  Rund um AutoCAD
  Objektfang
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfang (457 mal gelesen)
Andi S
Sehen Sie sich das Profil von Andi S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi S
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei mir funktioniert der Objektfang nicht mehr überall.
z.B. ist es nicht mehr möglich dass der OFang eine normale Bemaßung
erkennt, bei Koordinatenbemaßungen funktioniert es einwandfrei ??
kann mir jemand weiterhelfen ??
Andi
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueberpruef doch mal ob alles auf Z=0 sitzt. Wenn die Linien oder Bemassungen nicht auf einem Level sitzen, funkt der O-fang nicht.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Wahrscheinlich ist der Objektfangfilter akiviert. Normalerweise soll ja Bemaßung nicht erkannt werden, da wir ja Körperkanten bemaßen  sollen und keine Bemaßungslinien. Wenn Der Filter aktiv ist und Koordinatenbemaßung trotzdem erkannt wird, so liegt das daran, daß bei der Koordinatenbemaßung die Maßlininie und auch die Pfeile nur hingetrickst werden und eigentlich garnicht zur Bemaßung gehören. die eigentliche Bemaßung besteht nur aus 2. Maßhilfslinie und Maßtext.
Also, was tun?
Abrollmenü Hilfsmittel --> Mechanical Optionen --> Einstellungen --> Fang-Vorgaben --> unten links Filter" --> bei "Dimension" Häkchen raus.
Gruß Martin
