Thema: AutoCAD 2008 Plotten/Maßstab/... (10590 mal gelesen)
Adex Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 12. Nov. 2007 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen bin wiedereinsteiger in Autocad mit der 2008er Version. Nun hatte ich gleich mal bemerkt das es keinen Start-Assistenten mehr gibt!? So, zu meiner Frage: Ich zeichnete also in Meter einen Grundriss. Jetzt komm ich einfachh nicht mit dem Beschrieftungsmaßstab und Maßstab zurecht. Wenn ich also den Maßstab (des Ansichtsfenster) auf 1:50 stelle ist der GR kaum zu sehn. 1:1Maßstab (Papiergr. A1) entspricht auch nicht 1:1 Hat bitte wer ein paar Tipps/Tricks zur 2008er, Dank im Voraus A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Hallo Adex, hier ein kurzer Abriss zum maßstabsgerechten Drucken: >>Link<< PS: Die Frage kommt recht häufig. Mit den Schlagwörtern Maßstab Plotten findet die Suche relativ viel. ------------------ Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 13. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Guten Morgen und herzlich willkommen im RuA Vorab: Du zeichnest in Zeichnungseinheiten! Ob diese Zeichnungseinheiten nun MM, CM oder M sind bleibt zuerst mal Deiner Phantasie überlassen. Erst beim erstellen von Bemaßung und Text spielt der Faktor eine Rolle. Ebenso bei den Ansichtsfenstern oder beim Plotten. Erst da legst Du durch das Verhältnis von Zeichneinheiten zu Papiereinheiten den Maßstab fest. So, nun aber zu Deinem Problem: Zuerst solltest Du mal nachschauen welche Zeichnungseinheiten Du benutzt - Befehl EINHEIT --> Typ = Dezimal? Nach dem Du schreibst, dass die Zeichnung im Ansichtsfenster zu klein dargestellt wird, gehe ich davon aus, dass die augenblicklichen Maßstabsverhältnisse auf mm ausgelegt sind. Sprich: Wenn Du einen Abstand von 4,5 m mit 4500 eingegeben hättest würde die Ansicht passen. Versuch einfach mal den Faktor 1000 (mm - m) in den Maßstab mit einzurechnen. Wenn's dann passt, kannst Du Deine Maßstabsliste über Befehl MSTABLISTEBEARB Deine Maßstäbe anpassen. Was die Geschichte mit dem Beschriftungsmaßstab angeht, muss ich passen, da ich leider die 2008-Version nioch nicht habe ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Eigentlich ist das ganze recht einfach, wie eben Michi schon erklärt hat. Da du ja im Layout immer in mm und 1:1 arbeiten solltest, ergeben sich folgende Faktoren für deine Maßstäbe. für mm 1 --> 1mm = 1mm für cm 10 --> 10mm = 1cm für m 1000 --> 1000mm = 1m Möchtest du nun in m 1:50 Beschriftungen erstellen, musst du beim Maßstab 1000 bei den Papiereinheiten (1m entspricht 1000mm) angeben und 50 (m) bei den Zeichnungseinheiten. Arbeitest du in cm 1:25, ergibt sich ein Faktor von 10 Papiereinheiten = 25 Zeichnungseinheiten. Alles klar? Zitat: Original erstellt von Adex: Hallo zusammen bin wiedereinsteiger in Autocad mit der 2008er Version.Nun hatte ich gleich mal bemerkt das es keinen Start-Assistenten mehr gibt!? So, zu meiner Frage: Ich zeichnete also in Meter einen Grundriss. Jetzt komm ich einfachh nicht mit dem Beschrieftungsmaßstab und Maßstab zurecht. Wenn ich also den Maßstab (des Ansichtsfenster) auf 1:50 stelle ist der GR kaum zu sehn. 1:1Maßstab (Papiergr. A1) entspricht auch nicht 1:1 Hat bitte wer ein paar Tipps/Tricks zur 2008er, Dank im Voraus A.
------------------ Roland Feletic PAUSER ZT-GMBH Acad 2008-deutsch, Express Tools 3ds Max 9 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adex Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dig15 Vielen Dank für deinen Beitrag, Hauptsache wieder einen Beitrag mehr in deinem Profil.  . Meinst du wirklich das die Suche mehr "arbeit" macht wie einen neuen Beitrag zu schreiben? @Michi & RoSiNiNo Zuerst mal, dank an eure Beiträge. Hat soweit alles geklapt. Aber was hat es jetzt mit dem Beschrieftungsmaßstab auf sich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Nov. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Zitat: Original erstellt von Adex: Meinst du wirklich das die Suche mehr "arbeit" macht wie einen neuen Beitrag zu schreiben?
Meinst du wirklich, es ist sinnvoll, immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten, obwohl bereits alles dazu gesagt wurde? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Nicht, wenn DU SELBST das nächste mal die Suchfunktion zuerst benutzen würdest! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Zitat: Original erstellt von Adex: @Dig15 Vielen Dank für deinen Beitrag, Hauptsache wieder einen Beitrag mehr in deinem Profil. ...
Ja, genau! Ich nähere mich unaufhaltsam der 3000er Marke. Dann wird endlich mein Avatar angezeigt. Das ist für mich der einzige Sinn dieses Forums. Danke für's Gespräch... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adex
Zitat: Original erstellt von Adex: Aber was hat es jetzt mit dem Beschrieftungsmaßstab auf sich?
Am besten du schaust einmal in der Hilfe oder im Workshop von AutoCAD nach, dort ist alles sehr gut beschrieben. Natürlich findest du auch genug Beiträge in diesem Forum die sich mit diesem Thema beschäftigen. Trotzdem würde ich dir zuallererst die AutoCAD-Hilfe nahelegen.
