 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Attributwert und Dieselausdruck verbinden? (2337 mal gelesen)
Plotter Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 03. Dez. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem Block ein Attribut und einen Dieselausdruck mit Mtext. Wie kann ich es nun erreichen, dass das Ganze in einem Feld steht. Kann man das irgendwie zusammen in einen Mtext schreiben? Es soll zuerst der Attributwert und sofort dahinter der dieselausdruck stehen.
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Dez. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die (wie immer ;-) schnelle Reaktion! Ich habe einen bestimmten Schriftkopf der als Block in Zeichnungen eingefügt wird.
In den Zeichnungen wird in dem Block u.a. die Zeichnungsnummer als Attribut eingegeben. An anderer Stelle im Block wird per Dieselausdruck automatisch ein Teil der Layoutbezeichnung als Layoutnummer eingetragen. Zur Zeit per Attribut z.B.: 20075687-601 Zur Zeit als Dieselausdruck z.B.: 12 Erreicht werden soll, dass nun im Block nur noch " 20075687-601-12 " steht. Da die Zeichnungsnummer nicht immer gleich lang ist müsste es meines Erachtens irgendwie hintereinander gehängt werden. ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Getronics Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 28.08.2002 XP Prof / Vista Ultimate ACAD 2005 - 2010 MDT 2005 - 2010 AIP 10.0 - 2010
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, das wäre so die ansolute Notlösung, da es optisch nicht schön hin zu bekommen ist. Gibt es denn keine Möglichkeiten den Inhalt des Attributes mit diesel abzufragen? Dann könnte man das Attribut ja an anderer Stelle zusätzlich im Block lassen (ggf. mit Farbe 255)? ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Dez. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
habe ich in anderem Zusammenhang schon gemacht, ist absolut perfekt hinzukriegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all Danke für die Tipps. Werde es mal versuchen optisch einigermaßen hinzubekommen. - Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ... (wieviele Threads willst du eigentlich noch zum gleichen Thema aufmachen?) ...
Ich kann mich nicht erinnern die Frage schon mal woanders gestellt zu haben!? Warum also deine Unfreundlichkeit? ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plotter
@Plotter: Nix für uncool - aber die Fragestellung ist bei dir "noch immer" Automatisation des Plankopfes. Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018256.shtml Und gewisse Dinge die dir vorschweben sind mit AutoCAD 2006 nicht möglich - deswegen meine ganz normal gestellte Frage; wir haben dir bei den anderen Threads schon alle Möglichkeiten aufgezählt (rate mal warum ich dort bzw manch anderer) auf deine Fragen "nicht mehr reagiert haben" - weil es sozusagen "nicht weitergeht"; sprich du hast die Möglichkeiten welche dir mit dem 06er zur Verfügung stehen ausgeschöpft - deswegen ist aber meine Frage noch lange nicht als unhöflich zu verstehen... Also nicht immer gleich Unhöflichkeit reininterpretieren...  ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle es mit Absicht in einzelne Threads, da es m.E. einfacher ist, wenn nur ein einzelnes Problem pro Thread behandelt wird, um auch mal etwas wieder zu finden. Natürlich hast du recht, dass es noch immer (wieder mal ;-) um den autom. Schriftkopf geht. Werde die mir jetzt bekannten Optionen testen und abwarten bis wir auf eine neue Acad Version umsteigen. Danke für's Feedback. ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
