 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren in ACAD 2008 (5465 mal gelesen)
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gerade meldete sich eine ehemalige Azubine mit folgendem Problem bei mir, bei dem ich ihr leider nicht weiterhelfen konnte. Vielleicht ist ja einem von Euch das Problem bekannt und kann weiterhelfen. Problembeschreibung: Beim kopieren von einer Zeichnung in eine andere braucht ACAD 2008 vier bis fünf Minuten. Dabei spielt es keine Rolle, ob über Bearbeiten --> Kopieren oder über WBlock vorgegangen wird. Bisherige (Lösungs-)Versuche: - Alle Blöcke und Referenzen aus Zeichnung entfernt - Zeichnungen bereinigt und geprüft - Mit neuer Zeichnung und nur mit ein paar Linien versucht (Problem besteht trotzdem) - Beide Zeichnungen auf die Festplatte gelegt (um Netzprobleme auszuschließen) - In einer Niederlassung die Zeichnungen mit ACAD 2006 bearbeitet (Da gibt es keine Probleme) Hat jemand eine Idee woran's liegen könnte?
------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Eine ARX die sich nicht verträgt? Ich hab das Problem nicht
An was denkst Du da? Werd mich gleich mal erkundigen. Dauert aber ein bißchen.
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
MidiTab.arx oder andere. Einige Hersteller Tools für Symbole laufen über eine arx (z.B. Trox). Manche sind bestimmt noch nicht auf 2008 getestet. Einiges was fehlerfrei auf 2007 lief, läuft mitunter nicht richtig auf 2008 oder umgekehrt. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
vevi61 Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 59 Registriert: 08.10.2003
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Habe vor kurzem ein ähnliches Problem gehabt. Eine mit Autocad 2008 geöffnete Zeichnung benötigte für Kopieren und (Wieder-)Einfügen eines x-beliegigen Elementes in die gleiche Zeichnung ca. 15 sec. Wollte ich über die Zwischenablage auch nur 1 Element in eine neue Zeichnung kopieren, wurde dieser Effekt auch auf die neue Zeichnung übertragen. Die gleiche Zeichnung machte in AutoCAD 2007 keine Probleme. Über Dienstprogramme / Wiederherstellen wurden in AutoCAD 2007 einige Fehler gefunden und behoben. So viel ich mich erinnern kann, hab ich dann die Zeichnung in diversen Versionen gespeichert, (2000, 2004, 2007). Eine davon (welche, weiß ich nicht mehr) hat dann das Problem gelöst und die Zeichnung ist seither mit AutoCAD 2008 fehlerfrei zu bedienen. Gruß vevi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Kann meine Ex-Auszubildende nur im Augenblick leider nicht erreichen, damit wir es ausprobieren. Werde mich aber sobald wie möglich an dieser Stelle wieder melden, um zu berichten. @Roland: Was steuert denn SAVEFIDELITY. Hab hier nur ACAD 2006 und da gibt's die SysVar noch nicht - zumindest nicht unter diesem Namen. Aber nach dem jetzt das SP1 für die 2008-Version heraussen ist werden wir wohl auch demnächst umsteigen bzw aufsteigen ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Gibt es auch erst seit der 2008-Version. SAVEFIDELITY steuert, ob die Zeichnung mit Wiedergabetreue gespeichert wird. Wenn man mit Maßstäben arbeitet, dann sollte dieser Wert auf jeden Fall 0 sein. Es dauert sonst oft sehr lange wenn man Zeichnungen speichert. ------------------ Roland Feletic PAUSER ZT-GMBH Acad 2008-deutsch, Express Tools 3ds Max 9 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt mal ein Zwischenbericht: @Caladia: Offenbar enthalten (enthielten) die Zeichnungen Objekte, die mit Autodesk Architectural Desktop 2007 erstellt wurden. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dadurch das Problem entsteht. @RoSiNiNo: Keine Maßstäbe - und beim Speichern auch keine Probleme @vevi61: Vorschlag durchgespielt - leider keine Besserung Neue Erkentniss: Das Problem ist Zeichnungsspeziefisch. Bei manchen flutscht's, bei anderen dauert das Kopieren ewig. Kopiert man was in eine neue Datei, tritt dort auch das Problem auch auf. Ich häng mal eine (Problem-) Beispieldatei an. Vielleicht können die 2008-User mal testen, ob's bei ihnen funktioniert. Nicht wundern. Alle Dateien werden in dem Büro als 2000.dwg abgespeichert. Das Problem tritt aber auch auf, wenn sie als 2007.dwg abgespeichert werden. Ausserdem hab ich meine EX-Azubine für CAD.DE "werben" können , also gut möglich, dass sie selbst auf eventuelle Rückfragen antwortet. ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Nun ich würd sagen, dass das Problem in der Zeichnung ist. Fragt sich wann sich mein ACAD wieder zurück meldet. .... etwas später: Das passiert ja sogar wenn man nur den Text kopiert! Autsch! ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
Es wundert mich nicht das das so lange dauert. Schau dir mal deine Maßstabsliste an. Lösung: -scalelistedit ZurücksetzenHoffe dir damit geholfen zu haben und das es wirklich nur daran gelegen hat ;-)
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Anita, falls RoSiNiNo recht haben sollte und es daran liegt, schau Dir auch mal zur Info diesen Beitrag an. Und: RoSiNiNo freut sich sicher über 10 U's und ich mich auf die Pizza am Montag ------------------ Gruß Michi, der Wiesngänger vom 22.09. bis 07.10. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
RoSiNiNo hat recht. Schon die Liste bearbeiten verursacht bei mir eine Fehlermeldung (kein Absturz, nur eine Meldung). Und erst mal wie lange es braucht, bis man ins Layout wechseln kann. Nach zurücksetzen kann man auch kopieren. Da hat Autodesk ja ne schöne Fehlerquelle eingebaut. Auch von mir 10 U's
GAWA01 Mitglied Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 1 Registriert: 30.08.2007 Win 200 Prof. ACAD 2008 ACAD 2007 Acrobat 8.0 Prof. Acrobat Destiller
erstellt am: 03. Sep. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Entsorger01
So, nachdem ich ja mehr oder weniger diejenige war, die die Probleme hatte,muss ich mich jetzt auch mal für die zahlreiche Hilfe bedanken! Hab heute den Befehl (-scalelistedit) über alle Zeichnungen laufen lassen, und siehe da, es funktioniert wieder! Da hat uns unser Architekt ja ein schönes Problem verursacht! Ach, Michi, über die Pizza reden wir um 11:45 ------------------ GAWA01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
