  Rund um AutoCAD
  PLinie/Linie tangential an Kreise
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLinie/Linie tangential an Kreise (3282 mal gelesen)
BEOCAD
Kursleiter
Sehen Sie sich das Profil von BEOCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BEOCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BEOCAD
erstellt am: 21. Dez. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Bereits seit AutoCAD14 funktioniert das zeichnen mit einer PLinie tangential an einen Kreis nicht. Man muss immer mit dem Linienbefehl konstruieren. Auch heute mit AutoCAD2002 wurde dieser, meineserachtens ein Fehler, nicht behoben. Kann mir jemand sagen aus welchem Grund das so ist?
MFG
Jakob Mosimann
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 21. Dez. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Problem mal
genauer schildern?
Denn bei mir klappts immer,
mit 2D-, 3D-Polylinie, kein
Problem.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
BEOCAD
Kursleiter
erstellt am: 21. Dez. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für die Antwort. Ich probiers mal zu schildern. Zeichne mal zwei Kreise nebeneinander. Nun probier mit der Plinie die Kreise tangential (Objektfang) miteinander zu verbinden. Vergleiche das Resultat mit dem Befehl Linie.
MFG
Jakob Mosimann
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 21. Dez. 2002 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe, das Problem besteht,
wenn der erste Punkt
einer Polylinie eine
Tangente sein soll.
AutoCAD macht in diesem
Fall keine versetzte Tangente
(eine die erst berechnet wird
wenn der nächste Punkt bekannt
ist) sondern findet gleich
eine Tangente.
Ist meiner Meinung nach ein Bug.
Jetzt fragt man sich wie AutoCAD
die erste Tangente berechnet wo es
doch noch keinen vorherigen Punkt
gibt. Und genau den nimmt AutoCAD.
Es gibt immer einen vorherigen Punkt
(der letzte der eingegeben wurde,
kann mit @ anstelle einer Koordinaten-
eingabe aufgerufen werden, oder Variable
LASTPOINT) und von diesem rechnet Acad weg,
sehr seltsam.
Lösung, leider keine meinerseits.
Bernd Cuder
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Dez. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BEOCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis BEOCAD, war mir auch neu !
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
