  Lisp
  bildpfade austauschen
Autor Thema:  bildpfade austauschen (1081 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
ich muss über eine routine die pfadangaben von bilder manipulieren.
über
(defun IM_GetImageFileName (ename)
    (LI_item 1 (entget (LI_item 340 (entget ename))))
wobei
  (defun LI_item (n alist)
    (cdr (assoc n alist))
ist kann ich den pfad auslesen. aber wie kann ich nun das austauschen umsetzen - die sache ist ja etwas verschachtelt !
in einer "einfache objektebene" mache ich das mit
(setq eliste_pic (subst (cons 340 IMAGEFLE_NEW)
    (assoc 340 eliste_pic)
    eliste_pic
hat einer von euch das schon mal gemacht ???
gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.
(vla-put-imagefile (vlax-ename->vla-object ENAME) "D:\\temp\\TEST.bmp")
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Mai. 2005 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Mai. 2005 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
auf der CAD on demand Seite bekommt man unter Service->Download in der Kategorie 'Sonstiges' das Tool DELIMGPATH (Tool[73]). Dieses löscht die festen Pfadangaben von Bildern, so dass die Bilder immer angezeigt werden, sofern diese sich im Zeichnungsverzeichnis befinden.
Vielleicht hilfts?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
