 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren mit Basispunkt funktioniert nicht (3005 mal gelesen)
KathrinB Mitglied Techn. Zeichnerin / Bürofachkraft
 Beiträge: 21 Registriert: 02.11.2006 .Windows 2000 Service Pack 4 .AMD Athlon(tm)XP 2000+ AT/AT Compatible 228.848 KB RAM .AutoCAD 2000
erstellt am: 02. Nov. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
erstellt am: 02. Nov. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz! Wir haben einen Lageplan bekommen, den wir bearbeiten. Ich habe dort neue Elemente eingefügt. Nun hat sich an dem Lageplan etwas geändert und wir haben den Lageplan nocheinmal geändert bekommen. Nun will ich die Elemente, die ich in den 1. Lageplan eingezeichnet habe mit dem Befehl: Kopieren mit Basispunkt in den neuen Lageplan einfügen. Das geht aber nicht. In der neuen Zeichnung steht dann bei Befehl: _pasteclip aber eingefügt wird nichts. Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Kann es sein, dass ihr mit unterschiedlichen Einheiten (ISO oder ANSY System) arbeitet? Werden die Objekte nur "wo anders" eingefügt? Habt ihr auch die gleichen Koordinatensysteme (Welt, BKS...)? Befindest Du Dich bei beiden Zeichnungen im Modellbereich? Oder evtl. im Layout? Wird auf einem ausgeschaltetem Layer eingefügt? Wird als Block oder mit Originalkoordinaten eingefügt? Ist die (Einfüge)basis bei beiden Zeichnungen gleich definiert? Das fällt mir so auf die schnelle ein. Alles Fehler, die mir selbst schon passiert sind. Habt ich nach dem Einfügen mal Zoom-> Grenzen gemacht? PS: Gerade 16:00 Uhr -> Feierabend! Sorry. Werde aber heute Abend nochmal reinschauen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ich zeichne doch die Elemente in dem Lageplan ein den wir bekommen haben. Zoom -> Grenzen habe ich gemacht. Da ist nichts. Ich bin auch jeweils im Modellbereich. Ich möchte die Elemente als Block einfügen mit jeweils gleichem Basispunkt. Das Komische ist, das ich aus einer beliebig anderen Zeichnung (als Versuch) etwas in diesen Lageplan einfügen kann. Kathrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 02. Nov. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Das Problem haben wir mit LT2000 auch manchmal - mit LT2004 klappt'S dann im gleichne Plan. Kann ein Problem sein, wenn aus höheren Versionen als DWG-2000 abgespeichert wird. Für die höheren Versionen gibt's dazu ein Update. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Nov. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
civilization Mitglied MfA
 Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 02. Nov. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KathrinB
Hallo, du willst also einen Block (deine Zeichnung) in den Lageplan einfügen Ist deine Zeichnung schon ein Block, den du dann über kopieren mit Basispunkt in den Lageplan bringen möchtest, oder sind es mehrere Objekte, die du dann als Block einfügen möchtest. Falls es schon ein Block ist, deinen alten Block aus dem Lageplan löschen, dann die DWG bereinigen... jetzt sollte es funktionieren... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
