  Rund um AutoCAD
  Befehl wird noch ausgeführt ?!?!?!?!?!?
Autor Thema:  Befehl wird noch ausgeführt ?!?!?!?!?!? (1306 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
in einer zeichnung einer kollegin von mir, kann ich keine layouts mehr drucken.
ich bekomme die meldung, das in der zeichnung noch ein befehl ausgeführt wird. ABER WELCHER.
ich kann weiterhin linien malen und kopieren etc. selbst die seiteneinrichtung und die optionen lassen sich öffnen, aber leider nicht speichern. mein erster verdacht, das eine externe referenz bearbeitet wird hat sich als falsch herausgestellt.
kann mir jemand weiterhelfen.
ps
version adt 2007
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit REFCLOSE vielleicht ist noch vom Referenzbearbeiten was offen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wie gesagt
es wird leider keine refernz bearbeitet.
habe den befahl trotzdem probiert
erzeugt die fehlermeldung: kann nur angewendet werden, wenn eine refernez entnommen wurde
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
sind mehrere Zeichnungen geöffnet? evtl. mal STRG+TAB durch alle Zeichnungen wechseln, ob irgendwo noch ein Befehl aktiv ist...
Schon mal versucht eine neue Zeichnung zu starten und dann zurück zur anderen Zeichnung zu wechseln und dann nochmal speichern dieser versuchen...
Ansonsten mal prüfen, ob die Zeichnung selber OK ist:
Könnte ja sein, daß in der Zeichnungsdatenbank irgendwas nicht einwandfrei ist...
* Datei mit Wiederherstellen öffnen - auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei prüfen auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei bereinigen - alle benannten Objekte raus, die Du nicht definitiv noch verwenden willst, danach speichern.
* anschließend nochmal prüfen...
Eventuell referenzierte Zeichnungen jede einzeln vorher mal auf Fehler prüfen - siehe vor...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch mal.
Schliesse die Zeichnung mit dem X, dann wirst du gefragt, ob du speichern willst, das bejast du. Dann am besten Acad schliessen und neu öffnen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
Hallo WWPlus,
schau' mal hier haben wir das auch schon mal gehabt...
Nicht super tröstlich, aber es geht andern auch so
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
