 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Diesel Befehle für Massstab im Plankopf (3551 mal gelesen)
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe nun herausgefunden wie ich das Printdatum automatisch einfügen kann: Dieselbefehl $(edtime, 0, MON DD"," YYYY - H:MMam/pm)) das ist sehr schön: 1) Wie heiss das ganz mit deutschen angaben?? z.B. 15.10.2007 14:20 2) Wie kann ich den Masstab automatisch einfügen den es mir im Werkzeugskasten Ansichstsfenster anzeigt?? 3) Wie kann ich den Namen im aktuellen Layout anzeigen? 4) Den Pfadnamen der Zeichnung konnte ich auch anzeigen - aber wie heisst der Diesel-befehl der nur den Ordner nach dem Laufwerksbuchstaben anzeigt  Gruss Alex
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
3jalex Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort Habe das Forum angeschaut doch folgendes ist mir nicht ganz klar: A) Reden die von Attributen oder von rtext B) Das Muster (10te Antwort) war Mtext als ich es öffnete. Konnte jemand den korrekten text für Punkte 2-4 hinschreiben. Bitte das wäre ganz toll. Folgendes hat leider als Diesel sowie als Attribut NICHT funktioniert(%<\AcVar PlotScale \f "%lu2%qf2816">%, Schriftfeld-Rubrik Plot/Plotskalierung). Gruss Alex
erstellt am: 15. Okt. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
zu 2.) Das ist MText, da es sich hierbei um ein Feld handelt (gibt mal bei dir _field ein... (und deswegen funktioniert es weder als RText [=Diesel] noch als Attribut) (Und derjenige der das dort gepostet hat war ich... nur so zur Info...) Und das geht nur so wie von mir beschrieben - andere Möglichkeiten müsstest du erst kreieren... zu 3.) das geht ganz einfach mit: Code:
$(getvar, "dwgname")
und zu 4.) Nur den ersten Ordner? Oder alle Ordner? oder wie? ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
3jalex Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Echt toll deine Hilfe. Schon wieder ein Schritt weiter aber noch nicht ganz da. Ok Field habe ich jetzt verstanden. Field mit Dieselausgabe ging auch (nur Diesel ging mit Architektural acad nicht(nur so nebenbei wir haben nähmich ausser acad auch Architektural acad). Jetzt das was ich nicht verstanden habe: Um den Massstab im Plankopf anzuzeigen, so wie er im Layout ist, gehe ich also so vor: _field > diesel-Ausdruck und schreibe in das Feld rechts $(.... Für Name zB: $(getvar, "dwgname") ok das ging aber ich möchte: 1) den Layoutnamen: $(.......) 2) den esten Ortnernamen nach dem Laufwerksbuchstaben : $(.......) (zB. Kundename) 3) den Massstab des Layouts: $(.......) Ist das korrekt? Wenn ja; wie lauten diese Eingaben, oder wo finde ich diese (unter F1 habe ich nichts gefunden). Und weil ich dieses Forum so hilfreich finde, noch kurz mein nächstes Projekt: Das Field war mit Texthintergrund (hellgrau hinter Text) auf dem Bildschirm aber nicht auf dem Papier. Kann man das auch mit mormalen Mtext oder einer Systemvariable aufs Papier bringen? Habe das bisher manuell 2x mit Schraffur hiterlegt. Dies ist jedoch zu aufwendig und passt sich nicht dem Text an. Grossen Dank Alex
3jalex Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3jalex Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
erstellt am: 16. Okt. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Nachtrag: Folgende Funktion fügt ein Feld mit der Maßstabsbeschriftung ein (funktioniert nur im Layout...). Code:
(defun c:lnkfld () (setq a (car (entsel)) b (getpoint "\n Select Point: ")) (LinkedField a b) ) (vl-load-com) ;;get a reference to model space (setq *paper-space* (vla-get-PaperSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) ) ;;pass this function an entity and a point (defun LinkedField (ent pt / obj objID ip width str) ;;convert the entity to an object (setq obj (vlax-ename->vla-object ent) ;;get the object ID objID (vla-get-objectid obj) ;;convert the point ip (vlax-3D-Point pt) ;;set the width for the MTEXT width 0.0 ;;set the string - this creates the field str (strcat "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId " (rtos objID 2 0) ">%).CustomScale \\f \"%sn\">%" ) ) ;;Create the MTEXT entity containing the field. (vla-addMText *paper-space* ip width str) )
3jalex Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Vielen Dank für die Formel. Könntest du mir freundlicherwese auf die Sprünge helfen. Ich weiss nicht: A) Wo genau die Formel einfügen... (Da sie mit "Kammer auf" anfängt ist es vermutlich kein Diesel-befehl innerhalb des Feldes. Diese fangen bei mir mit $ an. Ein Benutzerdefiniertes Feld fand ich keines.) B) Wenn man ein Feldtext manuell ändert, bleibt die Änderung für immer? Auch wenn man die Zeichnung verschiebt? C) Die Formel ist für mich noch relativ komplex. Wo kann ich nachschlagen um sie zu verstehen. Möchte gerne eine eigene Formel für den Layoutnamen aufbauen. 1) den Layoutnamen: (Code 2) 2) den esten Ortnernamen nach dem Laufwerksbuchstaben : (Code 3) (zB. Kundename) 3) den Massstab des Layouts: (dein Code: siehe oben) Besten Dank Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS: Danit du die Hoffnung bei mir nicht ganz aufgibst noch ein par Erfolgsmeldungen: Das Datum wird nun richtig angezeigt Die Frage B erübrigt sich. kann man nicht ändern. ....Feld befenle starten mit %< nicht mit( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
3jalex Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Wunderbar. Das erleichtert die Arbeit. Doch noch eine Frage. Angenommen du möchtest den Plan dem Kunden senden, aber alle momentanen Feld-Informationen beibehalten. Kann man das? Z.B. mit Sperren oder in den Ursprung setzen... Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
3jalex Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der Massstab funktioniert [(####)>doppelklick>Objekte>Objekt>Objekt wählen=1:100] Nur der erste Ordnername nach dem Laufwerkbchstaben ging leider nicht: $(....) Wer kann helfen. Danke
PS: Der Massstab mit Lisp habe ich gerade noch so hingekriegt aber was ich genau gemacht habe weiss ich nicht. Brauche nur diesen Code und vielleicht den für den dritten Ordner. Soll ich doch das Buch kaufen und alles genau studieren?
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Keiner - weil das ist Programmierung, welche dir keiner gratis machen wird - aber auf das hättest du mittlerweile selbst kommen können... (Eigeninitiative wäre an dieser Stelle angesagt gewesen... du wartest aber hier, dasss dir was in den Schoß fällt... [und bringst das durchgekaute Thema immer wieder...]) Grundbausteine für deine Wünsche sind schon genug auf cad.de vorhanden... zusammentragen musst du sie selber... (cad.de ist nicht "wünsch-dir-was"...) Zusatz [gültig für alle - also nicht für dich im Speziellen]: Kommentare wie: tunnelbauer ist genervt könnt ihr bitte gleich bleiben lassen - ich bin erst dann genervt, wenn Leute 100x das gleiche fragen und keine Zeichen von Eigeninitiative ersichtlich werden lassen oder nicht in der Lage sind das zu lesen was Acad ihnen auf den Bildschirm bringt... derjenige warum ich das hier schreibe, liest diese Zeilen hoffentlich auch... Sorry für diesen OT-Absatz - es musste aber wiedermal gesagt werden... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3jalex
Hallo Alex, ich habe das gleiche Ergebniss auf dem Weg mit Textfeldern hingekriegt. Hier die Schritte als Anregung, für diejenigen (wie Ich z.B.) die mit Lisp noch nicht soviel anfangen können (leider): Vorbereitung: Maßstabsliste bearbeiten (damit Maßstabsname auch mit den zoom-faktoren übereinstimmt, die Ich brauche) 1. Textfeld einfügen (im Layouut!) 2. Textfeldkategorie = Objekt --> Objekt wählen = Ansichtsfenster--> Benutzerspezifischer Faktor = Maßstabsname et voila Fertig Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
