  Rund um AutoCAD
  referenzierte Bilder im gleichen Verzeichnis
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  referenzierte Bilder im gleichen Verzeichnis (380 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Menge Zeichnungen, bei denen Bilder (TIF) verwendet werden und auf irgendeinen wüsten Pfad in fremden Systemen referenziert sind. Diesen Pfad gibt es bei uns nicht, aber da das TIF tatsächloch im gleichen Pfad liegt wie die Zeichnung steht dann im Bildmanager: "Datei im Pfad X:\y\z NICHT gefunden; aber gefunden im Pfad a:\b\c."
Das Bild wird auch angezeigt, und so fällt es auch gar nicht auf, dass der "echte Pfad" eigentlich anders lautet. Gibt es (ausser Lisp-Suchfunktionen) eine Möglichkeit, diese Unsauberheit dem Anwender deutlich zu machen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, der Referenzmanager von Autodesk.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Peter2
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..Servus, der Referenzmanager von Autodesk.
Meinst du den Bildmanager?
Diese Befehle muss man ja gezielt aufrufen. Ich meine eher eine Einstellung, die z.B. die TIF-Suche im aktuellen Verzeichnis unterbindet und nur im gespeicherten Pfad sucht. Dann würde in diesem Fall gar nichts erscheinen, der Anwender wacht auf und beginnt zu suchen - und zu reparieren.
Peter
Bernd P
cook-general
erstellt am: 04. Dez. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne nicht der Bildmanager
Windows Start>Autodesk>Version>Referenzmanger
Peter2
erstellt am: 04. Dez. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
..Windows Start>Autodesk>Version>Referenzmanger
Danke.
Was es so alles gibt heutzutage ...
Bei meinen Vorstellungen wird es vermutlich doch in Lisp enden, aber das ist auch was feines ..
Peter
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
vielleicht ist das was für Dich.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Peter2
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache entwickelt sich bessser als erwartet.
Danke und Us an beide.
Aber hier geht weiter:    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018494.shtml
Peter
