  Rund um AutoCAD
  ctrl +v
Autor Thema:  ctrl +v (420 mal gelesen)
alex210
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von alex210 an!   Senden Sie eine Private Message an alex210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex210
autocad 2008
windows xp professional,ver.2002,service pack2
intel core 2cpu 6600
2,4 GHz, 3,25 GB RAM
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe eine datei bei der ctrl +v nicht mehr funktioniert (acad hängt sich auf, manchmal schafft es nach 20min)
statuszeile sagt doppelte definition eines blockes ignoriert
kann diesen block nicht löschen
explode und bereinigen ausgeführt
explmode auf 1
flatten probiert
wblock hilft auch nicht
kennt irgendwer dieses phänomen
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex210 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
erstmal Herzlich willkommen im WBF (weltbesten Formum)
Es ist hilfreich, wenn Du Deine ACAD-Version angibts, mit der Du arbeitest, am besten die System-Info ausfüllen.
Vielleicht hilft Dir aber auch das hier einschließlich der dort genannten Links weiter.
alex210
Zeichner
autocad 2008
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
problem war tatsächlich: als autocad 2000 abgespeichert
autocad 2007 funktioniert
autocad 2008 trotz servicepack 1(der dieses problem beseitigen sollte)
gehts nicht, aber beim autocad 2009 wirds ja dann hoffentlich wieder
gehen.
die unlöschbaren blöcke waren im bemaßungstil versteckt und nicht ursache
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex210 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal wieviele Maßstäbe in der Datei sind. Hört sich zumindest ähnlich an, wie in diesem Beitrag
Und in diesem Beitrag trifft's noch mehr zu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019589.shtml
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 03. Jul. 2008 editiert.]
