  Rund um AutoCAD
  Einheiten
Autor Thema:  Einheiten (1578 mal gelesen)
trebla1967
Sehen Sie sich das Profil von trebla1967 an!   Senden Sie eine Private Message an trebla1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trebla1967
erstellt am: 15. Aug. 2008 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand den Unterschied zwischen
Zeichnungseinheiten und
Papiereinheiten erklären?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Aug. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trebla1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trebla1967,
Gib HIER mal bitte maßstab plotten ein.
Da kommt soviel, da ist bestimmt so dies oder das für Dich dabei ;-)
[rredit] link korrigiert, danke Marita ;-) [/rredit]
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 16. Aug. 2008 editiert.]
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 15. Aug. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trebla1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuchs mal:
Papiereinheiten sollten möglichst [mm] sein, dann ist Dein Plotmaßstab auch 1:1.
Die Zeichnungseinheiten spielen sich in Deinem Kopf wieder. Denkst Du in [mm] dann sollten Deine Objekte auch in [mm] gezeichnet sein. Der Maßstab /die Skalierung Deiner Ansichtsfenster sind dann auch Dein Zeichnungsmaßstab.
Denkst Du in [cm] oder [m] musst Du daß bei Deinem Zeichnungsmaßstab berücksichtigen.
Wobei je nach Deiner Berufsbranche der Zeichnungsmaßstab meist vorgegeben ist!
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 15. Aug. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trebla1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trebla1967,
in der AutoCAD Hilfe steht dazu folgendes:
Maßstabseigenschaften
Ändert das Verhältnis der Papiereinheiten zu Zeichnungseinheiten.
AnmerkungSie können die Maßstabeigenschaften eines Maßstabs, der durch ein Objekt in der Zeichnung referenziert wird, nicht ändern.
Papiereinheiten
Bestimmt in Kombination mit dem Wert der Zeichnungseinheiten das Verhältnis, das den Maßstab zum Anzeigen oder Plotten bestimmt.
Zeicheneinheiten
Bestimmt in Kombination mit dem Wert der Papiereinheiten das Verhältnis, das den Maßstab zum Anzeigen oder Plotten bestimmt.
Vielleicht hilfts !
Gruß, Jürgen
Jobsuche
[Diese Nachricht wurde von Juergen55 am 17. Aug. 2008 editiert.]
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 16. Aug. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trebla1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo trebla1967,
Ganz vereinfacht ausgedrückt – die Zeichnungseinheit im Modell „suchst“ Du Dir selbst „aus“, die Einheit im Papierbereich, also im Layout, ist immer mm.
AutoCAD arbeitet mit Zeichnungseinheiten (ZE). Im Modellbereich, wo Du zeichnest, bestimmst Du, je nach Vorgabe und Anforderungen, ob eine ZE ein Meter, 1 cm, oder 1mm sein soll.
Im Papierbereich des Layouts sind die Einheiten immer mm. Dort gibst Du also z.B. für einen 1cm breiten Planrahmen einen Abstand von 10 ein (=10mm, =10ZE).
(Layouts werden im Normalfall 1:1 geplottet, der Zeichnungsmaßtab wird in den Ansichtsfenstern festgelegt).
Im Modellbereich hast Du, wie gesagt, „die Wahl“:
Nennst Du Deine ZE Meter, zeichnest Du eine 50 cm lange Linie mit der Eingabe 0.5, also eine halbe ZE. Soll Deine ZE cm sein, zeichnest Du die 50 cm lange Linie mit der Eingabe 50, also 50 ZE. Ist Deine Einheit mm, die Eingabe 500.
Das gilt es dann zu berücksichtigen wenn Du maßstäblich plotten willst, sei es nun ob du direkt aus dem Modell plottest oder ob Du die Maßstäbe für Deine Ansichtsfenster im Layout festlegen willst.
Dazu findest Du, wie gesagt, viel in der Hilfe.
Anleitungen und Erläuterungen zum plotten, was bei Layout und Ansichtsfenstern alles zu beachten ist usw, findest Du viele hier im Forum. Folge vor allem den links von runkelruebe.
PS – gehe ich recht in der Annahme dass Du AutoCAD 2009 verwendest? Das steht in einem der vorherigen Beiträge von Dir, aber sei bitte so gut und füll die Systeminfo in Deinem Profil aus.
Ich glaube zwar nicht dass sich irgendetwas Grundlegendes an der „Einheitendenke“ von AutoCAD geändert hat, aber für spezielle Fragen, auch zum plotten, ist es für alle hilfreich zu wissen mit welcher Version Du arbeitest.
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
