 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit DWG in PDF (7698 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zu dem mit ACAD 2007 mitgelieferten PDF-Drucker (DWG to PDF.pc3). Wenn ich den nutze, werden einige Schriftarten verschmiert. Sie kommen vollkommen "ausgelaufen" und dick rüber. An den Schriftstilen scheint es nicht zu liegen, da identische Schriften auf dem Blatt teilweise OK und größtenteils schlecht rüberkommen. Hat jemand eine Lösung dafür? [Edit] Zum bessern Verständniss habe ich mal ein Bild angehängt... [/Edit] Und dann gleich noch eine zweite Frage hinterher: Bisher habe nutzen wir einen freien PDF-Maker. In einer Zeichnung haben wir sehr viele Bilder drin (>50), die sich teilweise stark überlappen. Im PDF wird aber scheinbar jedes Bild eingebunden. Man sieht da beim öffner der PDF. Es dauert sehr lange und die Datei ist über 700MB groß. Gibt es eine Möglichkeit die Bilder auf "eine Ebene" zu reduzieren, so dass nur der sichtbare Teil der Bilder mit in die PDF kommt? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 09. Jan. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
1. Kannst du die Ecke mal als DWG anhängen ? 2. Soll man in der PDF noch suchen können (Text) ? Falls Nein, so könnte man erst ein JPEG daraus machen um "ein Bild" zu erstellen. Sieht wohl schlecht aus.. aber das mit den Schriften sollte man auf die Reihe bekommen.
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schon mal Danke! DWG anhängen ist mir nicht gestattet.  Ich habe nochmal ein bisschen rumgespielt. Es passiert nur bei TrueType Schriftarten. Bei SHX-Schriftarten tritt das nicht auf. Da wir aber in den Köpfen nun mal TT-Schriften verwenden, ist das sehr ärgerlich. Als Tiff-oder jpg-abspeichern: Daran habe ich auch schon gedacht. Nur ein Tiff im A0 Format ist mit 600dpi sehr groß. Die Auflösung brauchen wir aber für die Pixelbilder. Ich sehe mal weiter... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo Lutz, manchmal hilft da schon ein anderer PDF-Drucker. z.B. der PDF Creator ist kostenlos (Softwareart: Freeware) im Download erhältlich - also einen Versuch wert. Wenn Du mal in den Foren suchst der wird hier öfters als zuverlässig empfohlen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo Lutz, ach ja die Admins - ist ja auch zu verstehen, daß sie manchmal hart bleiben müssen, aber manchmal sollten sie auch guten Rat annehmen... Habe selber jahrelang als Netzwerkadmin fungiert. Ich hab in solchen Fällen einen Stand-Alone Testrechner gehabt und mir das erstmal "im stillen Kämmerlein" beguckt, ehe meine User es verwenden oder nicht verwenden durften  Aber vielleicht kannst Du ihn ja überzeugen, wenn Du mehrere lobende CAD.de Beiträge vorweisen kannst? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
CSchubert Mitglied Ausgrabungsingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 10.05.2005 Windows 7 ACAD 2010 TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo Lutz, zu Deinem Problem mit den Bildern: Hast Du schon mal versucht, die Bilder vor dem Plot auf den sichtbaren Bereich zuzuschneiden (hab leider gerade keine Möglichkeit, das selbst mal auszuprobieren)? Grüße, Christof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Jan. 2007 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zum Thema DWGTOPDF.PC3 Ja, die Probleme habe ich auch. Die Probleme haben auch andere, wenn man einen Blick über den Teich wirft. Ich hab noch keine Methode gefunden und alle Probleme (manche Texte werden fett/verwischt dargestellt) zu beseitigen. TEXTQLTY auf 100 zun dDPI Zahl im DWGTOPDF höherstellen, sowie die Linienstäre der Textlayer auf 0.00 Stellen bringt eine Verbesserung, aber keine wirkliche Abhilfe. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo Lutz,ach ja die Admins - ist ja auch zu verstehen, daß sie manchmal hart bleiben müssen, aber manchmal sollten sie auch guten Rat annehmen... Aber vielleicht kannst Du ihn ja überzeugen, wenn Du mehrere lobende CAD.de Beiträge vorweisen kannst? Gruß Angelika
Also ich kann den PDF Creator nur empfehlen... den benutzen wir auch. Und der ist ja nicht nur als "Spielerei" für die ACADler... Die ganze Firma kann den gebrauchen, um PDF´s aus allen Anwendungen zu erstellen... Desweiteren bietet er noch einige super Zusatzfeatures fürs Netzwerk...
------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gloem Mitglied Geoinformatiker
 Beiträge: 181 Registriert: 07.12.2007 AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo, kann mir jemand die Einstellung verraten mit der ich neben den Vektor- auch die Rasterdaten angezeigt bekomme? Ich verwende PDF Creator, FreePDFXP und PDF Complete, alle drei erzeugen nur eine PDF oder TIF-Datei ohne Raster.
Einzig der PDF-Export von AutoCad funktioniert da korrekt jedoch sehen die Schriften da schei..e aus. Ach ja, wo ich schon mal dabei bin: Was bedeutet der Eintrag "DPI für Layer" im Eigenschaftsfenster und warum speichert der meine Änderungen da nicht. Hab mehrere Layouts mit 300 ound 400DPI aber die Rasterdateien im Hintergrund sind alle 400DPI
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Mit max. 300 DPI funktioniert es zumindest mit dem FreePDFXP. Für die PDF-Dateien wäre das ausreichend aber wie ich muss daraus auch 400DPI TIF-Bilder erstellen und wollte das eigentlich mit einem der virtuellen PDF-Drucker machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du TIFF-Files erstellen musst, wieso verwendest Du nicht das direkte Plotten auf TIFF, da ist kein Umweg über PDF notwendig? - alfred - |
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zum einen weil ich beides benötige und zum anderen weil der Tiff6-Export von AutoCAD bei mir nur bis 100dpi geht und das bei weitem nicht ausreicht. Wie ich schon schrieb funktioniert der PDF-Export bis max. 300dpi, jetzt musste ich aber feststellen, dass das Bild sehr schlecht aussieht und nur aus einzelnen kleinen Strichen besteht. Kann man das irgendwie ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo Gloem, du musst dir nur eine benutzerdefinierte Blattgröße entsprechend deiner gewünschten Auflösung einrichten, dann kannst du auch 600dpi aus Acad direkt speichern . Als Beispiel müsste das Blatt für A4 in 300dpi Qualität dann 297/25.4x300=3508 sein. Nach diesem Muster kannst du die entsprechenden Werte berechnen. edit: das gilt jetzt für deine tiff oder jpg Ausgabe ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Da würde ich mir einen kommerziellen PDF Drucker zulegen. Gute Erfahrungen hab ich zum Beispiel mit NEEVIA Docuprinter Pro gemacht. Der Kann PDFs und TIFF ins A0 Übergröße mit 400dpi oder höher erzeugen. Die 50 ¤ sind gut angelegt. Vom Docuprinter gibts auch eine Demoversion zum testen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Da würde ich mir einen kommerziellen PDF Drucker zulegen. Gute Erfahrungen hab ich zum Beispiel mit [b]NEEVIA Docuprinter Pro gemacht. Der Kann PDFs und TIFF ins A0 Übergröße mit 400dpi oder höher erzeugen. Die 50 ¤ sind gut angelegt. Vom Docuprinter gibts auch eine Demoversion zum testen.[/B]
Ich frage mich zwar was man mit einem A0-TIFF in 600 dpi machen will (28087px x 19866px) aber der PDF Creator schafft das auch
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Das mit der Blattgröße funktioniert leider nicht (620x1300mm = > 9764x20473px) In der Plotterkonfiguration des Tiff Version6 Plotters kann ich im Eintrag Grafiken->Vektorgrafiken den Regler nicht bewegen, sprich die 100DPI nicht verändern [Diese Nachricht wurde von Gloem am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
na ja... ich dachte, du könntest dir den zweiten Wert selber ausrechnen Also das wäre dann 210/25.4x300=2480.5 und somit müsstest du dir ein Blatt mit der Größe 3508 x 2480.5 für ein A4-Querformat einrichten. Nun alles klar? edit: da stand doch vorher ein völlig anderer Text... habe ich jetzt schon Haluzinationen oder wie ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de
erstellt am: 01. Dez. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Ich frage mich zwar was man mit einem A0-TIFF in 600 dpi machen will (28087px x 19866px) aber der PDF Creator schafft das auch ;)
Hallo DEEPSPEED  Rein rechnerisch schafft der PDF Creator (den ich übrigens auch gern einsetzte und empfehle) auch 600dpi A0, aber bei Farb-Rasterbildern in AutoCAD (z.B. Luftbildern) wird die erzeugte Zwischendatei (Postscript-Plot), oft mehr als 500 MB groß, da dauert das Rastern über die Ghostscript Engine einfach unverhältnismäßig lange bzw. wird nicht erfolgreich abgeschlossen. Das macht z.B. Docuprinter einfach besser. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
@Heide: Ich bin nicht spontan auf die 25,4 angesprungen. Als ich es aber gerade abgeschickt hatte ist es mir dann mir dann aber eingefallen. Hatte gehofft das liest so schnell keiner. Aber warum kann ich den Schieber nicht auf über 100DPI setzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von Gloem: ...Aber warum kann ich den Schieber nicht auf über 100DPI setzen?
Das ist leider schon seit jahren so in den Autodesk Rasterdruckertreibern so eingebrannt. Deshalb sind die Ausdrucke auch nicht so wirklich brauchbar, da durch das Vergrößern des Blattes die Linientypskalierung nicht stimmt. Die DPI Zaghl lässt sich natürlich leicht später mit Software wie Irfanview einfach in der Bilddatei umstellen - aber diese Umrechnerei, um auf die korrekte Bildghröße zu kommen ist einfach nervig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
