  Rund um AutoCAD
  Lange Wartezeiten wenn doppelte Definition..
Autor Thema:  Lange Wartezeiten wenn doppelte Definition.. (1408 mal gelesen)
röller
Sehen Sie sich das Profil von röller an!   Senden Sie eine Private Message an röller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röller
erstellt am: 10. Apr. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander.
Folgendes Problem: Bei etlichen Plänen haben wir das Problem, dass wenn wir etwas (es kann auch nur 1 Linie sein) von einem Plan in einen anderen mit "copy" "paste" einfügen, extrem lange Wartezeiten entstehen (Je nach plan kann es mal 20 min. dauern). Folgendes steht dann jeweils in der Befehlszeile: "doppelte Definition von Block ...... ignoriert". Dann geht es eine Ewigkeit, bis man den Einfügepunkt angeben kann.
Hat jemand schon dieselbe Erfarhung gemacht und kann helfen? An was liegt es, dass er solange "nach etwas sucht"?
Übrigens handelt es sich um AutoCAD 2008.
Vielen Dank
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus röller und Herzlich Willkommen,
das Problem trat bei einer Bekannten von mir mal in ähnlicher Form auf. Hier der dazugehörige Beitrag.
Was bei ihr in der Befehlszeile während der Wartezeit stand weiß ich allerdings nicht. Jedenfalls lag das Problem bei den unzähligen Maßstäben, die sich in den Zeichnungen angesammelt hatten. Nach Bereinigung selbiger über _Scalelistedit war das Problem aus der Welt.
Sollte das auch bei Dir zutreffen könnte dieser Thread für dich nützlich sein.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
röller
erstellt am: 10. Apr. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Michi
Vielen herzlichen Dank.  Genau das war das Problem. 45'000 Einträge! Endlich gelöst!
Gruss Röller
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 10. Apr. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für röller 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe allen meinen Mitarbeitern dafür schon einen eigenen Button verpasst.
^C^C-MSTABLISTEBEARB;z;j;b;
Als Icon hab ich den Papierflieger (RCDATA_16_FLY) gewählt - Schaut aus wie ein Düsenflieger denn dann fluscht Autocad wieder richtig
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
