 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: Eigenschaftenfenster weg (Position in Registry?) (5667 mal gelesen)
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 13. Nov. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einem Rechner kommt das Eigenschaftenfenster nicht mehr, nur der Befehl properties/propertiesclose in der Textzeile. Vieleicht ist es ausserhalb des sichtbaren Bereichs, ich habe aber in der Registry nichts gefunden. Jemand eine Idee? Danke, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Hi Walter, weiß nicht ob es das Richtige ist hatte mal ähnliches Problem und nach Reparatur der Installation wars wieder da... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Hallo, die position des eigenschaften ändern Fensters steht unter \HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-XXXX:XXX\Profiles\Profilname\Dialogs\PropertySettin zumindest bei Windows2000. Aber vielleicht hilft auch, das abgespeicherte (so vorhanden) funktionierende Profil neu zu laden. Ciao J-SC
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 14. Nov. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
ich helfe mir so, daß ich die größtmögliche Bildschirm-Auflösung einschalte. sehr oft reicht das schon. anschließend schiebe ich den kram hin wo er hin soll und stelle meine gewohnte auflösung wieder ein. ------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. * Reparieren der Installation bringt keinen Erfolg. * die größte Auflösung ist bereits standardmäßig eingestellt. * Den Eintrag in der Registry gibt es nicht unter WINXP/ACAD2004. * Profil neu importieren (von anderem Rechner) bringt keinen Erfolg. * Deinstallieren und neu installieren bringt keinen Erfolg (!?!). Bin mit meinem Latein am Ende, jetzt hilft nur noch Händler fragen und dann halt wieder mal format c:, da wird wenigstens der Rechner wieder schneller.... Schöne Grüße, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
 Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
erstellt am: 17. Nov. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carmen, das Formatieren macht mir auch keinen Spaß, vielleicht sollte ich uns doch mal Ghost besorgen (BTW , verursacht das Ghost Schwierigkeiten mit der Lizensierung?). Deine Eintrag Docked Tools gibt es in der Registry leider nicht. Ich werde jetzt mal in der Knowledge Base weiterwühlen, Dein Link gilt leider nicht für ACAD2004. PS: Unser Händler verwist wieder mal darauf, dass wir keinen Support-Vertrag haben, das Spiel kennen wir nun schon. Bislang lehnen wir ab mit dem Hinweis, dass bislang alle aufgetretenen Probleme, die wir nicht selbst lösen konnten, ausnahmslos Softwarefehler betrafen... Danke trotzdem, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elyias Mitglied Konstrukteur Alu-Metallbau
 Beiträge: 57 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i SP2 Athena ARX Wictop 4.5 Wicplot 6.5 Syscad 2000.08 WINdoof 2000 SP3 P4 2400MHz 3Dlabs Wildcat VP870<P>HP450C
erstellt am: 18. Nov. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Zitat: Original erstellt von Walter Zettlitzer: Hallo Carmen,das Formatieren macht mir auch keinen Spaß, vielleicht sollte ich uns doch mal Ghost besorgen (BTW , verursacht das Ghost Schwierigkeiten mit der Lizensierung?). Deine Eintrag Docked Tools gibt es in der Registry leider nicht. Ich werde jetzt mal in der Knowledge Base weiterwühlen, Dein Link gilt leider nicht für ACAD2004. Walter
Hinweise zum Benutzen von Ghost: Es ist bei den Immageprogrammen die beste Wahl. (Habe auch mit Drive Immage gearbeitet - war nicht so zuverlässig!) Das Problem ist: Bei jedem Wiederherstellen des Betriebssystems müssen neue Codes bei Autodesk angefordert werden, oder man stellt Autocad auf seinem Rechner grundsätzlich auf die 30Tage Version um....! Unbedingt: Wenn das System komplett neu aufgespielt wurde - Autocad noch nicht öffnen!!! Erst das System sichern über Ghost, aber -mit- der Bootspur (Ghost Optionen). Dann wird beim Code anfordern nur ein Code benötigt!!!!!!! Diese Methode erspart mir jegliches Kopfzerbrechen beim installieren aktueller Software. Ich habe stets ein sauberes unbenutztes System zur Verfügung. (Achtung beim Neuaufspielen der Software würde ich auch die Zwischenschritte speichern, vielleicht muß man später ja mal weiter zurückgreifen. Für eine neues Office oder Autocad) Up´s beinahe hätte ich es vergessen, dieses System verlangt für das Betriebsysytem eine eigene Festplatte!!!! Aber es lohnt sich. Mit freundlichen Grüßen J. Ehlers
erstellt am: 18. Nov. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Hallo Walter, die Paletten werden im ADT nicht in der Registry gespeichert sondern in einem XML-File mit der Erweiterung AWS unter den User-Anwendungsdaten: Dokumente und Einstellungen\User_X\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Architectural Desktop 2004\R16.0\deu\Support\Profiles\FixedProfile.aws Dort sind die Parameter für alle Paletten enthalten, die mit jedem Verlassen von ADT aktualisiert werden. Wegen dem Windows-Dateischutz ist es am einfachsten, die Datei einfach umzunennen. Sie wird dann beim nächsten Start von ADT mit den Originaleinstellungen wieder erzeugt. Gruß Carmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ex-Mitglied | |
| Ex-Mitglied | |
