Thema: Blockplatzhalter und MText (4252 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 27. Nov. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einen MText ein Schriftfeld mit Blockplatzhalter einfügen. In der Spalte "Blockname" steht "Zugrff nur im Blockeditor", das ändert sich auch nicht, wenn man im Blockeditor einen MText erstellen will. Geht das überhaupt - MText und Blockplatzhaler? und wenn ja, wie? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hast du dir die schon mal die Hilfe zum Thema "Blockplatzhalter" durchgelesen? Ja? (Glaub ich dir nicht... ) Zitat:
Options for BlockPlaceholder Fields BlockPlaceholder fields are only available for insertion in the Attribute Definition dialog box when the Block Editor is open. The following additional options are available when the BlockPlaceholder field is selected: Block Name Displays the name of the current block definition. Temporary Value Displays the value for the placeholder field in the selected format. Block Reference Properties Displays a list of block reference properties for the current block definition.
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, ich habe es nochmal !! gelesen, auch wenn Du es nicht glaubst. Vielleicht stehen ich auch auf dem Schlauch. Geht es nun oder nicht? Wenn ja, wie? Als Attributen bekomme ich es hin, aber ich möchte einen MText. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm Attribut erstellen mit Blockplatzhalter --> kein Problem MText Benannte Objekte --> hier kann ich nicht das Attribut nicht auswählen. Objekt --> ich kann zwar das Attribut wählen und bekomme alle möglichen Angeben zum Attribut aber nicht den Wert der ermittelt wird. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte freier Text #Länge# / #Breite# freier Text und freier Text #Länge# / freier Text freier Text habe das in einem dynastischeren Block mit Attributen - ähnlich der Datei die ich hier eingestellt haben - gelöst. Wenn ich nun den Beschriftungsmaßstab ändere ändert sich der "Zeilenabstand" --> daher die Idee dies mit einem MText zu lösen. Oder gibt es noch eine Lösung. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Text muss nicht im Block sein - zu jedem Block soll ein Text gehören. Die freien Texten werden sich auch mal wiederholen / ähnlich sein. Wolle mir hier ein wenig Freiheit lassen. Habe auch schon mal mit MV-Blöcken versucht, aber die Lösung hat mir nicht gefallen. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Gut; wenn der MText ausserhalb des Block ist, dann hast du schon gewonnen (oder ich - oder wir?) Den Block ganz normal erstellen - wie Anfangs von mir beschrieben - nur halt mit Objekte, nicht benannte Objekte - aber das hast du ja eh schon gemacht. Dann einfach in der Zeichnung deinen MText schreiben > Feld einfügen > Objekt > Block picken > und dann bei Eigenschaften LÄNGE und BREITE hernehmen... (am besten guggst du Beispiel... ) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thomas, das ist ja ein tolles Spielzeug  da fällt mir bestimmt noch was ein. Zu meinem Problem von gestern habe ich auch einen neue Idee - wenn es Ergebnisse melde ich mich. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
