  AutoCAD VBA
  Access -> AutoCAD
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Access -> AutoCAD (5936 mal gelesen)
mahe01
Sehen Sie sich das Profil von mahe01 an!   Senden Sie eine Private Message an mahe01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mahe01
ACAD 2000
Microstation 7
ORACLE 8.7.1
GIS-Software
Access
etwas SQL
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier (was VBA betrifft), ansonsten kenn ich mich mit AutoCAD recht gut aus, aber mit den Programmieren....
Vielleicht kann mir jemand helfen, hab's zwar selber schon probiert, aber noch noch nicht geschaft (erklär ich unten).
Ich habe in einer Tabelle Koordinaten und Punktnummern, und möchte zwei Wege ausprobieren, jeweils von einen Button aus in
einen Formular möchte ich:
1. Zomm auf Koordinate
Einfach auf Button klicken, und in die aktive Zeichnung Zommen
(Koordinaten x, y liegen in Tabelle "Koo".
Aktive Zeichnung: es soll keine neue Zeichnung aufgemacht werden.
(warum erklär ich unten)
2. Es gibt einen Befehl (zeige ....)
für AutoCAD mit Parameter (von Fremdanbieter für AutoCAD, Eingabe über Befehlszeile, hier ein Beispiel:
zeige "8742" "758" "15236" 20 0
Daten liegen in Tabelle "Quelle")
der genau dieses macht, aber ich brauche dazu nicht die Koordinaten, da hier die Punktnummer (15236) reicht (das andere sind notwendige
Attributen)
Im Prinzip dürfte doch beides das gleich sein:
-> Button in access-Formular drücken
  -> Ereignisprozedur "Beim Klicken" in Codegenerator VBA-Befehle
      -> Text in Befehlszeile von AutoCAD
          -> Befehl ausführen (ob "Zoom" oder "zeige" egal, beides
            AutoCAD-Befehle)
Folgendes habe ich probiert:
mit shell .....
Problem: es wir immer eine neue Zeichnung aufgemacht, mehr schaffe
ich noch nicht (also zommen oder zeige, und vor allem die Parameter:
SYNTAX ist mir unbekannt)
Außerdem: in der aktiven Zeichnung sind die LEemente  schon
vorhanden, deshalb brauch nichts gezeichnet werden, also nur zoom.
Aber: shell ist wahrscheinlich nicht geeignet ;-(
Ein weiteres Problem wäre dann:
Was ist die aktive Zeichnung
(Manchmal sind mehrere AutoCAD-Sitzungen offen).
Falls diese Lösung im Moment zu kompliziert ist, wäre ich mit 1. und 2. schon zufrieden.
Ich darf halt dann nur eine Zeichnung offen haben.
(Diese Zeichnung hat aber immer den Namen "Bestand.dwg", falls das weiterhelfen würde.)
Ich hab schon die Such-Funktion genutzt, hat mir aber auch nicht geholfen. Ein Link mit der Lösung würde mir auch schon reichen.
Vielen Dank im voraus.
Markus H.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Nov. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahe01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das mit dem Zugriff von Access nach AutoCAD ist eigentlich kein Problem. Wenn du mit Access VBA gearbeitet hast, kennst du sicherlich auch einen Teil des Access Objektmodelles.
Ähnlich hat AutoCAD auch ein Objektmodell. Mit dessen Methoden und Eigenschaften hast du (fast) Zugriff auf alle Zeichnungselemente einer Zeichnung und auf das Programm.
An deiner Stelle würd ich erst mal einige Versuche im AutoCAD VBA machen.
Von der Befehlszeile VBAIDE und los gehts. Wenn du dort die Hilfe für die ActiveX Automation aufrufst, solltest du einige Beispiele finden. Zusätzlich ist hier ein Diagramm über die Objektklassen von AutoCAD enthalten.
Wenn du es gleich mit Access probieren willst, legst du die am besten ein Modul im Codeeditor an. Unter Extras/ Verweise stellst du einen Verweis auf "AutoCAD 200x Typenbiliothek" ein. Dann hast du Zugriff auf das AutoCAD Objektmodel. Im Gegensatz zum VBA in AutoCAD musst du das Objekt von AutoCAD mit der Zeichnung "holen"
Z.B.
Code:
Public obj_ACAD_app    As Object          ' Applikation
Public obj_ACAD_doc    As Object          ' Zeichnung (ActiveDocument = Thisdrawing)
    On Error resume Next
    Set obj_ACAD_app = GetObject(, "AutoCAD.application")
    if err.number<>0 then
      msgbox "AutoCAD nicht gefunden"
      exit function
    end if
    set obj_acad_doc = obj_acad_app.activedocument
    ' oder
    set Thisdrawing  = obj_acad_app.activedocument
Zum Zoomen kannst du auf das Application Objekt zugreifen
Hab leider keine Zeit mehr  . Später gehts weiter
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
mahe01
ACAD 2000
Microstation 7
ORACLE 8.7.1
GIS-Software
Access
etwas SQL
erstellt am: 04. Nov. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
das ging ja FIX, Danke vorerst mal.
Aber mit VBA/Access hab ich bis jetzt nur "einfache" Dinge gemacht,
wo ich nur ein oder zwei Befehle benötigte, und die Syntax recht
einfach waren.
(Bsp: Klick auf Button -> addiere Feld1 + Feld2).
"Teil des Access Objektmodelles" kenn ich leider nicht
(kann mir aber vorstellen was das ist:
VBA-Teil speziell für ACAD?).
Ich benutze noch ein anderes Datenbankprogramm auf den
PocketPC (SprintDB, super Programm übrigens),
bei diesen Programm muß man sich um die Syntax keine Sorgen machen,
da hier alles über Dialogboxen gemacht wir (die Befehle sind
selbsterklären "MsgBox", die zulässigen Attribute / Werte können
über Pulldown-Menüs ausgesucht werden oder einfache Werte eingeben).
Den Rest (Syntax) macht das Programm. Klar, das dieses "VBA" nicht
so "mächtig" ist, aber mir hat's bisher immer recht gut geholfen.
So etwas (ein Tool,...) habe ich auch schon für Access gesucht,
aber vergeblich, denn dann könnte ich mir vieles herleiten.
Zurück zum Problem:
und ich dachte das wäre "ähnlich einfach":
-> einfach den Tipp von hier in Zwischenablage,
  -> in Codeeditor: Ereignis/Nach Klick
      -> fertig (natürlich mit Anpassungen, z. B. andere
                Befehle mal ausprobieren,...)
Ich werd mal Versuchen die Befehle die du mir aufgeschrieben hast zu
interpretieren und was diese genau machen (ich hab da so ein Buch,
"21 Tage VBA", damit ich mal die Grundkenntnisse lerne, hätte gedacht
ich kann das noch auf die etwas rauszögern bis ich so ein Tool finde).
Mir ist nur nicht klar, wo ich deine Befehle einfügen soll:
- in access VBA
- oder ACAD VBA
Ich bräuchte sie ja für den "Button"-Befehl.
Ich werd mir deinen Tipp aber trotdem zu Herzen nehmen,
denn man lernt NIE aus.
Danke nochmal.
Markus
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 04. Nov. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahe01 10 Unities + Antwort hilfreich
test.mdb.txt
Hallo Markus,
das "VBA Teil" siehst du wenn du im AutoCAD VBAIDE eingibst.
In Access hast du ähnlich Code der in Modulen steht (diese kannst du dir beliebig anlegen) und Code der an den Formularen hängt.
In den Modulen hast du den Code der überall gilt.
Code:
Public Function GetAcad() As Boolean
      ' *** AutoCAD Objekt eines geladenen AutoCADs holen
      ' Fehlerbehandlung ein
      On Error Resume Next
      ' Versuch das AutoCAD Objekt auf das Objekt AcadApp zuzuweisen
      Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
      ' Ist ein Fehler aufgetreten
      If Err.Number = 0 Then
          ' Nein alles OK
          GetAcad = True
      Else
          ' Fehler: kein Objekt gefunden
          GetAcad = False
      End If
End Function
Im Formular hast du den Code der auf irgendwelche Ereignisse (Klick auf Button oder so) abgearbeitet werden soll.
Code:
Private Sub BT_zeichnen_Click()
Dim Punkt(0 To 2) As Double
' Microsoft DAO 3.51 .... unter Verweisen einbinden !!!
Dim rs As DAO.Recordset
' AutoCAD Verweis muss angegeben sein !!
Dim AcadPunkt As AcadPoint
  ' Prüfen ob Zeichnung zur verfügung steht
  If Not GetDrawing Then
      MsgBox "AutoCAD steht nicht zur Verfügung", vbCritical
      Exit Sub
  End If
  ' Sanduhr
  Screen.MousePointer = 11
  ' Recordset aus dem Formular holen
  Set rs = Me.RecordsetClone
  ' Gibts was in der Tabelle/Ansicht
  If rs.RecordCount > 0 Then
      ' Geh auf ersten
      rs.MoveFirst
      ' Durchlaufe alle Datensätze
      While Not rs.EOF
        ' Hole die Koordinate
        Punkt(0) = rs.Fields("Rechtswert").Value
        Punkt(1) = rs.Fields("Hochwert").Value
        Punkt(2) = rs.Fields("Höhe").Value
        ' Zeichne einen Punkt in AutoCAD
        Set AcadPunkt = Thisdrawing.ModelSpace.AddPoint(Punkt)
        ' Eigenschaften setzen
        AcadPunkt.Color = acBlue
        ' Layer muss vorhanden sein, eventuell vorher prüfen
        AcadPunkt.Layer = "0"
        ' Sichtbar machen
        AcadPunkt.Update
        rs.MoveNext
      Wend
  End If
  ' Alles Klar
  ' Kopie des Recordsets in den Eimer
  Set rs = Nothing
  ' Auf Grenzen zoomen
  Thisdrawing.Application.ZoomExtents
  ' ist gleich mit
  AcadApp.ZoomAll
  ' Normal
  Screen.MousePointer = 0
End Sub
Im Anhang hast du eine Beispiel MDB
Stelli
mahe01
ACAD 2000
Microstation 7
ORACLE 8.7.1
GIS-Software
Access
etwas SQL
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
ICH BIN BEGEISTERT,
es funktioniert, vielen Dank.
Kann man hier Bewertungen abgeben (ich hab mit Forums-Dingen
nicht viel Erfahrung).
Mit den Klassenmodulen (also für Formulare) und den "allg. Modulen"
hast du gut erklärt, für den Einstieg hilft mir das auch weiter.
Und das du die Verweise im VBA-Script erwähnt hast war auch Klasse.
Ein paar Kleinigkeiten hätte ich noch, vielleicht kannst du
nochmal 5 Minuten opfern:
1. Ich möchte, daß nach dem "Zoom" oder "Zeichnen" mit deinen Button
  dieses ACAD-Fenster in den Vordergund gestellt wird (ich muß immer erst
  in die Taskleiste...), ich hab's natürlich probiert, finde aber die
  richtigen Befehle nicht, oder wende sie falsch an:
  a) zuerst mit "AcadApplikation = true"
      es kommt keine Fehlermeldung aber es passiert auch nichts
  b) "ApplActivate": hab ich nicht hinbekommen.
  Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit?
  Probiert habe ich die Befehle bei den Klassenmodule, nach der
  letzten Befehlsfolge (also z. B. nach zoomen).
2. Wenn ich bei den
  - "Allgemeinen Modulen" eine Variable definiert habe
                      (Befehl: "Public AcadApp As AcadApplication"?),
  gilt diese dann auch in
  - Klassenmodule    (Befehl: "Dim rs As DAO.Recordset"?)?
  (denn bei 1a) war ich mir da nicht sicher.
    Bin ich richtig mit den Befehlen der Variablendefinition?
3. Wenn's nicht zu kompliziert wird:
  Wir haben einen AutoCAD-Aufsatz (Fremdhersteller, arx-Datei) die
  Befehle für die Eingabeaufforderung bereitstellen (genauso wie AutoCAD-Befehle).
  (die meisten dürften irgendetwas mit lisp zu tun haben)
  Ich möchte diese einfach per VBA an ACAD übergeben, der Befehl lautet ZEIGE
  mit den Parametern "TAB" "TEST" "30905" 1 0
  an der Eingabeaufforderung gebe ich also normalerweise folgendes ein:
  ZEIGE "TAB" "TEST" "30905" 1 0
  Ist der Befehl
          "Thisdrawing.Application.ZEIGE "TAB" "TEST" "30905" 1 0
  dann richtig?
  (in den Anführungsstriche stehen Text-Felder, die anderen sind num. Werte)
  Ich möchte dann auch später noch ander Befehle nutzen (auch normale
  AutoCAD-Befehel wie z. B. Block einfügen, und dazu brauche ich ein
  "Grundgerüst" bzw. einen Denkanstoß.
4. Anpassungen der Variablen-Namen
  Ich muß jetzt nur noch deine Variablen-Namen an meine anpassen
  (Daten liegen eigentlich in einer ORACLE-Datenbank, ich benutze
  ACCESS eigentlich nur als "Viewer", da ich hier Formulare besser
  anpassen kann),
  eigentlich kein Problem, aber ich bin mir bei einer Variable nicht
  ganz sicher:
  Der Namen der Variable ist doch "Punkt(0 To 2)",
  daß "(0 To 2)" bedeutet nicht
  einen Parameter für den Datentyp Double?
5. Für was genau ist die Spalte "VA" in deiner Tabelle gedacht?
  (als Block, der eingefügt werden soll?)
Danke im voraus nochmal, Bewertung bekommst du auf jeden Fall (wenn's
die Möglichkeit gibt).
Hier würden mir "ja/nein"-Antworten reichen, ich möchte dich nicht
noch länger "nerven".
Markus
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 07. Nov. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahe01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mahe01:
Hallo Stelli,
ICH BIN BEGEISTERT,
Ja mit den Bewertungen kannst du letztendlich angeben ob dir eine  Antwort auf deine oder eine andere Frage weitergeholfen hat (Scala 1 bis 10). In der Kopfzeile der Antwort hast du die Felder 1-10. Einfach drücken, fertig.
a) kann nicht gehen
b) AppActivate Titel= Caption des Programms
AppActivate Thisdrawing.Application.caption
2. Wenn ich bei den
Wird die Variable in einem Modul mit Public deklariert, gilt sie in allen Modulen, und Formularen des Projektes.
Wird die Variable mit DIM in einem Formular aber ausserhalb einer Prozedur deklariert, gilt sie in dem ganzen Modul, wird sie innerhalb einer Prozedur mit DIm Deklariert gilt sie nur innerhalb der Prozedur.
Um ein wenig Ordnung in Lokal und Global zu haben kannst du vor die Variable ein Prefix stellen.
vlst_Variable = variable lokal string
vgst_Variable = variable global string
Welcher Aufsatz ist es denn ? und auf welchem AutoCAD ?
Du sollest in deinem Profil deine Software angeben um nicht immer alles schreiben zu müssen.
Einen AutoCAD Befehl aus VB kannt du mit
Thisdrawing.Sendcommand "Kommando" ausführen
Du sollest aber vorher immer schauen ob du nicht mit den Methoden der ActiveX Schnittstelle deine Funktion ausführen kannst (Zoomen etc.)
Block fügt man so ein:
Thisdrawing.modelspace.insertBlock ( ....)
   anpassen kann),
   ganz sicher:
Du liegst falsch. Es handelt sich um ein Array (Datenfeld), also quasi eine Auflistung. "Punkt" der Name, "0" als unter Begrenzung des Index, "2" als obere. Also hast du einen Punkt mit drei Feldern
Punkt(0)=Rechtswert
Punkt(1)=Hochwert
Punkt(2)=Höhe
Ja ist für einen Block, könnte auch noch Layer etc. stehen.
Überigens wenn du mit Oracle Arbeitest sollest du dir überlegen von wo nach wo du arbeiten willst. Bleib zunächst mal auf der vertrauten Acecss Datenbank und arbeite dich ein.
Stelli
mahe01
ACAD 2000
Microstation 7
ORACLE 8.7.1
GIS-Software
Access
etwas SQL
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Danke nochmal,
hat mir sehr weitergeholfen.
Der Aufsatz benutzt SQL, da kenn ich mich einigermaßen aus,
jedoch ist die Formularanpassung für die Eingabemasken (und
sonst. Programmierung) dort sehr aufwendig (alles mit Editor,
nicht wie in Access mit beinahe "Drag & Drop" und "Eigenschaften"),
deshalb der ganze Aufwand.
Da ich für verschiedene Situatuionen verschiedene Eingabemasken
brauche, bin ich in Access schneller, also Access eigentlich nur
als "Viewer".
Systeminfo:
Ich wusste nicht, daß man das angibt, mach ich gleich noch.
Also vielen Dank nochmal.
Markus
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 08. Nov. 2005 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mahe01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Gis-Software ist nicht gerade exakt oder ?
dann schau die doch mal autodesk topobase an. Läuft mit Oracle und die Masken gehen fast wie bei Access und kannst in den Masken auch noch mit VB Scripten arbeiten. Da hast du Ruckzuck ne neue Fachschale.
Stelli
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 08. Nov. 2005 editiert.]
mahe01
ACAD 2000
Microstation 7
ORACLE 8.7.1
GIS-Software
Access
etwas SQL
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
mit topobase werd ich jetzt auf Umwegen zu tun haben, wir müssen
einen Datenbestand von unseren GIS-System in das dortige importieren,
was das heisst, brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu erklären.
Sieht aber gut aus, alles auf ORACLE-Ebene.
Ich würde mich GERNE mit anderer GIS-Software befassen, aber mir fehlt vor allem die Zeit und die Kosten:
was GIS-Software kostet brauch ich dir nicht sagen, außerdem muss man an Schulungen teilnehmen, die auch sehr teuer sind.
Handbücher für GIS-Software sind "mehr schlecht als recht", und da sprech ich aus Erfahrung.
Ich kenn mehrere Systeme, nicht nur von Prospekten.
(von Kanal, Wasser bis Strom und Flächen meist mit ORACLE, dann
AutoCAD oder mit Microstation -> Katastrophe ;-), Preisklasse u. a.
>10.000euro und >40.000euro ;- aber glaub mir, der Preis sagt nichts
aus).
Ich würde mich auch als Anwender bezeichnen und nicht als Programmierer, meist sehen das die GIS-Hersteller nicht.
(Stichwort "intuitives benutzen", ähnlich den üblichen Windows-Anwendungen).
Ich denke aber auch, daß die ganzen GIS-Geschichten - egal welcher Hersteller - verständlicherweise - noch in den Kinderschuhen steckt.
Auch will ich kein "neues" GIS-System mit Access verwirklichen, auch wenn dies wahrscheinlich gar nicht so schwer wäre, aber wie gesagt fehlt mir die Zeit.
Aber VBA lern ich jetzt auf jeden Fall. Bücher liegen bereit.
Witzig finde ich nur daß wir jetzt schon 210 Klicks haben ;-).....
Hab schon wieder zuviel geschrieben.
Gruß Markus
