 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Speichern nicht möglich (6468 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jul. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein dringendes Problem. Ich hkann meine Zeichnung nicht mehr speichern. Sobald ich "speichern" oder "Speichern unter" versuche bekomme ich folgende Ausschrift: In Dokument "W:\...\*.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt. Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]: Aber alles abbrechen und wiederholen nützt nichts. Es kommt immer wieder. Da mir es nun schon mehrfach passiert ist, hier meine Frage: Kann ich den ausgeführten Befehl anzeigen und dann abbrechen? Bisher habe ich immer eine Weile gewartet, bis ACAD automatisch speichert und dann diese Datei genommen. Danke Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 08. Jul. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, Befehle wie _pline gehen komischerweise. Sichern konnte ich nur mit "_save". "_ksich", "_qsave" und "_saveas" brachten nur obiges Ergebniss. Den Vorschlag werde ich mir mal merken, falls es wieder auftritt. Woran kann so etwas liegen? Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
HI, Lutz Dein Laufwerksbuchstabe läßt mich vermuten, daß Du auf einem Netz arbeitest?....Windows-Netz?...oder Novell-Netz? Im letzteren Fall solltest Du mal an ein Update Deines Clients denken. Ansonsten: Welche Meldung bekommst du bei "Speichern als" ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Netzwerk ist Win-Netzwerk (denke ich jedenfalls). SP's sollten alle drauf sein (bin kein Admin). Bei "Speichern als" (_saveas) kommt ebenfalls obige Meldung. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hmmm...Deine Anwort hilft leier nicht viel weiter. Um aber auszuschließen, daß es sich um ein Netzwerkproblem handelt, versuche doch mal, auf laufwerk C:\ zu speichern. Hast Du das Problem eigentlich mit allen Zeichnungen? Oder nur mit einem Teil oder gar nur mit einer einzigen Zeichnung? Haben Kollegen das gleiche Problem oder hast Du das Problem auch auf einem anderen Rechner? Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, es passiert (glücklicherweise) ganz selten. So dass ich Dir nicht sagen kann, wann und bei welcher Zeichnung das zum letzten mal passierte. Ich glaube nicht, dass es am Netzwerk liegt, da "Speichern als" auch nicht ging. Von anderen habe ich noch nichts über dieses Problem gehört. Allerdings arbeiten die Kollegen mit LT2000. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
und die funktion prüfung? falls du sie nicht kennen solltest: prüfung in der befehlszeile eingeben, abfrage mit j beantworten. beseitigt dir fehler in der datenstruktur. bekommst du ne antwort wie: x fehler bereinigt (o.ä., anzahl größer 0) dann könnte das dein problem gewesen sein. bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zeichenzwerg Mitglied zeichner
 Beiträge: 160 Registriert: 13.05.2003
erstellt am: 09. Jul. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
hallo lutz! das interessiert mich jetzt doch auch! was ist mit der frage von bernde - kannst du auf einer lokalen festplatte speichern? die antwort "speichern unter geht auch nicht" ist mir nicht genug. kopier dir die datei im explorer auf festplatte und öffne die datei von dort aus! bin gespannt was dabei rauskommt!? ich arbeite auch im netztwerk, und dort tritt ein fehler auf, wenn der server gerade sehr beschäftigt ist, oder keine netzwerkverbindung hat bzw. montags das kabel locker ist. ------------------ grüße von zz* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo, ich wäre damit auch schon fast verzweifelt. Die Ursache habe ich nicht herausgefunden, aber als mir das Ganze zuviel wurde, habe ich einfach Acad geschlossen, und siehe da der Rechner frägt brav ab, ob ich speichern will oder nicht. P.S. Das Problem trat bei mir nur auf, wenn ich mehrere Zeichnungen offen hatte, und quer durch immer mal wieder an der einen oder anderen weitergemacht habe - könnte eine mögliche Ursache sein? Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 11. Jul. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @zz: mit "_save" konnte ich überall speichern, auch im Netzwerk. Die anderen Speicherbefehle gingen danach trotzdem noch nicht. @Marco: das habe ich nicht gewagt. Hatte bisher einfach die automatische Speicherung abgewartet und diese dann genutzt. Mehrere Zeichnungen hatte ich auch geöffnet. Die anderen konnte ich normal speichern und beenden. @cs: Klingt wie mein Problem. Wenn ACAD beim schließen nach dem speichern fragt, wäre dies ja eine (bescheidene) Lösung. Viele Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jul. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hi Lutz, wir haben das Problem auch ab und an mal. Es scheint ein Bug in AutoCAD zu sein. Häufig lohnt es nicht, nach dem Wieso und Warum zu fragen sondern einfach solche 'Workarounds' zu nutzen. Die Frage ist dann nur noch, welcher Workaround am einfachsten zu handhaben ist. Gruesse, Cornelia
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
 Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 09. Jul. 2007 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Jul. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Liest du eigentlich was da direkt vor deiner Antwort steht? ich wäre froh wenn ich mehrere antworten auf meine fragen bekäme. meine aussage bestätigt eigentlich deine antwort und ich für den fragesteller eine zusätzliche sicherheit. Und: ich würde deine Tastatur auswechseln, die Shift-Taste geht nicht woher weisst du das. sie ist tatsächlich defekt. und ausserdem gibt das dir lange nicht den grund so mit mir zu sprechen.
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Bitte, wenn du zitierst, dann auch mit den Smilies! Zitat: meine aussage bestätigt eigentlich deine antwort und ich für den fragesteller eine zusätzliche sicherheit.
Deine Aussage bestätigt, dass ich gesagt habe, er soll mal auf den Tag schauen? Dann musst du dich vielleicht anders ausdrücken. Im Moment erscheint es so, als würdest du mal alle Themen aufgreifen, hauptsache, du hast mal was geschrieben (ich betone: Das gilt nicht für alle deine Aussagen, aber für die meisten). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GottesGeschenk: wenn du das programm beendest und auf die frage "wollen sie sichern" mit ja antwortest dann geht das komischerweise.
Es freut mich, dass sich nach VIER Jahren jemand des Beitrages erinnert. Aber glaubt mir, das Problem ist mittlerweile gelöst... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Envi Mitglied Metallbaukonstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 26.09.2006 Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von Dig15: Es freut mich, dass sich nach [b]VIER Jahren jemand des Beitrages erinnert. Aber glaubt mir, das Problem ist mittlerweile gelöst... [/B]
HMMM nun sind es ja schon bald 5 Jahre... aber das Problem ist LEIDER immer noch nicht gelöst. Ich zeichne mit AutoCAD 2008 und genau dieser Fehler ist mir vor 5 Minuten passiert. Lösungsvariante Nr. 2: Automatische Sicherung kontrollieren ob es brauchbar ist. Oder Kaffe holen und abwarten bis das nächste Mal automatisch gesichert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schmeckt der Kaffee?  Es scheint ein Bug im ACAD zu sein. Die Lösung steht doch aber mit drin. Einfach Datei schließen. Dann fragt ACAD schon, ob es speichern soll. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
btw: Klar fragt acad, ob es sichern soll. Nach der Bestätigung, dass dessen auch wirklich so ist, stellt das Programm aber beharrlich und unerschütterlich fest: "Speichern nicht möglich. In Dokument XYZ wird gerade ein Befehl ausgeführt..."------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naservus03 Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 20.03.2006 ACAD - alle Versionen
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hai, habe soeben auch das gleiche Problem und noch keine Lösung. Arbeite mit MDT 2008, und hab ein Programm, dass automatisch meine externen Referenzen auf einen anderen Pfad und Dateinamen umdreht. Bei kleinen Zeichnungen kein Problem. Jetzt habe ich allerdings eine, die 14 MB groß ist, und 150 XRefs beinhaltet. Beim Speichern mit _qsave kommt ebenfalls die Fehlermeldung "In Dokument xy.dwg wird gerade ein Befehl ausgeführt". Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]: Danach geht gar nichts mehr. Weder über die Tastatur noch mit der Maus. Ich kann zwar die Menüs öffnen, beim Ausführen eines Befehls passiert gar nichts. Im Taskmanager ist Autocad mit 0 Prozent Prozessorauslasung gelistet - allerdings mit ca. 1 GB Speicherverbrauch. Mein Computer hat aber 2 GB drinnen... Vielleicht weiß noch jemand eine Lösung. Mein nächster Versuch geht Richtung SDI Modus... Danke
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
naservus03 Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hallo, hier ein Screenshot meines Autocads... Ich kann gar nichts mehr machen, da die Befehlszeile nicht mehr aktiv wird. Weder Eingabetaste, noch Escape, noch X in der Captionbar noch X für das Dokument noch Rechsklick noch ..... Ich kann nur mehr den Task abschießen... Danke [Diese Nachricht wurde von naservus03 am 17. Mrz. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von naservus03 am 17. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Mrz. 2008 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
OK im Speziellen ist hier wohl AutoCAD Mechanical 200X mit Productstream Professional 5.X (evt. 2008) im Einsatz. Das erhöht die Anzahl möglicher Verursacher enorm. Ich tippe auf ein Plugin/ARX Programm, welches in der Tat einen Bug aufweist. Könntest du statt "Alle Versionen" mal konkret die betroffene AutoCAD Version und der Stand der Servicepacks und evt. Hotfixe angeben? Ich hab hier das Problem von einigen Tagen mit Civil 3D 2008 SP2 gehabt - habs aber nicht lösen können. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
