Thema: Werkzeugkästen (1399 mal gelesen)
grafit Mitglied FW für Facility Management
 Beiträge: 42 Registriert: 23.03.2005 ACAD 2013 WIN7
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das folgendes Problem tritt bei mir auch auf. Wurde hier im Forum bereits 2007 schon mal diskutiert, meines Erachtens aber nich abschließend geklärt werden. Vielleicht gibts ja jetzt neue Erkenttnisse. Bitte laßt mich teilhaben,-) Hier nun die Beschreibung (trifft exact für mich auch zu) von 2007 Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich starte ACAD 2006, habe mir alle Werkzeugkästen usw an die, für mich richtige, Stelle geschoben. Nun schließe ich das Programm und starte es erneut, jedoch sind alle Werkzeugkästen wieder da wo sie standardmäßig von ACAD sind. Auch wenn ich die Werkzeugkästen veranker. Schönen Dank für Eure Hilfe im Voraus
------------------ Wer lesen kann ist im Vorteil  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Du schiebst Dir alle WK so, wie Du sie haben möchtest. Du speicherst Deinen Arbeitsbereich (unter dem Stichwort bitte in der ACAD-Hilfe nachlesen, Kurzfassung: es gibt einen WK "Arbeitsbereiche", dort kannst Du speichern, ich empfehle, den Haken bei "Änderungen automatisch speichern" rauszunehmen) Beim nächsten Start wird der zuletzt aktivierte AB automatisch geladen (aktiv gesetzt). Wenn Du den nicht gespeichert hast, wird automatisch die ACAD-Hauseinstellung geladen. Meine acad.lsp Variante dient nur dazu, dass ich bei jedem Neustart meinen AB aktiv habe, unabhängig davon, was ich bei der letzten Sitzung getan habe. (Manchmal will man ja auch mal was umgestalten, aber eben nur für dieses eine Mal, wenn's auf Dauer sein soll, kommen wir wieder zum Punkt: Speichern des AB)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, langsam glaube ich, daß das Problem nicht gelöst werden kann (Wie beim User im letzten Jahr) Vielleicht noch nen Hinweis: Das Problem tritt nur auf der linken Bildschirmseite auf. Dort habe ich neben 2 Standard-WK einen selbst erstellten WK (aus ADT - hat bisher reibungslos funktioniert) angeordnet. Dieser sebst erstellte WK entwickelt nun anscheinend ein Eigenleben und will nicht dahin wo ich will. Bei Änderungen der Anordnung von anderen WK wird diese anstandslos übernommen. Jetzt weis ich echt nicht mehr weiter.
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Hallo Grafit, hatte ein ähnliches Problem, ein Werkzeugkasten, den ich in der Unternehmens CUI erstellt hatte "wanderte". Als ich ihn dann in die HauptCUI kopierte blieb er am Platz. Keine Ahnung, ob dass die "richtige" Lösung ist. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grafit
Hallo nochmal, ein immer wiederkehrendes Problem. Ich wußte nur bislang nicht, dass es immer nur einen WK betrifft, hast Du ja noch nie erwähnt ;-) Es wurde schon des Öfteren drüber philosophiert: z.B. HIER oder HIER Keinen Vorwurf wg. Suche, ich wußte, dass es CADchup war, ich hab's aus seinem Profil rausgewühlt. @Fiedelzastrow Suboptimal wg. Änderungen in der ACAD.cui: niemals nie nich, pfui, pfui, pfui außerdem hat er dann das Problem bei der nächsten Version schätzungsweise wieder... Ich denke, Deine Vorgehensweise untermauert die Theorie der Ladereihenfolge, da Du den WK ja dadurch "vorziehst". Wenn's natürlich gar nicht anders geht (bzw. Du Dich nicht mit einer anderen Position anfreunden kannst) wirst Du das so tun müssen, denk nur beim nächsten update dran. Bei mir zickt z.B. der WK vom Vault, den muß ich jedesmal von Hand ausblenden, der ist hartnäckig... da ich ihn aber nicht brauche un es nur ein Klick ist, ignorier ich das genauso hartnäckig ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Wenns über die Arbeitsbereiche nicht geht, versuchs mal mit einem Profil. - Oberfläche anordnen (evtl. auch Werkzeugpaletten) - Oberfläche über Optionen als Profil exportieren - Autocad neu starten - über Optionen das Profil importieren und aktuell setzen Wenn das funktioniert, kannst Du den Profilaufruf in die Eigenschaften des Autocad-Start-Icon eintragen. Oder Dir für diese Anwendung ein eigenes Start-Icon anlegen. Gruss Frederik |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
