  Rund um AutoCAD
  Objektfang auf Bemassung
Autor Thema:  Objektfang auf Bemassung (384 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
erstellt am: 10. Dez. 2007 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
snap_test.dwg.txt
Hallo Leute,
wir haben ein Problem mit Zeichnungen aus externen Büros, in denen wir den Objektfang auf die Bemassung nicht angewenden können. Bei unseren Zeichnungen ist dies ohne Probleme möglich. Ein Vergleich der Systemvariablen brachte uns nicht weiter. Wenn ich die Zeichnung als Block in eine Zeichnung von uns einfüge ist das Problem behoben (wen wunderts). Gibt es hier noch undokumentierte Systemvariablen oder ist das "nur" ein bug in AutoCAD 2006 MPP? Hat jemand eine Idee? Eine Beispieldatei habe ich angehängt.
Gruss bu
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Dez. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
handelt es sich um einen Objektfangfilter ?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verweis mal auf einen Beitrag im Mechanical-Forum.Ich denk, das geht in die Richtung ....
  - Thomas -
bu
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
Problem erkannt und behoben. Dank an euch.
Gruss bu
