  Rund um AutoCAD
  automatisierter Plankopf - Schriftfeld
Autor Thema:  automatisierter Plankopf - Schriftfeld (6073 mal gelesen)
Cymag
Technischer Zeichner - Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cymag an!   Senden Sie eine Private Message an Cymag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
ACAD_MEP2009 (Subscription)
waiting for MEP2011
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XXXA0001V.2008.zip
Hallo allerseits,
ich muss eine Vorlagendatei erstellen und mir fehelen noch ein par gimmicks um die ganze sache so einfach wie möglich zu gestalten.
Ich habe mir schon etliche Hilfen aus dem Forum geholt - echt SUPER!
so jetzt aber zu meinen Problemen! *fg*
1. Die Projektnummer ist bei uns immer 3-Stellig. zugleich auch immer die ersten drei stellen im Dateinamen.
  wie bekomme ich die ersten drei stellen automatisch als schriftfeld / Rtext - k.A ich kenn mich mit den ganzen befehlen nicht so aus
2. wie kann man eine "Auswahlliste" zur wahl der Leistungsphase im Plankopf gestalterisch verwirklichen?!
  - über eine Datenbank? über WBLOCK mit nem Dropdownmenü!
  - super währe das dropdownmenü!!! Phase anklicken und auswählen.
3. Der Index wird im Dateinamen (der allerding längenmäßig Varieren kann) immer an letzter Stelle vor der Dateiendung mit einem Buchschtaben gekennzeichnet. (XXX_test_A.dwg zum Beispiel) INDEX A - Kann man dann das "A" auch automatisch raussuchen lassen.?!
ja !?!?! nur WIE?
1000 Dank für Eure Hilfe.
Schönen Tag noch.
Mann sieht sich immer zweimal im Leben!
Vor allem in der Baubranche! *fg*
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
du kannst DIESEL-Ausdrücke in Schriftfeldern benutzen.
Wirf mal die Forum-Suche an und suche nach DIESEL, substr, strlen und dwgname. Damit kannst du 1 und 3 erschlagen.
2 könntest du über einen dynamischen Block mit verschiedenen Sichtbarkeitsstatus lösen, in denen die Leistungsphasen stehen.
CADchup
CADmaro.de
Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
waiting for MEP2011
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke vorab für diese Infos,
ich hab mich schon ein bisschen mit den "codes" beschäftigt,
komme aber nicht dahin wo ich will,
kannst du mir sagen was ich schreiben muss dass er nur die ersten 3 bzw. die letzte vor dem *.dwg aus dem dateinamen hohlt?
Mit der Multiauswahl muss ich mich noch beschäftigen.
Danke trotzdem
CUSee You
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du bis jetzt?
(wenn du uns sagst was du hast, dann tun wir uns leichter mit dem was dir fehlt...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 04. Okt. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe Du hast AutoCAD MEP 2008.
Aus diesem Grunde gehe ich davon aus, dass Du mit dem Projektnavigator arbeitest.
Also fügst Du ein Schriftfeld ein, welches auf die Schriftfeldkategorie "Projektnummer" zurückgreift. Das Format kannst du dann im rechten Bereich des Schriftfelddialoges festlegen.
Die Nummer musst Du aber selbst vergeben. Hier kannst Du auch auf Vorangestellte Nullen achten
Zu den Leistungsphasen würde ich eine Listendefinition erstellen (ähnlich der vorhandenen Listendefinitionen im Stilmanager, welche Du unter den Mehrzweckobjekten findest.)
Hier kannst Du dann basierend auf eine Eigenschaftsdefinition bzw. ein Attribut über die Eigenschaftenpalette die verschiedenen in der Listendefinition hinterlegten Leistungsphasen auswählen.
Die 3. Option denke ich kann mit AutoCAD-Bordmitteln nicht gelöst werden.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
Sehen Sie sich das Profil von Hangloosemen an!   Senden Sie eine Private Message an Hangloosemen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hangloosemen
XP pro SP2
AutoCAD;MicroStation;
Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 04. Okt. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag.
So richtig automatische Schriftfelder sind mit AutoCAD Bordmitteln nur sehr hakelig zu lösen. Habe da auch ziemlich lange "herumgedocktort". Ich weiss zwar nicht, ob das hier reinpasst, aber dennoch: Ich mache das inzwischen ziemlich elegant mit einer Datenbank. Bei Interesse: hangloosemen@web.de
LF
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 04. Okt. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist überhaupt nicht hakelig. Solche Werbung würde ich löschen lassen
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 04. Okt. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Übrigen...
herumgedocktort schreibt man anders
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 05. Okt. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
dies:
Code:
$(substr,$(getvar,dwgname),$(-,$(strlen,$(getvar,dwgname)),4),1
gibt Dir das letzte Zeichen vor dem .dwg aus.
gruß
Stephan
Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
waiting for MEP2011
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER 1000-Dank!
für den "Code"
wie / wo kann ich mir selbst diese codes raustüfteln?!
(dann muss ich euch nicht belästigen!)
so jetzt zu obrigem!
Ich habe nur ausprobiert und noch NIX fertig!
also brauch ich noch den Code für die ersten 3 stellen des Dateinamen.
und die Multiauswwahlliste!
Ja ich zeichne auch mit MEP2008 - Vorgabe der GL war allerdings,
einen Plankopf zu entwerfen den der "normale" ACAD-User auch verwenden kann.
Nochmals Vielen dank!
Ihr seid echt super!
(IHR FREAKz) *fg*
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 05. Okt. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
die ersten drei Stellen sind einfach:
Code:
$(substr,$(getvar,dwgname),1,3
zu den Codes: einfach F1 drücken=> AutoCAD-Hilfe=> Handbuch für Benutzeranpassungen => DIESEL
gruß
Stephan
Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
waiting for MEP2011
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:-) sag ich doch!
So jetzt aber zu meinem Freitaglichem Höhenflug!
Ist es möglich:
aus der 4.ten stelle des Dateinamen (gibt die Leistungsfase an)
einen automatischen Text erzeugen zu lassen der sich auf dem Plankopf im Feld Leistungsfase wiederspiegelt!?
Unsere Leistungsfasen:
A - AUSSPARUNGSPLAN
B - BESTANDSPLAN
E - ENTWURFSPLAN
F - FUNKTIONALPLAN
G - GENEHMIGUNGSPLAN
M - AUSFÜHRUNGSPLAN
V - VORENTWURFSPLAN
NOCHMAL ZUM DATEINAMEN:
888ELEG--_A.dwg
888 - Projektnummer
E  - Entwurf
L  - Gewerk (Lüftung)
EG  - Geschoss (Erdgeschoss)
--  - (freie Vergabe z.B. für BT - A)
_A  - INDEX A
10000 faches TANKESCHÖN!
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cymag
Original erstellt von Cymag:
SUPER 1000-Dank!
für den "Code"
Du könntest Dir das "Kochbuch Autolisp" kaufen. Die 4. Stelle des Dateinamens herauszufiltern ist eine nette kleine Übung.
Konntest Du denn inzwischen die vielen Tipps anwenden?
Tschüss Britt
Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
waiting for MEP2011
erstellt am: 05. Okt. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja konnte ich bis auf den dynamischen block damit spiel ich mich grad.
ich kann euch gerne dass ergebnis reinstellen wenn ich soweit bin!
zu oben hat wohl keiner ne lösung?!
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 05. Okt. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
klar gibts da 'ne Lösung, ist nur nicht so einfach, da das Diesel-Argument auf 256 Zeichen begrenzt ist. Du mußt da für jede Leistungsphase ein Schriftfeld erstellen mit in etwa diesem Code:
Code:
$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,dwgname),4,1),A),AUSSPARUNGSPLAN, )
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 05. Okt. 2007 editiert.]
Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
waiting for MEP2011
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da legst di nieder!
Du bist mein Persönlicher Held!
*SUPER*
kannst du mir noch den gleichen code geben mit der option dass wenn der fall nicht eintritt mach ein leerzeichen?!
Dankeschön
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
ist doch schon so, beachte das Leerzeichen zwischen Komma und schließender Klammer!
gruß
Stephan
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne dir nahe treten zu wollen, Cymag, aber findest du nicht, dass du das auch mal selbst probieren könntest?
Ich habe in dem ganzen Threat noch keinen einzigen Diesel-Code von dir gesehen, der zeigt, dass du dich mit dem Thema überhaupt befasst.
Was, wenn du als nächstes die Stellen 4 und 5 des aktuellen Layoutnamens auswerten musst?
Was, wenn du Datum und Uhrzeit auf diese Weise verwursten willst?
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 05. Okt. 2007 editiert.]
Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
waiting for MEP2011
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BIN DOCH SCHON DABEI!
Danke!
Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
waiting for MEP2011
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodalle,
zum schluss noch ein bischen was!
1. Wo kann man sich denn die "Basisbefehle" zeigen lassen, die Hilfe ist etwas dürftig!
2. Ich habe mir den XREF-namen auch als RTEXT in den Plankopf eingefügt. Jetzt ist es aber so dass wir zur Koordinationsplanung der div. Gewerke die Gewerkpläne als Xref zu einem Koordinationsplan zusammenspielen. Natürlich zeigte er mir dann alle Xrefs an.!
kann man da was machen dass er mir nur den GRUNDRISS (Arch.) Xref anzeigt? zb. wenn ich den über einen best. layer lege?!?!!?!?
3. Ich stell mich noch sehr blöd an mit RTEXT / DIESEL und vor dem Forum hab ich dass nicht mal gewusst!! *fg*
  wie ist denn der Befehl für: Ausgabe= die letzten 2 Stellen des Layoutnamens irgedwie ...
$(substr,$(getvar,ctab),10,$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),2))
naja das ist mein Befehl.
Aber das QM ändert sich und der Layoutname ist nich mehr begrenzt sondern beliebig lang. wie haut dess jetzt hin.!?
Vielen Dank.
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 12. Okt. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
$(substr,$(getvar,ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),1),2)
gruß
Stephan
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
Die Dieselausdrücke sind für mich noch relativ komplex. Wo kann ich nachschlagen um sie zu verstehen.
Ich suche:
1) Den esten Ortnernamen nach dem Laufwerksbuchstaben : $(Code01...)  (zB. Kundename)
2) Den zweiten Ortnernamen nach dem Laufwerksbuchstaben : £(Code02...)  (zB. Projektname)
Besten Dank
Alex
CADdoctor
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cymag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon einen Plankopf fertig?
MFG CADdoctor
