  Rund um AutoCAD
  Datei speichert nicht mehr
Autor Thema:  Datei speichert nicht mehr (972 mal gelesen)
Polyp
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyp
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, ich habe mal wieder ein Problem, welches ich nicht beheben kann.
Und zwar arbeitet ein Kollege von mir im ACAD 2008 mit diesen ACAD-Tabellen. Er kann diese Dateien nicht speichern, weil ACAD immer meint das noch ein Befehl aktiv ist. Ich weiß nicht warum? Normalerweise werden ja Befehle mit ESC beendet, das geht auch soweit, nur speichern will er immer noch nicht.
Habt ihr ne Lösung?
Danke schon mal!
ACad 2007
ADT 2007
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm das hatte ich auch schon.
Habe dann einfach die automatische Speichernung auf 1 Minute gesetzt dann gewartet bis diese durchgeführt wird dann im Verzeichniss den Autosave geholt umbennet und mit dieser Datei weiter gearbeitet.
Gruss Beat
Polyp
Bauzeichner
ACad 20012
ADT 20012
Advance
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Funktioniert zwar, ist aber auch sehr umständlich, weil wenn dann weiter gearbeitet wird, dann passiert das ganze wieder. Das ganze ist schon mal in eine andere Zeichnung reinkopiert worden und dann dort weiter bearbeitet worden. Auch hier konnte nicht gespeichert werden!
ACad 2007
ADT 2007
VestraCad
Basys
Advance
CADdy
ArCon
blue75
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nach einem Prüfen via Dienstprogramme hatte ich das Problem nicht mehr.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem tauchte schon öfters auf:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015195.shtml#000000
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013679.shtml#000000
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
