  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten: Floting, Top, Bottom, xwert, ywert, - bringt das überhaupt etwas?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkasten: Floting, Top, Bottom, xwert, ywert, - bringt das überhaupt etwas? (664 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 25. Nov. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Werkzeugkasten sieht die erste Zeile ungefähr so aus
**Test
ID_Test_0      [_Toolbar("Test", _Floating, _Show, 150, 64, 2)]
In der AutoCAD-Hilfe finde ich dazu folgendes:
BEZEICHNER1 [Werkzeugkasten ("werkzeugkasten_name", ausrichten, sichtbar, xwert, ywert, zeilen)]
Ob ich die Werte ab der Ausrichtung (z.B. "_Floating") ändere, scheint, wenn die MNU, oder MNS schon einmal unter einem Profil geladen war, überhaupt keinen einfluss mehr zu haben. Ich kann das Menü sogar beenden und neu laden und der Werkzeugkasten liegt, obwohl ich den X-Wert verändert habe, immer noch an genau der gleichen Stelle wie vorher.
Ich frage deshalb, da Pit mir die Werkzeugkästen bei jedem Gewerkewechsel neu aufbaut.
Dabei verhaut er mir bei einigen Gewerken immer die zweite Zeile von oben, in der ich unter anderem meine "Eigenschaften" liegen habe. Mal legt sich ein "Pit-Gewerk" einfach davor und alle anderen Werkzeugkästen werden verschoben.
Nehme ich dann wieder ein anderes Gewerk, legt sich dieses durchaus hinter meinen verschobenen Werkzeugkästen und ist gar nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen. Der Platz von dem "alten" Gewerk bleibt dann einfach frei.
Es ist sehr lästig, wennn Befehle nicht immer an der selben stelle liegen.
Ich hatte gehoft, mit den Einstellungen der X- und Y-Werte die Sache in den Griff zu kriegen.
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht's aus, wenn Du die Position in der Registry veränderst:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\DEINACAD\Profiles\DEIN PROFIL\Toolbars
CADchup
www.cadditions.de
molo
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup
Dieser Ort sieht gar nicht so schlecht aus!
Ich habe im moment keine Zeit dem ganzen richtig auf den Grund zu gehen. Sobald ich das gemacht habe poste ich meine Erfahrung.
Morten
