  Rund um AutoCAD
  Arbeitsspeicher unter Acad 2008 und Vista
Autor Thema:  Arbeitsspeicher unter Acad 2008 und Vista (684 mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Dez. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wieviel Arbeitsspeicher kann Autocad 2008 unter Vista 32 Bit max. verwalten? 2 oder 4 GB? Gibt es da auch so einen Schalter wie bei XP den man auf 3 GB einstellen kann? Habe leider noch nichts gefunden beim suchen. Wer weiss darüber Bescheid?
MfG.
Alf-1234
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Dez. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
da hab ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich
zuerst die schlechte:
AutoCAD verwaltet überhaupt keinen Arbeitsspeicher und hat das auch noch nie getan, weil dieser immer noch vom Betriebssystem verwaltet wird.
dann die gute:
Windows Vista kann mehr als 2 MB
aber auch hier gibt es eine weniger gute: http://winfuture.de/news,30912.html
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
gb.planung
Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von gb.planung an!   Senden Sie eine Private Message an gb.planung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gb.planung
HP Z400,8GB Ram
NVidia FX 3800, 1GB
WINDOWS 7, 64-Bit
ACAD und LT bis 2012
HP 750 C+
erstellt am: 02. Jan. 2008 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alf-1234:
[i]... Gibt es da auch so einen Schalter wie bei XP den man auf 3 GB einstellen kann? Habe leider noch nichts gefunden beim suchen....
DAU-Frage:  wo sitzt der Schalter bei XP ?
Allen hier ein gutes und erfolgreiches 2008
Gruß Gerhard
wir fangen immer in der Mitte an, weil wir uns hinten und vorne nicht auskennen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Jan. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Den 3GB Schalter setztz man in der (versteckten) Boot.ini auf der Startpartition.
Nach Boot.ini oder 3GB suchen (auch in anderen Foren) bringt eine Menge interessanter Beiträge.
Hier mal einige: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016360.shtml#000004
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001903.shtml#000000
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner
Unter XP habe ich das eingestellt und das funktioniert hervorragend, aber die Frage war gibt es unter Vista 32 Bit auch eine Boot.ini oder etwas ähnliches wo ich das einstellen kann?
MfG.
Alf-1234
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
@alf-1234, die ANtwort galt gb.planung, der die frage nochmals für XP stellte.
http://www.zdnet.de/enterprise/os/vista/workshops/0,39035507,39153962,00.htm
Hallo Herr Hübner
MfG.
Alf-1234
Für Vista hab ich mal eben gegooglet und folgendes gefunden: http://www.zdnet.de/enterprise/os/vista/workshops/0,39035507,39153962,00.htm
Udo Hübner
alf-1234
3D Drucker UM2
erstellt am: 04. Jan. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Der Tip war super und gibt 10 uuus. Genau das was ich gesucht habe.
MfG.
Alf-1234
