  Rund um AutoCAD
  Referenzmanager: Kommandozeilenbetrieb; Bericht importieren
Autor Thema:  Referenzmanager: Kommandozeilenbetrieb; Bericht importieren (1275 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Hilfe steht nichts darüber, und wahrscheinlich gibt es das auch nicht, aber:
a)
Kann man den Referenzmanager auch per Kommandozeile betreiben?
z.B.
adrefman c:\a.dwg d:\bericht.txt
adrefman c:\b.dwg d:\bericht.txt
(Optimal, um ein paar tausend Zeichnungen abzuarbeiten.)
b)
Kann man den erstellten Bericht wieder importieren?
(Dann interessant, wenn Müller die Analyse macht und Meier sich die Sache anschaut, oder wenn man grosse Berichte hat und nicht gleich fertig wird..)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu a.)
Nein
zu b.)
Bitte wie?
Die Berichte schreibt doch sowieso der RefMan raus und nicht der User...
Und der User schriebt hoffentlich nich tBericht für Bericht raus, sondern ein Komplettpaket...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Peter2
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
zu b.)
Bitte wie?..
Nun ja, folgende Überlegung:
- ich lasse sehr viele Zeichnungen prüfen
- krieg einen riesigen Bericht
- muss aber zum Zug und kann erst in einer Woche den Bericht anschauen (oder möchte im Zug mit dem laptop den Bericht anschauen).
Dazu müsste ich
- entweder alles nochmals prüfen
- oder den Bericht wieder reinladen können.
(Natürlich kann man die CSV in Acccess importieren und dort alles mögliche anstellen, ab der RefMan kann das schon.)
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Dez. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mal fragen was du da prüfen willst? Und vor allem für was?
Möchtest du dir die Plot Configurations und die verwendeten Schriften anschauen?
Grüsse
Peter2
erstellt am: 04. Dez. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was prüfen:
altes und Fremdlieferungen.
Warum:
Auffinden von fehlenden Systemdaten etc.
Reparatur und Korrektur.
Was:
CTB, Schrift, Bilder, ...
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 04. Dez. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das mit dem Referenz Manager?
Und nicht mit dem Standardschecker?
Ich habe ehrlich gestanden noch nie vernommen, dass wer die Datenintegrität mit einem Referenzmanager überprüft... dies erscheint mir nicht besonders praktikabel...
Grüsse
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, ein Frommer Wunsch
Aber ich denk mal das der Referenzmanager das nicht so kann wie du willst export/import nach/von CSV
Aber was man machen könnte:
Aufgrund dieser CSV ein Script bzw. ein Lisp basteln bzw. schreiben lassen, es gibt hier ein paar Leute im Forum die das günstig machen
Man würde dann in der CSV die Änderungen vornehmen und dann mit Autocad umsetzen.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 05. Dez. 2007 editiert.]
