| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Automatischer Programmstart (1798 mal gelesen)
InesP Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 23.08.2004 Win XP AutoCAD 2004 Office 2000
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute mal ein ganz anderes Problem. Ich möchte immer dann, wenn die Zeichnung gespeichert werden soll, das ein Meldungsfenster aufgeht, in das der Benutzer was eintragen kann. Irgendwie soll das ja über BeginSave bzw. EndSave möglich sein, allerdings müsste das Programm ja bereits mit dem Öffnen der Zeichnung aktiv sein und auch im Hintergrund immer laufen, da die Zeichnung ja verschieden beendet werden kann (Speichern unter, Speichern, Beenden). Wie stelle ich sicher, das ein Programm bereits beim Öffnen der Zeichnung startet? Bisher habe ich nur Routinen erstellt, die nach dem Aufruf abgearbeitet wurden. Gruß Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 21. Nov. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für InesP
Hallo Ines, EIne Möglichkeit ist, dein Makro in die Startgruppe (Unter Appload) einzutragen. Dann wird diese .dvb bei jeder Zeichnung (Beim Öffnen) geladen. Alternativ lädt Autocad auch die Datei ACAD.DVB automatisch beim Start, wenn diese im Supportverzeichnis liegt. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InesP Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
