Thema: acad.lsp (1754 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich glaub jetzt bin ich schon für alles zu blöd.... Warum wird mit der acad.lsp die test.lsp hochgeladen aber nicht die test.dvb.... oder mach ich das falsch? Bitte helft mir aus meiner Verzweiflung! ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thorus Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß jetzt leider noch immer nicht, wie ich ein .dvb automatisch hochladen lassen kann, außer mit Autostart (und das kommt für mich nicht in frage, weil acad.lsp am server liegt) Hab ich irgendwas falschgemacht (so wie oben beschrieben)???? ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz sicher, auch gefunden mit (findfile "acad.dvb") Ist der Befehl (vl-vbaload "Pfad&Dateiname") eigentlich richtig, und müsste der nicht auch in der ACAD.lsp funktionieren? ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so jetzt nochmal als zusammenfassung: - das problem bezieht sich nicht nur auf .dvb sondern auch auf .lsp- Dateien - alle lsp's und vba-macros liegen im gleichen ordner, manche werden geladen, manche nicht - auch lsp's die sonst durch acad.lsp geladen funktionieren nicht, wenns sie unterhalb in der acad.lsp stehen - alle!!! apps funktionieren wenn sie mit der hand oder über autostart hochgeladen werden - es ist (in meinem Fall) egal ob die acad.lsp auf einem server oder lokal liegt, solange ein Pfad hinverweist - acad.lsp und nicht Startup deshalb, weil ich die acad.lsp auf einem server habe und mit allen installationen die gleiche benutze.... ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Hast Du (vl-vbaload "Pfad&Dateiname") schon mal über die Befehlszeile versucht? Fehlermeldungen? Wie is es mit (vl-vbaload "Pfad&Dateiname") am Ende der acad.lsp? Möglicherweise ist ACAD zum Zeitpunkt, wo die acad.lsp läuft, noch gar nicht bereit für dvb's? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
So, habe mal nachgesehen. Meine Lisp-Programme lade ich mittels der ACADdoc.lsp. Die liegt in einem der Supportordner. Alles daraus wird korrekt geladen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 06. Feb. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Werden diese Dateien beim Start der leeren Vorlage auch nicht geladen (also die, die beim Programmstart aufgeht)? Oder nur in weiteren geöffneten Dateien nicht? Der User FAQ hat hier beschrieben warum: Nach dem Start benötigte Funktionen --> ACAD.lsp In jeder Datei benötigte Funktionen --> ACADDOC.lsp Ich habe in meiner über die Acaddoc.lsp geladenen Bürolisp folgendes stehen: (vl-vbaload "//Server/test/Lisp/Blockinfo4.1.dvb") und das funktioniert ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Yvonne und Lutz: Der Unterschied zwischen ACAD.lsp und acaddoc.lsp ist mir klar, meine lsp's werden auch nach dem Start nicht geladen.... @ Ernst: Ich glaube hier zeigt sich das wirkliche Problem: Aus der Commandline: Command: (vl-vbaload "D:\\test.vba") Initializing VBA System...nil Hab inzwischen schon eine neuinstallation versucht, das problem besteht weiterhin. Wie gesagt, händisch und über die startup-suite funktionierts... ------------------ Gruß Thorus [Diese Nachricht wurde von Thorus am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag... Auszug aus der Commandline (Versuch mit verschiedenen Slash/Backslash und Fehlermeldung) Anmerkung: Auch dieses dvb kann händisch oder mit Startup erfolgreich geladen werden ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Kannst du andere VBA-Sachen (aus ACAD/SAMPLES/VBA) mit vl-vbaload laden? Wenn ja, ist der Fehler vielleicht im VBA-Programm zu suchen? Du kannst aber auch mal sowas versuchen (ungetestet) (command "_-vbaload" "D:\\attext.dvb") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch bei einem Sample-dvb giebts die probleme... (siehe bild) mit (command....) funktioniert es aber das ist doch auch nicht wirklich die sauberste lösung, außerdem kommt dann die Macro-Warnung (ich weiß die kann man ausschalten, aber doch mühselig bei mehreren Rechnern) ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
(vl-vbaload (findfile "D:/attext.dvb")) gibt nil zurück aber im _vbaman steht's dann bei mir aufgelistet ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt funktioniert es.... Es lag nicht am dvb-laden, das funktioniert einwandfrei. Danke Thomas, der Versuch mit den Sample-VBA's hat mich weitergebracht. In Wirklichkeit ist mein Problem eine lsp, nämlich die ganz unten in meiner acad.lsp steht. (darunter stehen die dvb's und darum hab ich fälschlicherweise geglaubt diese zu laden funzt nicht) Also das wirkliche problem ist meine iron.lsp..... wird zwar geladen und funktioniert, wird aber nicht unter den geladenen angezeigt. Und alles was nachher in der acad.lsp steht funktioniert nicht mehr. Ich stell die lsp mal rein.... würde bitte jemand versuchen sie mit acad.lsp zu laden und mir sagen ob sie unter den geladenen Applikationen aufscheint? ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ohh mann..... es funktioniert!!! super, danke Thomas .....U's sind unterwegs sagst du mir noch was es mit diesen Zeilen auf sich hatte?? Kenn mich leider kein bisschen aus in Lisp ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
.. die waren ü .. vielleicht sollte da noch was in abhängigkeit von (ver) [-> Lispversion ausgegeben] werden .. was vielleicht in der 14'er Version noch von bedeutung war ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
