 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke auslesen (2014 mal gelesen)
TM Popp Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 51 Registriert: 20.11.2003 AutoCad 2020 unter Windows 10
erstellt am: 15. Aug. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! ich Versuche derzeit eine Datenbankanbindung herzustellen, mit der es möglich sein sollte einen Vergleich zwischen den Datenbankinhalten und den Blöcken einer Zeichnung anzustellen. Leider scheitere ich schon an der ersten Hürde. Daher meine Frage: Wie ist es Möglich die Blockbezeichungen, sowie die enthaltenen Attribute in eine Accessdatenbank zu überführen. Für eure Hilfe möchte ich mich schon einmal in vorraus bedanken! Viele Grüße
------------------ TM Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Access 2000 und 2003 Intel Core 2CPU (2.4 GHz) 2 GB RAM Nvidia FX 560 Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TM Popp
Hallo TM Popp, Ev. kannst du dies mit einem Makro hinbekommen. Gemäss deinen bisherigen Beiträgen wir es sich um AutoCAD handeln. Wie der Zugriff für AutoCAD funktioniert kann ich dir nicht beantworten. Ev. gibt dir die Hilfe von AutoCAD eine Antwort darauf. Folgendes Vorgehen kann ich mir vorstellen. - AutoCAD muss mit dem entsprechenden Dokument gestartet sein. - Access zieht die Informationen aus der geöffneten Zeichnung - Access speichert die Informationen in die entsprechende Tabelle Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, in der Tat war die Frage auf AutoCad 2002 bezogen. Deine Beschreibung der Vorgehensweise entspricht in etwa meinen Vorhaben. Hierbei sollen die Blöcke eine numerische Bezeichnung erhalten, (wobei der Titel anschließend die Artikelnummer darstellt) um diese anschließend mit Hilfe von Acess-Anwendungen weiter zu verarbeiten. Leider ist für mich noch nicht schlüssig wie man eine derartige Anbindung herstellen kann. Daher wäre ich für einen richtungsweisenden Lösungsansatz sehr dankbar. Viele Grüße!
erstellt am: 15. Aug. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TM Popp
Bei SolidWorks z.B. geht das per VBA auch aus anderen Programmen heraus, z.B. Access. Bei SolidWorks nennt man das API. Wie es bei AutoCAD funktioniert würde ich auf dem Brett von AutoCAD nachfragen. Bei einer Anfrage auf dem AutoCAD Brett, bitte einen Hinweis mit Link auf diesen Thread hier auf dem Access-Brett. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2010, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2010 Oracle 9i,10g Enterprise autodesk Topobase 2-2010 VS6, VS.net
erstellt am: 19. Aug. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TM Popp
