 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler bei Schnellauswahl ACAD 2009 (1964 mal gelesen)
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum! Wenn ich versuche, mit der Schnellauswahl aus einem bestehenden Auswahlsatz ein (bzw. mehrere) gefilterte(s) Element(e) auszuschließen, enthält der resultierende Auswahlsatz genau 0 Elemente. In neuen Auswahlsatz einfügen funktioniert hingegen. Wenn ich das einmal mit Haken "An aktuellen Auswahlsatz anhängen" mache (Auswahlsatz bleibt unverändert) und danach mit dem dann resultierenden Auswahlsatz noch einmal (diesmal ohne das Häkchen), funktioniert es...??? Bei Anwendung auf die gesamte Zeichnung funktioniert es ebenfalls... Bin ich da der Einzige? Reparaturinstallation?? Oder ist das woanders auch so??? Bisher (ACAD 2004 & 2007) war mir das noch nicht aufgefallen... Ach ja, das Verhalten ist Zeichnungsunabhängig... Gruß, Walter Ps:...nachdem ich heute im Forum bereits 2 mir bisher unbekannte Bugs entdeckt habe (Bemassung ungleichmässig skalierte Blöcke, Fang Tangente mit 2 Kreisen mit Polylinie)... vielleicht ist ja heute (Donnerstag) Bug-day... PPs: Mahlzeit... Edit: Links... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 12. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 12. Jun. 2008 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Hallo, funzt bei mir einwandfrei!! ich habe jetzt pauschal ein paar Polylinien kopiert...ein paar eingefärbt...dann alle markiert. -- Schnellauswahl - Polylinien - Farbe - gleich ROT - bei Anwendung den Punkt bei "Aus neuem Auswahlsatz ausschließen" und fertig meine Auswahl danach hat gepasst!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für's Testen! Ich hab' es jetzt auch nochmal so wie Du versucht, und siehe da: mit verschiedenen Farben bei Polylinien funktioniert es bei mir auch! Aber: in meinem Versuch hatte ich Polylinien, Kreise und Volumenkörper im Auswahlsatz. Da funktionierte es bei mir nicht, wenn ich Volumenkörper ausschließen wollte. Ich hab jetzt nochmal herumprobiert: Szenario1: wenn ich teste wie im ersten post beschrieben, klappt es nicht (Auswahl: 0 Objekte). Szenario2: habe ich nur rote und weiße Polylinien im Auswahlsatz und will rote Polylinien ausschließen, klappt es. Szenario3: habe ich Volumenkörper, Kreise und rote und weiße Polylinien im Auswahlsatz und will Volumenkörper ausschließen, klappt es nicht (Auswahl: 0 Objekte). Szenario4: habe ich Kreise, Volumenkörper und rote und weiße Polylinien im Auswahlsatz und will rote Polylinien ausschließen, erhalte ich im Ergebnis nur weiße Polylinien im Auswahlsatz!... Demnach haben Kreise und Volumenkörper die gleichen Eigenschaften wie rote Polylinien... Bug, Feature oder nur bei mir?? Wenn Feature: warum??? Vielleicht kann/will das auch mal jemand testen... Gruß, Walter Edit: Acad 2007 zeigt das gleiche Verhalten... Dann liegt's wohl nicht an meiner 2009er Installation... ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 12. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prisoner Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 28.08.2007 Windows 11 Enterprise, AutoCAD 2024
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Tja, ich dachte zuerst: Bei mir doch nicht! Aber siehe da: Szenario 1-4 wie bei Walter. Neues Szenario (5): Rote Polylinien und Blaue Linien im Auswahlsatz. Schließe eins von beiden aus (egal welches): 0 in neuem Auswahlsatz. Ein Schritt weiter: Schließe ich bei Szenario 1-5 nur über die Option Farbe + Mehrfachauswahl aus, ist alles ok. Also, wenn hier die Frage ist Bug oder Feature, was für ein Feature soll das denn sein, welches etwas auswählt, was ich gar nicht angegeben habe?!? In meinen Augen ein gefährlicher Bug, besonders in größeren Zeichnungen. Werde mich diesbezüglich auf jeden Fall an Autodesk wenden und berichten... Getestet auf ACA 2009. Hoffnungsvoll Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ...und bei 2004 ist's genauso... Kann das mal jemand mit noch älteren Versionen testen? Nur so interessehalber, ihr habt ja sicher sonst nix zu tun... Ich schick das jetzt auch mal an den Support... vielleicht gibt's ja was zu gewinnen, wenn man das findet... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Kann alles oben genannte bestätigen, sowohl für Auswahlkriterium Objekt + Farbe als auch Objekt + Layer. Allerdings (ist mir noch aufgefallen) bekommt man beim Versuch die Körper über das Kriterium “Objekt – Layer” auszuschliessen genau diese im neuen Auswahlsatz zurück… Zitat: Original erstellt von walter.f:
Dazu als Ergänzung: Es funktioniert auch alles einwandfrei wenn man die “Objektart” nicht angibt. Also Auswahlsatz, daraus “multiple – rot” ausschliessen funktioniert “trotz” Volumenkörper oder Kreisen im Satz. “Multiple – Layer xy” geht auch. Letzteres könnte der Grund sein warum dieses eigenartige Verhalten - zumindest mir - bisher nicht aufgefallen ist Sobald man jedoch auf eine Art Objekt beschränken will… Sehr seltsam. Bin gespannt was da die Erklärung ist. Vielen Dank für den Hinweis, gut zu wissen worauf man ein Auge haben sollte.
------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Zitat: Original erstellt von walter.f: - steht ja auch in keinem Menü ;) ...)
... aber in der Hilfe ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Zitat: Original erstellt von walter.f: Hallo!...am besten einfach stattdessen die Funktion "fiter" verwenden...(Tip von runkelruebe - kannte ich bisher noch nicht - steht ja auch in keinem Menü ;) ...) Gruß, Walter
naja, ich wollte euch nicht stören, bei eurer Bug-Erforschung ;-) ich gehe ja nur nen anderen Weg. Und filter heißt das Ding (oder kurz fi), ausschließen mit begin not - Objekt - end not. Filter sind speicherbar und somit leicht zu editieren und wiederverwendbar, viel größer ist der Aufwand damit also auch nicht. [rredit] und von CADffm kam dann noch der Hinweis auf die ET und die dort enthaltenen Selection tools, damit sollten wir genug Wege haben, einen bug, wenn's denn einer ist, zu umgehen. Nettes WE also [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So, jetzt ist mir alles klar: Zitat: Leider ist jedoch das Verhalten des Schnellauswahl Befehls hier vielleicht etwas missverständlich.Sobald ein Objekttyp angegeben wird, bezieht sich die gesamte Auswahl nur noch auf diesen Objekttyp.
...klar, ist ja logisch ... Zitat: Wenn Sie also aus einer Auswahl, die unterschiedliche Objekttypen enthält, bestimmte Objekttypen ausschließen wollen, so müssen Sie dies über die Eigenschaften dieser Objekte durchführen, eventuell in mehreren Durchgängen.
Soweit der Support... ist nach meiner persönlichen Meinung ein bug, auch wenn es von der Entwicklungsabteilung so schön erklärt wird: Zitat: Im Originalton unserer Entwicklung: Qselect delivers a selection set that contains only of objects of the type specified. When the user selects [for example] Object Type = Block Reference, then only block references can be delivered to the resulting selection set. The Include/Exclude setting does not change this fact. [...] Qselect can include different object types if Object Type = Multiple. It can exclude subsets of objects only by Properties.
Soweit also hierzu... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walter.f
Hallo SAUSWAHL-Geschädigte, habe dieselbe Antwort vom Support erhalten, allerdings mit einem Hoffnungsschimmer-Zusatz, da sie wahrscheinlich (wegen 2x derselben Anfrage) erkannt haben, dass hier entweder a) die Dokumentation oder b) die Funktion nicht sauber ist: Zitat: Ich werde bei unserer Entwicklung eine neue Produktänderungsanforderung einreichen, dass das Verhalten in diesem Punkt geändert werden sollte, so, dass entweder das Ausschließen von bestimmten Objekttypen aus einer bestehenden Auswahl möglich ist, oder zumindest in der Dokumentation deutlich beschrieben sein sollte, wie der Schnellauswahl-Befehl funktioniert, bzw., wo die Limitationen liegen.
Grüße Anselm
