  Rund um AutoCAD
  Position Dialogboxen, Fenster, Paletten
Autor Thema:  Position Dialogboxen, Fenster, Paletten (5471 mal gelesen)
nomorespirit
Sehen Sie sich das Profil von nomorespirit an!   Senden Sie eine Private Message an nomorespirit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomorespirit
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Notebook (Dell M70), das ich im Büro in einer Dockinstation mit Zweitbildschirm verwende.
Der Desktop ist auf den zweiten Bildschirm erweitert.
Wenn ich nun das Notebook abdocke und unterwegs verwende, passiert es immer wieder daß Dialogboxen, Fenster oder Paletten nicht erscheinen.
Grund: Im Büro waren sie auf dem zweiten Bildschirm und sie haben sich diese Position gemerkt.
Egal ob ich den "abdocken" Befehl verwende oder nicht, egal ob ich im NVidia Controll Panel die Anzeige auf "einzlne Anzeige" umschalte oder nicht - AutoCAD merkt sich die letzte Position der Fenster.
Fenster -> Verankerungsposition -> alles -> gesperrt hilt etwas die Fenster und Paletten nicht zu verscheiben, Dialogboxen wie "Layer" oder "CUI" interessiert das aber nicht.
Gibt es irgendeine Möglichkeit in AutoCAD aktive Fenster die sich außerhalb des aktuellen Ansichtsbereichs befinden in diesen zurück zu schieben?
Ich kann natürlich die Registry durchgehen und die Position einzelner Dialogboxen händisch zurücksetzen, aber das kanns ja wohl nicht sein...
Weiß jemand Rat?
Danke und Gruß
nomorespirit
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wäre es nicht einfacher, im Büro, wenn 2 Bildschirme vorhanden sind, ein Profil <Laptop> anzulegen, in welchem die ganzen Menüs nur auf einem Schirm liegen?
Dann könntest Du über das vorher anzulegende Profil <Büro> auch wieder auf 2Schirmbetrieb zurückschalten.
... und schönen Feierabend noch ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomorespirit 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier,
so kannst Du aktive Fenster verschieben.
Mal so als Anfang.
... bin ich nicht gewesen ...
[Diese Nachricht wurde von thika am 12. Apr. 2007 editiert.]
nomorespirit
erstellt am: 12. Apr. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lutz_G:
Lutz
Das klappt leider nicht.
Während z.B. die Layerdialogbox in 2 Profilen ihre jeweilig Position behält, wird die Position der "Eigenschaften" Palette profilübergreifend gespeichert...
nomorespirit
nomorespirit
erstellt am: 12. Apr. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thika:
Schau mal hier,
Mal so als Anfang.
Danke, das wiederum ist nur wirksam bei Dialogboxen.
Mit Alt+Leertaste kann man nur "Windows-Fenster" verschieben, nicht aber AutoCAD Paletten ("Eigenschaften")
Zumindest für Dialogboxen ist es aber eine gute Hilfe...
nomorespirit
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 14. Apr. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomorespirit 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dir leider nicht helfen, bin aber an dem Thema auch interessiert, und hätte da noch 2 Fragen:
1. Wo steht den in der Registry die Position des Eigenschaftenfenster?
2. Kann ich das Eigenschaftenfenster mittels VBA ansprechen? Wenn ja wie?
Ich konnte weder in der Registry noch im Objektkatalog etwas über die Position der Paletten (Eigenschaftenfenster) finden.
Wenn man es über VBA (oder Lisp) ansprechen könnte wär es ja kein Problem das Fenster nach belieben zu verschieben. (mit Toolboxen hab ich das schon gemacht)
mfg Didi
nomorespirit
erstellt am: 15. Apr. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Position von Toolbars und Dialogboxen die "profilabhängig" sind stehen in
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:407\Profiles\PROFILNAME...
die Position der Eigenschaftspalette habe ich aber auch weder in "dialogs" noch in "toolbars" gefunden...
nomorespirit
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Apr. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomorespirit 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
etwas angestaubt der Beitrag, aber vielleicht hilft er euch trotzdem: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005512.shtml#000005
nur gesucht, nichts getestet ;-)
Schönen Sonn(en)tag noch.
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Goofy007
erstellt am: 15. Apr. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomorespirit 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke runkelruebe,
ich hab wohl nach den falschen Wörtern gesucht, den diesen Beitrag hab ich nicht gefunden.
Der Beitrag beantwortet (teilweise) meine Fragen:
Die Informationen liegen in der FixedProfiles.aws Datei. Man kann in der Datei mit einem Editor die Positon des Eigenschaftenfenster verändern, damit man es sieht, oder aber die FixedProfiles.aws umbenennen oder löschen, dann startet AutoCad mit der Standardposition des Fensters. Allerding weiß ich nicht, was man da noch so alles verliert.
Was ich leider noch immer nicht weiß, ist ob man nun das Eigenschaftenfenster über ein Programm ansprechen kann oder nicht.
Aber zumindest sollte man damit nomorespirits Problem lösen können.
@nomorespirit:
mal so als denkansatz:
Fixedprofiles.aws mit den jeweils richtigen Einstellungen als firma.aws und zuHause.aws speichern,  ein Batchfile (oder Script oder sonst was) kopiert zuHause.aws oder firma.aws auf FixedProfiles.aws und startet dann Autocad, nach dem Beenden von Autocad kopiert der Batchfile FixedProfiles.aws wieder auf zuHause.was oder Firma.aws
Zum starten dann den jeweiligen Batchfile für zuHause oder Firma auswählen. Ist nicht sehr elegant, aber schnell gemacht, und sollte funktionieren.
mfg Didi
N.Lesch
Dipl. Ing.
Acad 2000 i
erstellt am: 15. Apr. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomorespirit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heißt fixedProfiles.aws bei LT 2000 i ?
Wie kann ich mein Textfenster auf dem 2. Bildschirm fixieren ?
Das muß ich bei jedem Start von Autocad zurechtrücken und die Farben einstellen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
