Thema: fenster anzeigeproblem (521 mal gelesen)
Archiphil Mitglied b.a. (arch.)
 Beiträge: 13 Registriert: 18.11.2007
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich weiss nicht was ich in der suche eingeben soll... ich arbeite zuhause auf zwei monitoren in acad. schiebe also immer meine fenster auf den monitor wo es gerade am besten passt. nun habe ich mein profil mit ins büro genommen, dort importiert und losgearbeitet. alles gut soweit, bis ich ein fenster benötige, welches auf dem anderem monitor liegt. wie bekomme ich es hin das dieses problem nicht mehr auftritt, denn ich habe ja nur einen monitor im büro... besonders dramatisch ist es beim rechner, denn den bekomme ich nicht wieder geschlossen und ich kann nichts mehr tun, außer acad über den taskmanager zu beenden. das zieht dann natürlich auch datenverlust mit sich... wer hat ne lösung...? beste grüße! philipp ------------------ "kunst ist behauptung, der rest ist gewöhnung." (Carl Vogel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archiphil
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ESC bringt beim rechner nichts. soweit war ich auch schon... für die anderen tipps besten dank, probiere ich morgen aus. ------------------ "kunst ist behauptung, der rest ist gewöhnung." (Carl Vogel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 20. Nov. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archiphil
Guten morgen philipp ich habe eine allgemeine Anmerkung zu Windows, die erstmal ein wenig helfen kann: Programme können gernerell mit [alt] [F4] geschlossen werden. Die Sicherheitsabfrage ist mit [Enter] zu bestätigen. Gruss Heiner
erstellt am: 20. Nov. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo heiner. mir ist bewusst wie man ein programm per tastatur beendet. doch wie ich oben schon geschrieben habe, reagiert autocad auf keinerlei eingabe mehr wenn ich versehentlich auf den rechner geklickt habe. vielleicht stolpert ja noch jemand über diesem thread der eine lösung für dieses problem hat. und zu windows generell: eigentlich ist es extrem unlogisch das es dieses möglichkeit anbieten dinge auf einem bildschirm anzuzeigen, der gar nicht existiert... (unter os x ist das gar nicht erst möglich...) ------------------ "kunst ist behauptung, der rest ist gewöhnung." (Carl Vogel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archiphil
Hi, Zitat: Original erstellt von Archiphil: ... für die anderen tipps besten dank, probiere ich morgen aus.
ich find's eher unlogisch, dass du die Tipps aus Udos Links offensichtlich noch nicht getestet hast. Und warum sollte Windows etwas anders darstellen, als du es eingestellt hast? Das würde an künstliche Intelligenz grenzen. Ich bitte dich!  CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hangloosemen Mitglied CAD-Liebhaber
 Beiträge: 49 Registriert: 26.02.2007 XP pro SP2 AutoCAD;MicroStation; Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archiphil
Ich habe das Problem dadurch gelöst, daß ich am DualScreen Arbeitsplatz keine zwei separaten Bildschirme betreibe, sondern den Desktop über beide Bildschirme spreize. Das hat viele Vorteile und wenige Nachteile (Matrox P650). Am einzelbildschirm ist dann automatisch alles da. Man muss eben dann ein paar Anwendungsfenster neu hinziehen. ------------------ LF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
