Thema: Abspeichern einer Datei (3711 mal gelesen)
husbyhogan Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 99 Registriert: 13.10.2005 ACAD 2012 32bit Windows 7
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hatte gestern ein Problem mit dem Abspeichern einer Datei in ACAD 2006. Weder mit "Speichern" noch mit "Speichern unter" ließ sich die Datei abspeichern. Es kam immer die Meldung: "Befehl ist noch aktiv....". Es war jedoch kein Befehl mehr aktiv. Weiß jemand was über diesen Fehler. Die Arbeit konnte ich mit wblock retten... Danke für Hinweise Gruß Jens
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Guten Morgen Jens, könnte es sein, daß Du irgendwie im Referenz Bearbeiten warst? Solltest, wenn AutoCAD sich in der Form weigert zu speichern mal REFCLOSE eingeben und en Abfragen folgen. Da ist meistens bei sowas der Hund begraben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
@CADmium .... wenn er doch schreibt er hatte das Problem gestern und hat sich mit WBlock geholfen... Die Datei wird er doch nicht über Nacht aufgelassen haben ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: @CADmium ....wenn er doch schreibt er hatte das Problem gestern und hat sich mit WBlock geholfen... Die Datei wird er doch nicht über Nacht aufgelassen haben
ok, da magste recht haben .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke noch mal, ich werde es mit Datei öffnen und abbrechen versuchen, => wegen über Nacht offenlasssen... Ich hab schon siniert, ob ich über Nacht weiterarbeite - mein Chef war begeistert...... Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heute wieder das gleiche Problem.... Datei lässt sich weder unter "Speichern", noch mit "Speichern unter" dazu bewegen auf die Festplatte zu kraxeln. Andere Datei öffnen und abbrechen brachte kein Ergebnis, Referenz war keine dran, Laufwerk ließ sich gar nicht wechseln (wegen "Speichern unter" geht nicht). Variante "wblock" ist möglich. Ich habe AutoCAD geschlossen, dabei kam die Abfrage ob speichern oder nicht. Dabei ließ sich AC zum Speichern überreden.... Gruß Jens
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Hallo Jens, geht es eigentlich immer um die gleiche Datei oder sind das verschiedene? Willst Du auf die Festplatte im PC speichern, auf ein externes Laufwerk oder auf einen Server? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Hi Jens, auch wenns nicht hilft, ich habe das Problem auch, bei mir ist es rekonsturierbar, dass es daran liegt, dass ein Layout aus einer anderen Zeichnung eingefügt werden soll. Leider ist das Problem örtlich begrenzt, d.h. es hat etwas mit unserer CAD-Umgebung hier zu tun. Weiter sind wir leider noch nicht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo Jens,geht es eigentlich immer um die gleiche Datei oder sind das verschiedene? Willst Du auf die Festplatte im PC speichern, auf ein externes Laufwerk oder auf einen Server? Gruß Angelika Hallo Angelika , Es sind verschiedene Dateien, die ich im Netzwerk speichern will (bzw. muss, wegen der Datensicherung)
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
Hallo Jens, ah ja, kann es sein, daß manchmal reichlich Traffic auf dem Server ist und dann das speichern nicht geht? Wir hatten sowas auch schon mal, da war der "Gesamtserver" z.B. zu bestimmten Zeiten so ausgelastet, daß AutoCAD für das Speichern keine Rückmeldung bekam und somit "festhing", also dann solche Probleme auftraten - Lösung CAD-Abteilung bekam einen CAD-Server und der wurde über die Datensicherung dann mit dem "Gesamt" verknüpft... An anderer Stelle wurde das mit einer Zeichnungsverwaltung geklärt, die die Zeichnung praktisch vom Server auscheckt, zur Bearbeitung auf die lokale Platte holt und zum Schluß zurück auf den Server gibt... Lasst Euch doch mal von Eurem AutoCAD-Händler diesbezüglich beraten... Gruß Angelika
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich war gestern allein im Büro bzw. Netz (Niederlassung vom Hauptbüro, netzwerktechnisch unabhängig), also am "Verkehr" kanns nicht gelegen haben. Große Hardwareänderungen sind z.Z. Budgetmäßig nicht drin, deshalb werd ich wohl damit leben müssen, dass sich ab und zu die Datei weigert sich abzusaven. Danke trotzdem Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
