| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Access-Datenbankanbindung (2582 mal gelesen)
TM Popp Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 51 Registriert: 20.11.2003 AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! ich Versuche derzeit eine Datenbankanbindung herzustellen, mit der es möglich sein sollte einen Vergleich zwischen den Datenbankinhalten und den Blöcken einer Zeichnung (AutoCad 2002) anzustellen. Leider scheitere ich schon an der ersten Hürde. Daher meine Frage: Wie ist es möglich die Blockbezeichungen, sowie die enthaltenen Attribute in eine Accessdatenbank zu überführen, wobei der Titel anschließend die Artikelnummer darstellt, die mit Hilfe von Access-Anwendungen weiter verarbeitet werden soll. Leider ist für mich noch nicht schlüssig wie man eine derartige Anbindung herstellen kann,daher wäre ich für einen richtungsweisenden Lösungsansatz sehr dankbar. Für eure Hilfe möchte ich mich schon einmal in voraus bedanken!
------------------ TM Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Aug. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TM Popp
Hallo TM Popp, da Du es nicht getan hast, werde ich diesen Link zu Deiner ersten Anfrage im Accessforum hinzufügen. Acad 2002 ist ja inzwischen schon in die Jahre gekommen, insofern kann ich nur mal spekulieren. Wenn Ihr keine ständige Verbindung zwischen Access und Acad-Zeichnung braucht gäbe es eine Möglichkeit über EATTEXT die Daten der Blöcke herauszuschreiben und in eine Tabelle von Access einzulesen. Ansonsten bräuchtest Du ein MAP, das die Verbindung zu Access verwaltet. Natürlich könnte man das auch über eine VBA - Programmierung machen. Beispiele dafür gibt's im VBA-Forum zahlreich, auch ein Zugriff aus Access auf eine dwg-Zeichnung wäre möglich, falls Du Dich mit Programmierung schon vertraut gemacht hast. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, und die übrigen Leser meines Beitrags! vielen Dank für die Verlinkung! Im Grunde genommen würde mir die Funktionalität von EATTEXT um die Blöcke in Access zu listen schon reichen. Schön wäre es aber wenn alle ‘Zwischenschritte‘ die in den einzelnen Abfragefenstern zu tätigen sind, mittel VBA automatisiert werden könnten. Leider habe ich in den gesamten Forum keinen entsprechenden Lösungsansatz gefunden, der das Problem lösen könnte. Zudem bin ich in dieser Disziplin noch nicht besonders fit, da ich mich erst seit geraumer Zeit mit derartigen Projekten beschäftige. Gibt es hierzu eigentlich entsprechende Literatur oder Einsteigerkurse, mit denen man anhand von Beispielen die ersten Schritte unternehmen kann? Alles was mir bisher in die Hände fiel, bestand in der Regel aus einzelnen Fragmenten, die ich bis dato noch nicht in einen Gesamtzusammenhang bringen konnte. Wäre schön, wenn ich hier im Forum den entsprechenden Input bekommen könnte, um einige Vorhaben auch aus eigener Kraft realisieren zu können. VB/VBA kann doch kein Hexenwerk sein! oder doch? Viele Grüße und ein schönes WE
erstellt am: 16. Aug. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TM Popp
Hallo TM Popp, da hast Du wohl im falschem Forum gesucht, hier ist ein Beitrag von Stelli1 der zeigt wie man von Access aus auf AutoCAD zugreifen kann. Für die Blockabfrage könntest Du Dir unter AutoCAD einmal diesen Artikel ansehen. Jetzt noch die beiden zusammengefügt und es sollte klappen. Weitere Fragen dann aber hier - im VBA Forum - stellen. Das gehört einfach nicht mehr ins RuA - Forum. Grüße, Klaus PS.: Noch eine Bitte: Füll doch die Systeminformation aus, ich weiß immer noch nicht ob Ihr reines AutoCAD oder auch MAP verwendet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus! Vielen Dank für die Infos. Ich werde versuchen das Ganze in den nächsten Tagen mal umzusetzen, um dann eine sinnvolle Datenbankanbindung aufzubauen. Wie gesagt, leider fehlt es ein wenig an Erfahrung im Umgang mit VBA, aber mit der entsprechenden Literatur und ein wenig Einarbeitung wird das schon! Viele Grüße und einen schönen Sonntag ------------------ TM Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
