  Rund um AutoCAD
  Acad08 startet langsam und speichert nicht
Autor Thema:  Acad08 startet langsam und speichert nicht (2003 mal gelesen)
autocad..user
architekt
Sehen Sie sich das Profil von autocad..user an!   Senden Sie eine Private Message an autocad..user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocad..user
Software: AutoCad2008 ohne Applikationen
Betriebssystem: WIN XP Professional 2002, SP2
Hardware: Maxdata, Intel Core 2 CPU 6600, 2,40GHZ, 1,98GB Ram
GraKa: Matrox Millennium P650 PCIe 128
Wacom Intous 2 Tablett
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
das hier beschriebene Problem ist nicht neu.
Wir kämpfen vielmehr schon länger dagegen, wie die unten angeführten links zeigen.
Es zeigt sich aber, daß wegen der Komplexität in einfacher Weise auf das aktuelle Kernproblem zurückzukommen ist:
1)
* AutoCad startet extrem langsam !
* AutoCad speichert nicht, auch kein 'Speichern unter' !
Dies gilt zumindest für eine halbwegs große Testzeichnung, eine leere Zeichnung wurde nach 'Speichern unter' erfolgreich abgelegt.
* Die wegen Vorhandenseins von AEC-Objekten (bei der Testzeichnung)durchgeführte Installation von "Objekt Enabler" hat nicht viel gebracht, vielleicht sogar Schäden (wurde rückgängig gemacht).
2)
Es gab zuvor viele Abstürze und Schwierigkeiten, was ein komplettes Neuaufsetzen des PC nach sich zog; weiterhin aber Probleme, s.o.
frühere Threads zum Problem >
ad 1) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018663.shtml  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018660.shtml
ad 2) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018300.shtml
Vielleicht hat ja doch jemand etwas ähnliches schon überwunden ?
autocad..user
PS1,
Den "Object Enabler" muß ich wohl trotz Bedenken wegen der AEC OBjekte wieder installieren.
Gelingt aber nicht ! Obwohl Programm nach der Systemrücksetzung unter 'Software' nicht aufscheint, sagt die Installation, es wäre already da.
(kleines Zusatzproblem ! Kann man was in der registry tun ? Aber wo?)
[Diese Nachricht wurde von autocad..user am 04. Jan. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocad..user 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das es ein Hardwareproblem sein könnte, wurde ausreichend geprüft?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocad..user 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist IMHO das erste mal, dass du sagst, dass es Zeichnungen gibt, die keine Probleme machen.
Also fangen wir mal an mit:
-Zeichnung wiederherstellen
-Zeichnung auf Fehler prüfen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
autocad..user
architekt
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, in einem sind alle Zeichnungen ohne Unterschied problematisch:
Extrem langsames Öffnen.
Hardware...läuft in allen anderen Aspekten u. and. Software problemlos.
(Test)Zeichnung wiederherstellen...keine Möglichkeit
...Prüfen: 0 Fehler gefunden
...umfassend 'bereinigt': läßt sich trotzdem nicht unter anderem Namen speichern.
Nebenbei: wie in anderen Threads erwähnt, verlangt Acad beim Öffnen der Testzeichnung ein Japanisch-Koreanisch-Chinesisch Sprachpaket.
Sinnvoll, dies mit der WinRecoveryCd zu installieren ?
Und, soll man sich wegen der AEC-Objekte in der Testzeichnung auf den ObjectEnabler einlassen ? Oder einfach demandload=0 setzen ?
cad..user
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocad..user 10 Unities + Antwort hilfreich
startet ACAD denn auch ohne Zeichnung langsam?
Wenn Wiederherstellen nicht funktioniert, ist die Zeichnung so defekt, dass ACAD nichts mehr machen kann, da müssen wir uns IMHO doch über andere Sachen nicht mehr unterhalten.
Gruß Thomas
autocad..user
architekt
erstellt am: 04. Jan. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...auch eine leere Zeichnung startet ja sehr langsam.
Und, auf einem anderen PC läßt sich die Testzeichnung problemlos 'speichern unter' anderem Namen.
Immerhin neue Erkenntnisse:
Acad startete ich bislang durch einen link auf eine *.dwt.
Nunmehr versuchte ich es mit Startmenü, Programme...
Ergebnis: "Problem festgestellt ..und muß beendet werden"
Und, im Programme/Autocad2008 Ordner ist nach all den
mit der Programm-CD vorgenommenen Installationsreparaturen, und div. Systemrückstellungen auch eine acad(2).exe, sowie eine acopm(2).arx und andere.
Doppelclick auf acad.exe >Absturz, siehe oben.
AUTOCAD WURDE MITTLERWEILE VÖLLIG NEU INSTALLIERT.
- ohne Erfolg. -
DAS SYSTEM WIRD NUN KOMPLETT NEU AUFGESETZT.
Gruß, autocad..user
[Diese Nachricht wurde von autocad..user am 05. Jan. 2008 editiert.]
