dazu) nicht nicht gleich per URL weitergibst. Für alle die nicht auch suchen wollen: hierbzw.: mittlere Maustaste über Maussuite (oder ähnliche Zusatzprogramme) bei den Funktionen auf Standardfunktion setzen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hugo-01
Zitat: Original erstellt von KlaK: [...] Leider ist es mir nicht verständlich, dass Du den Hinweis auf Deine Anfrage (und die Lösung dazu) nicht nicht gleich per URL weitergibst. [...] Grüße, Klaus
Weil ich, wenn ich ganz ehrlich bin, an meinen eigenen thread gar nicht mehr gedacht habe , ich kenne halt das Stichwort für die Suche, denn diese Frage nach dem Mausrad kommt mehr als 1x im Monat. Und ich bin nicht dafür hier, threads rauszusuchen, vielleicht stolpert der Fragende beim Suchen auch mal über andere interessante Sachen und spart sich so den nächsten thread ;-) Schönes WE
