  Rund um AutoCAD
  Maßstabsliste AutoCAD 2008
Autor Thema:  Maßstabsliste AutoCAD 2008 (6332 mal gelesen)
Analuna
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Analuna an!   Senden Sie eine Private Message an Analuna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Analuna
AutoCAD LT 2012, englisch!
erstellt am: 21. Aug. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Datei reagiert super langsam, weil die xrefs viel zu viele Maßstäbe mitgebracht haben. Und jetzt kann ich sie nicht mal löschen, weil der Befehl 'scalelistedit' nicht funktioniert!?
Index liegt nicht im Array-Bereich, was immer das heißen mag...
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Analuna 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei (drei) Vorschläge:
a. Zeichnung prüfen und nochmal probieren.
b. die Befehlszeilenversion _-scalelistedit testen.
(c. Auf's Service Pack hoffen.  )
Wenn das nicht funktioniert, alles in eine neue Zeichnung kopieren.
CADchup
CADmaro.de
Tzetti
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Tzetti an!   Senden Sie eine Private Message an Tzetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tzetti
A-CAD 2007 LT
A-CAD 2008 Architecture
erstellt am: 29. Aug. 2007 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Analuna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Für den Fall, dass ich noch helfen kann:
Die Maßstabsliste kann auch über die Optionen bearbeitet werden. Auf dem Reiter Benutzereinstellungen glaub ich.
Liebe Grüße,
Tzetti
Analuna
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schaltfläche 'Maßstabsliste bearbeiten' in den Optionen --> Benutzereinstellungen reagiert leider auch nicht...
Original erstellt von Tzetti:
Hallo.
Liebe Grüße,
Tzetti
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Analuna 10 Unities + Antwort hilfreich
Das SP1 kann man schon runterladen, eventuell ist dein Problem damit behoben.
Ich hab mir ein Programm geschrieben das alle Maßstäbe radikal löscht. Leider werden auch verwendete Maßstäbe vernichtet, nur der aktuelle und 1:1 bleiben. Solltest du Interesse daran haben, melde dich einfach.
Roland Feletic
PAUSER ZT-GMBH
Acad 2008-deutsch, Express Tools
3ds Max 9
WinXP-Professional
HP Workstation xw4400, 3GB
Quadro FX1500
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Analuna 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland
Original erstellt von RoSiNiNo:
laut Beschreibung wird nur die weitere Verbreitung von SP1 gestoppt.
@Analuna
Hast du den Tipp über die Befehlszeilenversion _-scalelistedit mal probiert?
Ich hatte gerade in einer Zeichnung die gleiche Meldung und konnte über die Befehlszeilen-Option Zurücksetzen die Liste auf ein erträgliches Maß zurechtstutzen.
Und, Wunder über Wunder, danach funktionierte die Dialog-Version des Befehls auch wieder.
CADchup
CADmaro.de
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Analuna 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr schön, scalelistedit hat funktioniert, gibt es eigentlich irgendeine Erklärung, warum die so wuchern, bzw. wie man das verhindern kann.
Wo kommt vor allem das Ganze Gezölle her?
Ich habe am Anfang (direkt nach der Installation) eigentlich die Maßstabsliste in autocad bearbeitet und ausgedünnt, trotzdem ist es manchmal verdammt voll.
schönen abend wünscht joeycool
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Analuna 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeycool:
Kommt mit jedem Block/XRef neu rein. So heißen ja auch viele XRef_XRef_XRef.....usw.
Somit fällt das Ausdünnen flach. Es sei den du machst das bei jeder Datei bevor du sie einfügst. Sisyphus lässt grüßen. Man hat ja sonst nichts zu tun.
Caladia
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 30. Aug. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Analuna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joeycool,
mir fiel auch zufällig heute auf, dass diese Maßstabsliste sich zusehends füllte (1:1_2, 1:1_3, 1:1_5..... 1::_32). Da die Maßstabsliste im Vergleich zu früher in der Zeichnung gespeichert ist, kann man über das Einfügen von Blöcken die Liste erweitern. Das scheint allerdings nicht bei allen Blöcken zu passieren. Wodurch sich die Blöcke auszeichnen, die die Liste füllen, weiß ich noch nicht.
Hoffentlich ist die Liste in Zukunft wieder in der Registry gespeichert!
Gruß, Thorsten
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Analuna 10 Unities + Antwort hilfreich
So, meine aktuellen Erkenntnisse zu dem Thema, der Tip von Caladia hat mich auf die richtige Spur gebracht:
Die Maßstabsstile kommen tatsächlich mit jedem geladenen Block und Datei dazu, und meine Unmenge (ca 100, Zoll und mm bunt gemischt) kamen aus meiner Durchbruchsdatei, und die hatte ich mir als Grundgerüst hier bei cad.de runtergeladen, so kanns gehen .
Wenn man also seine eigenen Blockdateien sauber hält, müsste sich das Problem beherrschen lassen.
@tsonne: ich find es im Prinzip okay, daß die Stile in der Zeichnung gespeichert sind, dadurch lassen sich nämlich selten benötigte Maßstäbe (bei mir z.B. 1:10 und größer) individuell dazuladen.
Aber wenn es in der Zeichnung gespeichert ist, sollten die natürlich auch in die Bereinigungsroutine übernommen werden,
Hallo autodesk , hört jemand zu.
Und statt scalelistedit einzugeben, lässt sich das auch über Format, Maßstabsliste aufrufen.
Wünsche ein schönes Wochenende
Joeycool
Analuna
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir hat das Löschen nur mit _-scalelistedit funktioniert, aber es hat! Vielen Dank für eure Tipps und besonders dir CADchup!
Meine eigenen Blöcke und xrefs sind übrigens sauber und nicht das Problem, aber ich muss so einiges von anderen Planern einfügen...
