  Rund um AutoCAD
  Ausgabe als PDF
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabe als PDF (142 mal gelesen)
Frieder
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frieder an!   Senden Sie eine Private Message an Frieder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frieder
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer mehr Zeichnungen werden als *.pdf Datei weiter gegeben.
Ich habe das Problem, daß in pdf-Dateien die Schriften nicht sauber dargestellt werden.Oft werden Schriften zu fett dargestellt, auch manche gedreht.Das ist hauptsächlich bei true type -Schriften der Fall.
Welcher PDF-Converter funktioniert am besten, es sollen auch Formate
größer A0 ausgegeben werden.
Gruß Frieder
FJ
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieder 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, dass du hier im AEC Allgemein völlig falsch bist. Such doch mal im Rund um Autocad. Da gab es schon genügend Themen zu PDF-Problemen. Und größer A0 können mittlerweile auch schon sehr viele.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, geht es darum dass du die PDF bekommst oder erzeugst? Und geht es wirklich um Konverter? Wenn ja, würde ich dich in das Konverterbrett schieben.
Gruß Yvonne
Frieder
erstellt am: 20. Jul. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k.das betrifft AutoCad allgemein.
Das größte Problem für mich ist wirklich, dass einige Schriften nicht richtig dargestellt werden, vor allem True Type Schriften.
Manche werden gedreht, manche sind zu fett,--- sollte ich nur AutoCad-Schriften verwenden ?
Gruß Frieder
wie kann ich das Thema in "allgemein CAD" verschieben ?
FJ
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Jul. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frieder 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
a) die Suche im RuA mit dem Suchbegriff "PDF Schriften" bringt einige Treffer, da ist bestimmt schon was bei. z.B. hier oder hier
b) der am häufigsten vorgeschlagene PDF-Erzeuger ist der PDFCreator
c) im Allgemeinen wird vorgeschlagen eben keine TT-Schriften zu verwenden
d) Du kannst das nicht verschieben, aber der liebe Mod hier (  ) macht das bestimmt gleich für Dich, nur abwarten und einen Tee trinken
btw, wir haben keine Kategorie "allgemein CAD"
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
