  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld mit Layoutnamen ausfüllen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld mit Layoutnamen ausfüllen (2460 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit folgendem Befehl:
Code:
$(*,1,$(getvar, "ctab"))
übernehme ich bereits erfolgreich den Layoutnamen in meinen Schriftkopf.
Gibt es eine Möglichkeit nach bestimmten Zeichen suchen zu lassen um dann nur Einzelteile des Layoutnamens in verschiedene Schriftkopffelder eintragen zu lassen?
Beispiel-Layoutname:  5_Installation Decke_M50
Alles vor den ersten Unterstrich soll im Schriftkopf ins Feld Dateilnr. eingetragen werden.
Alles zwischen den beiden Unterstrichen soll beim Schriftkopf in das Feld Detail eingetragen werden.
Alles nach dem zweiten Unterstrich soll ins Feld Maßstab eingetragen werden. Wenn möglich sollte aus M50 natürlich 1:50 werden, bzw. wenn es keinen zweiten Unterstrich gibt soll das Maßstabsfeld leer bleiben.
Geht das?
Stephan
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 08. Nov. 2007 editiert.]
Cymag
Technischer Zeichner - Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cymag an!   Senden Sie eine Private Message an Cymag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
ACAD_MEP2009 (Subscription)
waiting for MEP2011
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich habe vor kurzem auch an unserem Plankopf einige sachen "automatisiert" und hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017971.shtml
jede menge hilfe bekommen.
Vielleicht bekommst du ja was raus.
lg
Georg
Mann sieht sich immer zweimal im Leben!
Vor allem in der Baubranche! *fg*
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Georg,
da hab' ich schon mal Anhaltspunkte.
Leider fehlt mir noch eine Funktion wie ein bestimmtes Zeichen gesucht/gefunden werden kann um die Position des/der Unterstiche heraus zu bekommen.
Ich denke den Rest würde ich hinbekommen.
Gibt es so eine Funktion?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
Gibt es noch mehr Diesel-Funktionen als die paar in der ACAD-Hilfe?
Und wenn ja wo findet man eine Übersicht?
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesel ist halt im Funktionsumfang etwas rudimentär, warum darf es nicht Lisp sein?
aber hier und hier ein paar hilfreiche Dieselseiten, wobei die letztere noch schöne weiterführende Links hat
      - Thomas -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgenwie ne Suchfunktion kann ich jedoch (auf die schnelle) dort auch nicht finden
Kann ich denn auch Lisp in MText einbinden, damit der Schriftkopf automatisch ausgefüllt wird?
Stephan
Cymag
Intel Core 2
CPU 4600 @ 2,4GHz
3,25 GB RAM
waiting for MEP2011
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich dass jetzt schon mitbekommen hab gibt es über die Angabe von Stellen (z.B. 1.UG_  = 1. - 4. Stelle)
eine solche Ausgabe, jedoch sollte man sich dann mit den Stellen beschränken, um einen eintlichen Code verwenden zu können, sonnst kannst du es ja gleich wieder von hand ausfüllen.
cia
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem was ich nun schon weiß,
dürfte es ja alles nicht so das Problem sein,
wenn ich denn herausbekommen könnte an welcher Stellenzahl meine Unterstriche stehen.
Kann ich denn mit der IF Funktion auch Texte vergleichen, oder nur Zahlen?
Stephan
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich immer eine feste Anzahl von Zeichen für das Layout im Bereich Layoutnummer und Maßstab nehme geht es.
Aus nachfolgendem Layoutnamen habe ich die entsprechenden Teile entnommen:
05_Installation Decke_M050
Layoutnummer ermitteln (föhrende Nullen werden entfernt):  => 5
Code:
$(*,$(substr,$(getvar,ctab),1,2),1)
Layoutbezeichnung ermitteln:  => Installation Decke
Code:
$(substr,$(getvar,ctab),4,$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),8))
Maßstab ermitteln (falls Maßstab 0 wird "ohne" übernommen):  => 1:50
Code:
$(if,$(*,$(substr,$(getvar,ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),2),3),1),1:$(*,$(substr,$(getvar,ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),2),3),1),ohne)
Falls jemand doch noch weiß wie ich das vielleicht auch mit variablen Werten (Anzahl der Stellen) hinbekomme, also z.B. nach dem Unterstrich zu suchen, wäre das Klasse!
Stephan
