Thema: Kann Zeichnung nicht schliessen (3809 mal gelesen)
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
erstellt am: 14. Mrz. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
Dea Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 23.10.2002 ACAD 2009, 2010
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
Bei uns passiert das bei 3D-Zeichnungen öfters. Alle Zeichenbefehle funktionieren, nur Schließen streikt. Falls es das gleiche Problem sein sollte: Datei öffnen aufrufen, Abbrechen und dann kann die Zeichnung wieder geschlossen werden. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
 Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 17. Mrz. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
Hallo, das Problem habt ihr ja behoben, aber die Ursache? Bei mir trat das ganze auch schon öfter auf. Als mögliche Ursache habe ich festgestellt, das bei der zweiten geöffneten Zeichnung gerade eine automatische Sicherung durchgeführt wurde. Ab diesem Zeitpunkt konnte ich die erste Zeichnung nicht mehr speichern. MfG Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Babelfisch Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 75 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Mrz. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
Dea Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2003 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
Ich glaube nicht, dass es an den schreibgeschützt geöffneten Zeichnungen liegt. Bei uns tritt das Problem auch bei einzeln geöffneten Zeichnungen auf. Da besteht schon eher ein Zusammenhang mit den ADS-Fehlern. Das nicht schließen können taucht bei 3D-Zeichnungen auf, vor allem sobald aus dem 3D ein 2D-Bild erstellt werden soll. mfg Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
@Dea: Mir scheint Du kannst ein bisschen mehr zu ADS-Anforderung sagen. Bissher waren die Informationen darüber zumindest für mich nicht sehr verständlich, was hat es damit auf sich und wie kann ich`s umgehen? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dea Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
@ Phillip: Zu ADS weiss ich leider auch nicht mehr. @Marco: Lässt sich die Zeichnung nur nicht speichern? Bei uns hat sich durch Probleme im Netzwerk immer wieder der Schreibschutzt aktiviert. Nachdem die Admins wieder eine vernünftige Netzverbindung hingekreigt haben waren wir diese Schwierigkeiten wieder los. Dea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu den ADS-Fehlern kann ich aber was sagen, da ich die auch ab und zu selber produziere, wenn ich ADSRX-Applikationen programmiere: Das ist eigentlich nichts besonderes, sondern zeigt nur die Tatsache an, dass eine ADS-Funktion, die man aus Lisp oder aus anderen Applikationen heraus aufruft, nicht einen ordentlichen Rückgabewert erzeugt, sondern einen Fehlercode. Und der wird dann nicht weiter verfolgt. Beispiel: Der Befehl SOLPROF erzeugt diesen ominösen Fehler dann, wenn man SOLPROF aufruft, aber im Modellbereich ist. Da wären dann zwei Möglichkeiten, wie die SOLPROF-Funktion sich verhalten könnte: a) Eine Meldung ausgeben 'In Papierbereich wechseln' und dann das Programm ordnungsgemäss und ohne Fehler beenden. b) Gar nichts an den User melden und einfach die Fehlerkonstante RTERROR an die Aufruferfunktion zurückschicken. Die kann dann den Grund der Störung aber nicht mehr ermitteln. Bei SOLPROF hat man sich für b) entschieden:-( 'Fehler bei ADS-Anforderung' bedeutet also: 'Es wurde eine ADSRX-Funktion aufgerufen, aber die konnte aus irgendeinem Grund nicht das machen, was sie sollte. Näheres weiss aber nur der Programmierer, und der arbeitet jetzt woanders!' Heute konnte ich schon wieder eine Zeichnung nicht sichern, weil sich nach einer Exception das Eigenschaftsfenster und ein Dialogfenster darum gestritten haben, wer den Fokus bekommt (der blaue Balken oben ist im Zwei-Sekunden-Takt hin- und hergesprungen. Ich hab mir einfach einen Kaffee geholt und gewartet, dis der AutoSave zugeschlagen hat, der lief trotz Exception noch;-) Gruss, Axel
------------------ Meine AutoLisp-Seiten Meine private Homepage Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Meine Überzeugung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
@ Axel: Danke, jetzt muss ich wenigstens nicht dumm sterben !-) dafür gibts U's Dieser Ads-Fehler passiert immer beim Rendern wenn a: die Auflösung der Textur zu hoch b: zu viele Texturen(die vielleicht auch noch zu gross) c: die Auflösung des Bildes (rendern in Datei)zu hoch d: der Pfad der Textur zu lange ist Liegt das am Renderer, an der Installation, oder an mir, dass die Kiste selbst bei kleinen Bildchen alle Füsse von sich streckt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 14.02.2002 PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550 XP Professional SP 1 AutoCAD Map 2004 Canalis, Plateia, QuickSurf HP Designjet 1050C
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
Hallo, habe da so ein ähnliches Problem, kann meine Zeichnung nicht Speichern/Schließen. Es ist eine Plateia Zeichnung mit Autocad geöffnet, Layout erstellt und Sense. Befehl: _qsave In Dokument "F:\02Projekte\Canalis\Achsplan_2.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt. ------------------ Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tblaenky Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
Auch wir haben den Fehler manchmal, wenn wir Dateien, die in Stadtcad Hippodamus gezeichnet wurden, in Acad2002 reinladen. Bisher keine andere Lösung gefunden, als die Zeichnung in ACAD12-dxf zu speichern, mit allen Konsequenzen. Kann jemand helfen? ------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
@Alle, ich hab herausgefunden: wenn bei mir dieses Problem auftritt, steht Sysvar CMDACTIVE auf 33 oder noch höher. Die ist schreibgeschützt und ist nur temporär (wird nirgends gespeichert). Wenn es irgendwem gelingt diese Variable umzustellen, hat sich auch das Problem erledigt, glaube ich. @ Dea, der Schreibschutz kommt wenn du zwei Mal direkt hintereinander versuchst so eine Zeichnung zu speichern. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
fred_tomke Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2004 Map 2015 x64 Win7 x64 12 GB RAM ADN OpenDCL
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
Hallo Tblaenky, für Dein Problem wäre der StadtCAD-Support der ideale Ansprechpartner. Der würde als Lösung vorschlagen: Menü StadtCAD > Globale Einstellungen > OK. Und schon kann die Zeichnung gespeichert werden. Das Problem tritt bei Zeichungen auf, die zuletzt in AutoCAD 2000 bearbeitet und gespeichert wurden und dann in einer jüngeren Version, z.B. AutoCAD (Map) 2000i, ... AutoCAD (Map) 2005 weiterbearbeitet werden. Warum? Autodesk hat mit der Version 2000i offenbar eine Prüfung von Zeichnungen während des Öffnens der Dateien eingebaut, die AUTOMATISCH einen XRECORD unter dem Dictionary VL-REACTORS schreibt. Mit dem Löschen dieses XRECORD kann die Zeichnung wieder gespeichert werden. Tja, und genau das wird mit dem Befehl "Globale Einstellungen" erreicht. Autodesk hat uns freundlicherweise darauf hingewiesen, dass durch das Löschen des XRECORDS das so erreicht werden kann, aber hüllt sich natürlich in Schweigen, warum sie so etwas machen. Ich kann DEFINITIV ausschließen, dass es durch StadtCAD erzeugt wird. Aufgrund der Tatsache, dass 1. Keinem User zuzumuten ist, dass er sich ein Script zum Löschen des XRECORDS schreibt und 2. das Problem nur 1x pro 2000er-Zeichnung, die in einer jüngeren AutoCAD-Version geladen wird, auftritt und 3. man sowieso zum Beginn der Arbeit die Globalen Einstellungen prüft, wurde die Funktion zum Behuf des Problems in die Globalen Einstellungen eingebaut. VG, Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
hallo fred_tomke, leider arbeiten wir umgekehrt, nämlich stadtcad version 2000, autocad version 2002, die fehlermeldung erscheint in autocad, was nun? wo findet man die angesprochenen xrecords?, registrierung??? danke in jedem fall für den hinweis... ------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
Hallo, sobald eine Zeichnung nicht mehr gespeichert werden kann, führe diese LISP-Ausdrücke nacheinander in die Befehlszeile ein und bestätige sie mit der ENTER-Taste: (vl-load-com) (vlax-ldata-delete "VL-REACTORS" "hippodamos$hippodamos$hippodamos") Wie gesagt: StadtCAD schreibt diesen Eintrag nicht!!! Sollte es es dann noch nicht behoben sein, sende bitte Deine Datei an f.tomke@stadtcad.de, dann kann ich es mir ansehen. VG, Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mapcar
Zitat: Original erstellt von fred_tomke: Hallo,sobald eine Zeichnung nicht mehr gespeichert werden kann, führe diese LISP-Ausdrücke nacheinander in die Befehlszeile ein und bestätige sie mit der ENTER-Taste: (vl-load-com) (vlax-ldata-delete "VL-REACTORS" "hippodamos$hippodamos$hippodamos") Wie gesagt: StadtCAD schreibt diesen Eintrag nicht!!! Sollte es es dann noch nicht behoben sein, sende bitte Deine Datei an f.tomke@stadtcad.de, dann kann ich es mir ansehen. VG, Fred
Besten Dank! Das wars's... Habe die Befehle in eine Routine eingebunden und als Symbol neben das Icon 'Speichern' abgelegt. ------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
