  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2006 - auf einmal kein plotten und speichern
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ADT 2006 - auf einmal kein plotten und speichern (3070 mal gelesen)
RolandBerlin
Sehen Sie sich das Profil von RolandBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an RolandBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandBerlin
ADT 2006
P IV 2.6 MHz
1 GB RAM
WIN XP Prof
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ...
ich arbeite an einer Zeichnung mit mehreren Layouts ... speicher, drucke, plotte etc. ... und auf einmal: geht das alles nicht mehr und der ADT meldet: "In Zeichung ... wird gerade ein Befehl ausgeführt! ..."
Kann mir jemand helfen ?
Roland
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen!
Also entweder du versuchst es mal mit ESC, oder mit der Rechten Maustaste, steht da im Kontextmenü etwas von REFBEARB-Stizung schliessen? Wenn ja, dann bist du gerade in der Blockbearbeitung und hast ein Fensterchen zugeklickt.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
was noch funktioniert ist:
die Zeichnung verlassen und dabei sichern .
Danach ist wieder alles ok.
Ich kenne das und vermute einen Zusammenhang mit dem 3D-Orbit.
Hast Du das vorher verwendet ?
Heiko
RolandBerlin
ADT 2006
P IV 2.6 MHz
1 GB RAM
WIN XP Prof
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Beitrag!!!
Genauso war's !!!
Beim Beenden Zeichnung noch gespeichert (das
ging!)...
Roland
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
...weils bei mir nie nachvollziehbar war wann es passiert, hab' ich mich nicht getraut das hier mal zu posten  .
Aber jetzt wo's mal so da steht  ,
die Suche hat mich hier auch nicht so recht weitergebracht - es passiert ja auch nur manchmal - vielleicht gibts noch mehr Fehlergeplagte ?
Gibts vielleicht doch irgendwelche Gemeinsamkeiten ?
Heiko
RolandBerlin
ADT 2006
P IV 2.6 MHz
1 GB RAM
WIN XP Prof
erstellt am: 10. Nov. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich habe es bei der EDV aufgegeben wür jedes Problem
unbedingt die Ursache herausfinden zu müssen ...
Aber Du hattest recht ... hatte davor im 3D-Orbit
gearbeitet.
Roland
T_Kaulen
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von T_Kaulen an!   Senden Sie eine Private Message an T_Kaulen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Kaulen
erstellt am: 24. Sep. 2009 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandBerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
der Beitrag liegt zwar schon einige Zeit zurück, die Antwort ist bei mir aber gerade aktuell.
Es geht um das Missgeschick, dass bei Autocad 2006 nach Nutzung des 3dOrbit kein Plotten und kein Speichern auf normalem Wege möglich ist --> Fehlermeldung "In Zeichung ... wird gerade ein Befehl ausgeführt! ..." Nur das Verlassen des Programm befreit aus dieser Klemme.
Da ich nun aber mehrere Isometrieansichten nach Nutzung des Orbits plotten möchte ist das sehr nervig. Weißt du, ob es da inzwischen eine Lösung dieses Bugs gibt ??
Danke und Gruß
