| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad 2008 will absolut nicht ! (1894 mal gelesen)
autocad..user Mitglied architekt
 Beiträge: 36 Registriert: 13.11.2007 Software: AutoCad2008 ohne Applikationen Betriebssystem: WIN XP Professional 2002, SP2 Hardware: Maxdata, Intel Core 2 CPU 6600, 2,40GHZ, 1,98GB Ram GraKa: Matrox Millennium P650 PCIe 128 Wacom Intous 2 Tablett
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach langem Plagen möchte ich mein Problem hier ins Netz stellen: Bei AutoCad08 verfolgen uns seit langem und intensiv die Programmabstürze, oft mehrfach am Tag. Dies auf 2 verschiedenen Rechnern. Habe nun einen Rechner neu installiert: -mit WinXP RecoverCD völlig neu aufgesetzt, alle Platten formatiert -AutoCad neu installiert, benutzerspezifisch angepaßt, nur wenige sonstige Programme. Gleichzeitig haben wir nun einen Server, auf dem die Daten liegen. Die Probleme treten jedoch auf, egal ob die Daten lokal oder am Server liegen. Die erste Testphase mit einer etwas größeren Zeichnung hat folgendes ergeben: -Die Zeichnung braucht unendlich lange, um zu öffnen. -Sie läßt sich letztendlich nicht speichern, das Programm reagiert nicht mehr und stürzt letztlich ab oder muß nach langem via Taskmanager gekillt werden. Überlagert ist das Ganze eventuell von einem Problem, das hereinkam, weil die Bestandspläne mit einer Applikation (Arch.Desktop) gezeichnet wurden. Offenbar deshalb sagt die Zeichnung auch während eines Teiles des langen Wartens beim Öffnen "AEC-BAsis wird geladen" Nun habe ich versucht, die Zeichnung mittels "-ExportToAutoCad" zu entkrampfen. - Vergebens, Autocad stürzt dabei ab. PS.: Auch bei einer leeren Zeichnung dauert das Öffnen ewig. Hier bin ich mit dem Latein am Ende, wer weiß Rat ? Gruß, autocad..user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Könnte sein, dass es beim umwandeln alter ADT Objekte Probleme gibt (hatte ich mal bei AutoCAD 2007). Versuchshalber könnte man mal DEMANDLOAD auf 0 setzen und dann versuchen, die Dateien zu öffnen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS.: Vielleicht noch etwas: Beim Öffnen der Testzeichnung verlangt AutoCad, daß über Windows die folgenden Sprachpakete installiert werden: Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell u. vereinfacht). Man frägt sich woher und warum dies, die Zeichnung hat den deutschen Spachraum nie verlassen. auocad..user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Udo, DEMANDLOAD wurde umgestellt, was das erste Öffnen etwas verkürzt hat (AEC wurde nicht angesagt). Aber im Übrigen krankt es substanziell weiter, 'Speichern' od. 'Speichern unter' bleibt faktisch erfolglos, "Programm reagiert nicht" Und Halt, beim jetzt nochmaligen Versuch, die Testzeichnung zu öffnen, ohne vorher in einer leeren Zeichnung zu sein, wird AEC wieder geladen.DEMANDLOAD hat sich wieder auf 3 eingestellt. !?!? Weiterhin ratlos, autocad..user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
hallo ..user, wie ich den Beiträgen entnehme habt Ihr auf den beiden Rechnern nur AutoCAD 2008 ohne Zusätze. Probiert doch mal den Architectur Objekt Enabler, gibts hier . Musste aber auch schon feststellen dass AutoCAD bei großen Zeichnungen Probleme hat und gerne zum Absturz neigt. Insbesondere wenn sich der Speicherbedarf dem realen Speichermaximum nähert. (Kann man gut im Taskmanager verfolgen ) Hier ist wohl nach ein Update von AutoDesk nötig. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Dig15 und KlaK, zuerst zu den Pfaden: bei den Optionen gibt es einen fixen Pfad zur acad2008.cfg; diese existiert jedoch nicht (am ganzen Rechner nicht); scheinbar ein heißer Tip, aber an sich wurde ordnungsgemäß installiert und die weitere Frage wäre, wie man die .cfg bekommt , falls man sie nicht hat ?! Zum Hinweis von KlaK: ObjEnabler habe ich mittlerweile geholt, jedoch für später. - Das Problem bleibt, daß auch leere Zeichnungen ohne AEC sich fast genauso biestig verhalten. Öffnet ewig nicht - läßt sich aber dann immerhin 'speichern als' ... ------ Grüße, acad..user
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Alsi die *.cfg befindet sich bei mir im Ordner: C:\Dokumente und Einstellungen\user\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2007\deu\ *habe ja Civil* Hast Du Schreibrechte auf C:\? Habt Ihr ACAD mal als Admin gestartet? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Der Pfad ist - wie von Lutz angegeben - leider von den Grundeinstellungen versteckt. Du müßtest also im Explorer über Extras Ordneroptionen alle Verzeichnisse dasrstellen lassen, dann müßtest Du die Datei auch finden. Meines Wissen startet Acad ohne die Konfigurationsdatei gar nicht. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...es klingt plausibel, daß AutoCad die Konfigurationseinstellungen brauchen würde. Die Ordnereinstellungen sind aber: -geschützte Systemdateien einblenden -versteckte Dateien und Ordner...anzeigen -Inhalte von Systemordnern...anzeigen  ? ! Keine acad2008.cfg. ?! Laut "Optionen" im Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCad 2008\R17.1\deu\acad2008.cfg - - Dort ist NICHTS. - - Auch, es werden bei Suche *.cfg sehr wohl werden andere *.cfg Dateien gefunden, die sich in anderem Kontext am System befinden. ----------------------------- Ratlos / Gruß / autocad..user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
