| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: verschollene acad2008.cfg (1569 mal gelesen)
autocad..user Mitglied architekt
 Beiträge: 36 Registriert: 13.11.2007 Software: AutoCad2008 ohne Applikationen Betriebssystem: WIN XP Professional 2002, SP2 Hardware: Maxdata, Intel Core 2 CPU 6600, 2,40GHZ, 1,98GB Ram GraKa: Matrox Millennium P650 PCIe 128 Wacom Intous 2 Tablett
erstellt am: 03. Jan. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Jan. 2008 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
erstellt am: 04. Jan. 2008 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...AutoCad bietet mir - an dem Punkt wo ich jetzt bin - nur die Standardinstallation an, keine Reparaturroutine. Oder kommt später noch eine entsprechende Abzweigung ? (sonst wäre es eine Neuinstallation, die gerade ja durchgeführt wurde....Angst die mühsam zusammengestrickelten Anpassungen wieder zu verlieren) Gibt es eine eigene Reparaturfunktion, so wie bei XP ? -------------- Gruß, autocad..user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Schau doch mal bei Start > Einstellungen > Software > AutoCAD 2008 > ändern Normalerweise sollte es über die CD aber auch gehen. Da sollte beim Install-versuch eigentlich eine Meldung kommen wie "Programm schon installiert" oder so ähnlich --> und Reparatur der Installation. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...habe durch weitere Recherchen offenbar diesen Punkt gefunden... Wenn man unter Systemsteuerung....Software...bei Autocad ändern/deinstallieren wählt u die CD einlegt, wird eine Reparatur angeboten (sonst nicht, wenn nur die CD eingelegt wird !) Versteckter geht's aber auch kaum, und einem Knopf, der die Deinstallation anbietet, vertraut man sich nur zögerlich an. Übrigens, eine *.cfg-Datei ist nach der Reparatur nicht aufgetaucht. Es wird weiter getestet. Die Zeichnung startet ekelhaft langsam. Frägt immer noch nach dem Japanisch etc. Sprachpaket (Siehe oben zitiertes Thema) Letztendlich kann die Zeichnung nicht unter einem neuen Namen gespeichert werden. Programm hängt; Gescheitert ! ---------------------------- Gruß, autocad..user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Ich hoffe Du suchst nach der acad2008.cfg und nicht wie Du in Deinem ersten Beitrag hier oben schreibst, nach der autocad2008.cfg! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ...die acad2008.cfg wurde nun gefunden. Der Fehler war,unter "..Administrator/Anwendungsdaten.." und nicht unter "..Administrator/LOKALE EINSTELLUNGEN/Anwendungsdaten.." zu suchen. Alle Ordneransichtsoptionen waren eingeschaltet, aber am falschen Ort gesucht. Und bei Generalsuche *.cfg auf allen Platten übersehen, daß unter XP"F3" ..ob versteckte und Systemdateien einbezogen werden.. zusätzlich zu wählen ist. cfg ist also da, aber...  NICHTSDESTOWENIGER; DAS PROBLEM BESTEHT WEITER ! AutoCad zeigt "keine Rückmeldung" bei 'Speichern unter' einer Testzeichnung. Es ist nicht die Zeichnung selbst, auf anderem PC gelingt dies ! Nun also: Neuinstallation, Reparaturinstallation versucht; Was könnte sonst getan werden ? ----------------------------- Gruß, autocad..user
erstellt am: 04. Jan. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Noch ein Versuch. Ich habe ähnliche Probleme immer mal wieder mit LT Rechnern. Allerdings bekomme ich da am Anfang eine Fehlermeldung. Kopier mal den kompletten Autodesk-Pfad aus "..Administrator/LOKALE EINSTELLUNGEN/Anwendungsdaten.." in "..Administrator/Anwendungsdaten.." Frage mich nicht warum. ADESK installiert das in den einen Pfad und sucht es aber in dem anderen Zweig. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...danke DIG15 ! habe nach Sichtung zwar nicht alle Dateien kopiert (sprich: vorsichtshalber dort, wo überschrieben worden wäre, nicht: nämlich der Ordnerinhalt ../Template/*.*, und die Datei ../support/infocenter.xml ) Jedenfalls aber nach C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\deu, folgendes kopiert: > hardcopy.log > ISYS.CFG > acad2008.bak > acad2008.cfg > acad.dhlp Vorsichtshalber Neustart. - LEIDER WEITERHIN: AUTOCAD SPEICHERT NICHT, Viertelstunde gewartet, "KEINE RÜCKMELDUNG" ------------------------- Grüße, autocad..user
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Hallo autocad..user, Du hast in Deiner ursprünglichem Frage geschrieben, dass die Installation benutzerspezifisch angepasst wurde. Was habt Ihr denn umgestellt? Wurden Pfade, z.B. für Plotstile geändert? Wenn ja würde ich erst mal alles auf die Grundeinstellungen zurück setzen. Und das AutoCAD mit den beigelegten Zeichnungen erst einmal testen. Wenn dann alles funktioniert, können nacheinander die Pfade geändert werden. Habt Ihr das Kommunikationscenter aktiviert? Besteht Internetanschluß? Noch eine Bitte: Füll doch mal die SystemInfo aus, dann wissen wir ob Ihr nur AutoCAD, AutoCAD MAP oder sonstige Zusätze habt. Grüße, Klaus [Edit] Nur zur Info: Die aktuellen Service Packs sind installiert ? Dann ist mir noch aufgefallen dass Du in einem anderem Artikel eine pdf-Datei eingestellt hast in der des öfteren Probleme mit dem Lizenzserver auftreten. Dies könnte natürlich auch ein Grund für das ganze ungemach sein. => SYSTEMINFO AUSFÜLLEN <=
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 04. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK, benutzerspezifisch wurde folgendes angepaßt: CUI, mit Modifikationen f. Werkzeugkästen, zusätzl. Pulldownmenüs, Laden von Lispprogrammen, eigenen Icons usw. Pfade wurden, glaube ich, korrekt eingestellt (teils auf neue Speicherorte, etwa einen Programmeordner "AutoCad"(ein solcher sollte für slidelibs, ressourcenblöcke usw. immer den gleichen Namen unabh. der Acad-Version haben)). Wichtig ist für uns "Legacy" (Tablett). Kommunikationscenter wurde nicht aktiviert (dies könnte wohl auch stören ? Man kann es abdrehen?) I.d.R ist der Rechner nicht am Internet, kann aber drangehängt werden. Win XP = SP2, Autocad08 = SP1 installiert Lizenzserver - gibt es eigentlich nicht, die Lizenz läuft nicht über Netzwerkserver sondern lokal; die Meldungen halte ich für Schund, da sie nur temporär sind. Systeminfo - ausgefüllt. -------------------------------------------- Grüße, autocad..user PS, paradoxerweise ist es derzeit so, daß AutoCad die meisten Befehle erkennt, einige aber auch nicht (draworder, Eigenschaften...) PS2, weitere Anpassungen: Express- und Bonustools PS3, Mittlerweile wurden beide unter 'Software ändern/entfernen" von Autocad angebotenen Reparaturoptionen genutzt: Installation.. a)..reparieren b)..erneut installieren Ergebnis: AutoCad erkennt die meisten Befehle, einige aber nicht. Unabhängig auch davon, was wahlweise als CUI definiert wurde (ging früher immer. Bleibt wohl nur mehr völlig deinstallieren und unter neuerlicher Aktivierung ??? PS4, Mittels Systemwiederhestellung wurde erreicht, daß Acad einige ureigene Befehle wiedererkennt (s.o.) Bleibt u. a die Tatsache, daß 'Speichern (unter)' nicht funktioniert. Da nun vieles probiert wurde und der *.cfg-Titel letztendes in die Irre führt, werde ich - falls nicht doch noch erlösende Nachricht kommt - eventuell einen neuen Thread eröffnen und in wenigen Schlagworten das Problem neu zusammenfassen. [Diese Nachricht wurde von autocad..user am 04. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von autocad..user am 04. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von autocad..user am 04. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von autocad..user am 04. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Nur noch eine Frage dazu: Ist dieses Verhalten nur bei dem Administrator oder auch bei "normalen" Benutzer. Evtl. einem ohne den gemachten Änderungen. Falls ja, fürchte ich es gibt nur den Weg einer kompletten Neuinstallation. Grüße, Klaus [Edit]Gerade fällt mir ein, dass wir so etwas ähnliches einmal in Zusammenhang mit einem Framework Fehler hatten. Dort war bei den Ländereinstellungen sowohl beim Dezimalkennzeichen als auch beim Tausendertrennzeichen der Punkt eingestellt. Fehler erkennt man daran dass auch beim Öffnenfenster das Programm und evtl. der ganze Rechner "hängt". Ist FILEDIA auf 1? [Diese Nachricht wurde von KlaK am 04. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für autocad..user
Wart mal ab bis Montag. Da sind dann auch die Urlauber wieder hier im Forum. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 THE END: ...Thema wurde in anderem Thread weiterbehandelt. Leider ohne Erfolg. Das Programm-/Systemverhalten war insgesamt nicht zu erklären. Acad08 Reparaturinstallationen und komplette Neuinstallation hat nichts erbracht. Daher wird XP komplett neuaufgesetzt. Gruß, autocad..user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
