 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: dwg to pdf (3005 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 19. Jul. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im Autocad 2007 die dwg to pdf.pc3 entdeckt und getestet. sieht vielversprechend. Ein Problem habe ich aber: Die Schriften werden unglaublich Fett, so ca. um das dreifache dicker. Die Schrift ist Univers 55 (jaja ich weiss wegen True Type Fonts) Hat mir da jemand einen Tipp? seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
schwarzbeere Mitglied techn. MA
 Beiträge: 68 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2016 & AutoCad 2017-2014 <P>W10
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo, liegen die Texte auf einer anderen Höhe (Z<>0)? Oder zu weit vom Nullpunkt entfernt? Oder in einem seltsamen Winkel? Daran solls bei uns liegen, dass manche Texte (Arial) gut aussehen und andere richtig ******e. Von unserem Support hab ich jedenfalls den Tip bekommen, unser gutes altes Adobe Acrobat weiter zu nutzen, da die pdf's so auch kleiner werden. Aber mal ehrlich: ich bin die einzige mit Acrobat, fünf andere haben ACAD 2007. Zeichnen fröhlich und ich soll dann pdf`s draus machen... Es wäre so schön gewesen, wenn der Ersteller der Zeichnung gleich aus ACAD die pdf hätte machen können. Wenn Ihr Tips habt, wie die pdf's optimiert werden können wäre ich jedenfalls auch sehr dankbar. Viele Grüße Jana
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Das Problem was Seven schildert habe ich auch. Ich dachte erst das liegt an den Einstellungen. Aber ich habe es nicht hinbekommen, dass die Texte sauber (wie mit Adobe) rauskommen. Vielleich liest das ja ein Adeskler und man ändert was an der PDF-Ausgabe? SP1 vielleicht? Gruß, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hi, naja, oder man macht sich unabhängig von den "Einbauten" und erstellt seine PDF's mit einem unabhängigen PDF-Drucker, z.B. mit PDF Creator (Freeware), den kann man dann im AutoCAD ganz normal wie einen Plotter verwenden...  Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klink mich wieder ein. Nein, an der Liniendicke liegt es nicht, das habe ich kontrolliert. Das mit den unabhängigen pdf Plottern ist bei mir auch so eine Sache. ich habe Adobe Acrobat, cutepdf, Freepdf, pdf creator und plot2pdf getestet. Ausser bei plot2pdf werden alle Dateien spätestens im Spooler sehr gross 200-400MB. Wenn ich von plot2pdf schwärme werden einfach bei uns die LT-Menschen sauer oder ich darf gleich für alle pdf machen. dwg to pdf währe Grössentechnisch noch am nächsten zum plot2pdf gekommen. Mein nächster Schritt wird sein an den PDF Einstellungen von adobe Acrobat zu forschen, in der Hoffnung ich finde da was. Hat jemand einschlägige erfahrung, oder weiss wie man im dwg to pdf die Schriften/Linien fein kriegt? seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren -->
Wir verwenden auch den PDF-Creator. Wie Angelika schon schreibt: Freeware und funktioniert einwandfrei @schwarzbeere Damit wäre auch Dein Problem gelöst. Freeware kann auf jeden Rechner Deiner Kollegen und dann können die, wie gewünscht, Ihre PDF's selber machen. Gruss Frederik |
Seven Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seven Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Seven! Gibts in der Sache was neues? Ich würd auch gern DWG to PDF nutzen, aber auch mich stören die fetten Texte. DWG to PDF macht nicht nur kleinere Dateien als FreePDF sondern ist bei DWGs mit Bildreferenzen auch viel schneller. lg Didi
Seven Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred-1 Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 27.08.2007 ACAD 2009 ACAD 2010 Acrobat 9.0 Acrobat Distiller 8.0 Photoshop CS2 Windows Vista SP 1 Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz 4,0GB Ram Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Ich habe mit dwg to pdf.pc3 keine Probleme, bei mir sehen die Schriften genauso aus wie in der DWG Datei. Ich habe auch Acrobat Distiller 6.0 den habe ich am Anfang immer benutzt bis ich im Forum gelesen habe das "dwg to pdf" Auto Cad 2008 auch hat, seitdem benutze ich es nur noch. Gruß Alfred-1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo seven, keine Probleme macht die Verwendung eines HP Plottertreibers für Postscript z.B.2500 oder 3500 CP. Plot in Datei, Umbenennen von PLT in PS, Datei ins Acrobat Fenster ziehen und konvertieren. Ergibt zuverlässig gute und relativ kleine PDFs. Spart außerdem die Frage nach dem Dateinamen und ist damit einfacher beim Publizieren. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Dez. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
erstellt am: 09. Dez. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
@Michi, die Einstellung mit Acrobat Prof. ist noch mal ein guter Gedanke. Ich nutze vor allem die Plottertreiber weil es dann sichergestellt ist, ein dem Papier entsprechend gleichwertiges Ergebnis zu erhalten. Wir nutzen im Büro einen Designjet 2500 mit PS3 und einen A3 Laser mit PS3. Wenn man die Plotfiles umwandelt gibt es definitiv gute Ergebnisse Und es geht schnell. Zum Teil drucke ich eine Vielzahl von A3 oder A4 Blätter mit in Civil erzeugten Querprofilen. Wenn die Plotfiles in einem Verzeichnis stehen ist es dann sehr einfach sie über die DOS Shell mit Rename umzubenennen. Anschließend dann mit Acrobat Prof. die PS Dateien in einer Sammelmappe zu binden. Wie gesagt, ich mag vor allem, dass es sehr zuverlässig funktioniert und genau die Qualität liefert die auch dem Drucker entspricht. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
