  Rund um AutoCAD
  Kopieren - Einfügen geht nicht
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren - Einfügen geht nicht (5694 mal gelesen)
zech
Sehen Sie sich das Profil von zech an!   Senden Sie eine Private Message an zech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zech
Autocad Architecture 2022/23, Civil3D 2022/23, Revit 2022/23, Recap Pro, 3ds Max 2022/23
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe über dieses Thema hier schon gelesen, aber es waren alles ältere Beiträge und geholfen hat da auch nichts.
Das Problem ist folgendermaßen.
Ich arbeite mit Acad 2002, und bekomme aber viele 2005 und höhere DWG's.
Diese Zeichnungen werden als 2000/2002 DWG's abgespeichert.
In meinen 2002 Zeichnungen brauche ich jetzt viele Teile aus den konvertierten 2005 Bildern.
Und hier ist das Problem. Kopieren, einfügen geht nicht. Es wird nur _pasteclip angezeigt und dann wieder Befehl. Wblock erstellen in der konvertierten Zeichnung ist auch nicht möglich. Es wird keine Datei auf die Festplatte geschrieben.
Es tritt nur bei konvertierten Zeichnungen auf. Ist es möglich das die 2005er DWG's zwar nach 2000/2002 konvertiert werden, aber wenn sie dann in 2002 geladen werden doch nicht so ganz kompatibel sind? Die 2005 Zeichnungen sind meistens von Architekten mit Autocad und eventuell mit irgendwelchen Aufsatzprogrammen für Autocad. Das sieht man an den Proxy-Informationen beim laden des Bildes. (z.B. Civil 3D, Architectural Desktop)
Vorweg: Ich mache hier keinen Bedienungsfehler! Acad 2002 SP1 ist installiert. Es sind keine Layer gesperrt.Zoom alles ist durchgeführt.
Die Konvertierung nach "unten" wird in der entsprechenden Autocadversion durchgeführt.
Vielleicht gibt es neue Erkenntnisse
Vielen Dank im voraus
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
High, kann es sein, dass da auch noch eine Zustzapplikation im Spiel ist? Dann wäre das "normales" Acad-Verhalten, weil Elemente, die von einer Zusatzapplikation erzeugt worden sind, durch ein Standard-acad nicht geändert/gespeichert werden können. Hierzu ist dan mindestens ein Objectenabler erforderlich.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde gibt es da keine Probleme - das Problem wenn bei
jmd. copy&paste nicht so richtig wollte konnte mal gelöst werden
und mal nicht - dann wurde es eben umgangen.
Bedienfehler machst du nicht ? OK, ich verlasse mich darauf
kann man eine Beispieldatei haben - dann teste ich gern auf einem
Acad2002 .
Konvertiert wird ja eigentlich auch nicht, zumindest nicht wirklich.
Ich speicher nur im Acad2000-Format, dem Datenaustausch wegen.
zech
erstellt am: 19. Jul. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Es kann schon sein, ich weiß nicht was die Architekten genau benutzen.
Aber wenn ich in dem konvertierten Bild unter Acad 2002 eine einfache Linie zeichne, und die dann in ein reines 2002er Bild einfügen möchte geht das auch nicht. Ein Wblock von meiner gezeichneten Linie geht auch nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Rede doch nicht von Bildern, wir reden von CAD und Vektoren,
alle Dateien die Du hast sind CAD-Dateien im Format DWG 2000.
1x aus Acad2002 heraus erstellt und einmal aus einer höheren
Acadversion heraus gespeichert. nix Bild, nix konvert.
Wie sieht es nun aus mit einer Beispieldatei. Soll ich mal
in mein Postfach schauen oder nicht ?
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch das doch bitte mal rauszubekommen, mit welcher Appli die Architekten arbeiten. I.d.R. gibt es auch die Objectenabler. Und das auch deine neu gezeichnete Linie nicht funzt, liegt daran, dass bei der Blockeinstellung ja nicht nur die Linie, sondern etliche andere Zeichnungsinformationen mit gespeichert werden - und da sind ganz offensichtlich welche dabei, die ein einfaches acad nicht speichern darf.
Ciao
J-SC
zech
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich denn nur an deine adresse eine datei schicken.
Bei "PM" sehe ich nichts.
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die zeichnungen aus 2007 in niedrigere versionen abgespeichert werden, kann es sein, dass clip&past bei 2000 und 2002 nicht funktionieren. Autodesk hat für 2007 ein Update, welches eingespielt werden muss. das Problem ist da bekannt. Das Hotfix heisst: cat and past.
Wolli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Profil eines jeden Mitgliedes gibt es den Punkt
"E-Mail-Adresse" - Ich habe ihn ausgefüllt und du kannst ganz normal eine EMail senden, ist keine Forum-Funktion.
CAD-Wolli 10U´s - werde den Spaß gleich mal testen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
A2K7_ACAD2000.zip
Teste mal meine DWG aus ! (ohne Hotfix erstellt, sollte also wieder nicht gehen)
_____________
danke Wolli
Der Link für alle ACAD2007 owner:
Hotfix Cut & Paste - Acad2007
zech
erstellt am: 19. Jul. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Datei. Habe es probiert,es geht hier auch nicht.
Grüße aus Berlin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
A2K7_ACAD2000-NEU.zip
dann teste mal diese: dieser MIT Hotfix erstellt.
fliegi
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von fliegi an!   Senden Sie eine Private Message an fliegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fliegi
ACAD 2008,
Pentium, 1GB ram
Win2000
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte genau das gleiche Problem wie Du. Hab letzte Woche eine Lösung gefunden (zumindest funkt es bei mir). Speichere die konvertierten Dateien als dxf R12ab, schließen und wieder öffnen und nun kopieren/einfügen. Bei mir klappt es dann. Vielleicht hilft es bei Dir ja auch.
Grüße fliegi
zech
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich leider nicht probieren. Ich kann eine 2000er dxf datei und eine 14er dxf datei erzeugen. Beide haben das gleiche copy problem.
wenn ich eine 12er dxf datei erstellen will stürzt autocad nach 99% bearbeitung ab. Fehler werden aber in der dwg (prüfen, wiederherstellen) nicht gefunden.
ich denke es ist dieses 2007 Problem
Vielen Dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum testet du nicht die Datei wie ich dich gebeten habe ?
(Datei war im 2007er Format, hättest also nicht öffnene können,
gesagt hattest du nichts - also garnicht getestet ? - mit der
2. Datei meine ich)
Hier jetzt nochmal die richtige mit gleichem Namen, so wird
die falsche auch ersetzt.
Bitte Teste es jetzt mal !! Bei mir selbst funktioniert es jetzt !
zech
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte gestern keine Zeit mehr. Mit der neuen Datei kann ich kopieren und einfügen in andere DWG's.
Scheint also das Problem zu sein.
Danke nochmal
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 20. Jul. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
hier die Lösung:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7450124&linkID=2475161
Von Autodesk wurde vor kurzem genau für diesen Fall ein Hot-Fix veröffentlicht. Dieses Hotfix korrigiert ein Problem beim Kopieren, Ausschneiden, Einfügen und beim Einfügen als Block. Copy & Paste Aktionen misslingen wenn Zeichnungen im AutoCAD 2000 und AutoCAD R14 Dateiformat gespeichert wurden. Das Problem entsteht wenn Sie eine Datei im AutoCAD 2007 öffnen, im AutoCAD 2000 oder R14 Format abspeichen. Wenn Sie dann diese Zeichnung im AutoCAD 2000, 2000i, 2002 oder AutoCAD R14 öffnen und versuchen die o.g. Copy&Paste Aktionen über die Windows Zwischenablage auszuführen, misslingt diese Aktion. Dies gilt übrigens auch für Drag & Drop-Aktionen.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 20. Jul. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja was hat denn gerade mein Browser angezeigt????
Jetzt bin ich wirklich zu spät dran....
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
KatrinCAD
Sehen Sie sich das Profil von KatrinCAD an!   Senden Sie eine Private Message an KatrinCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatrinCAD
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem wie oben beschrieben, daß ich aus einigen Zeichnungen nichts kopieren und in andere einfügen kann.
Allerdings werde ich aus den Tipps nicht schlau und mit dem Hotfix löst sich das Problem leider nicht
Wie kann man das Problem noch lösen? Ich arbeite mit AutoCAD 2002
Danke!
Katrin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katrin,
Du kannst das Problem vermutlich nicht lösen - das Hofix cut and paste muß auf der Maschine mit dem AutoCAD 2007 (oder vertikales Produkt) eingespielt werden. (Hotfix - Cut and Paste
das geht für folgende Produkte:
AutoCAD® 2007
AutoCAD® Electrical 2007
AutoCAD LT® 2007
AutoCAD® Mechanical 2007
Autodesk® Architectural Desktop 2007
Autodesk® Building Systems 2007
Autodesk® Civil 3D® 2007
Autodesk Inventor® Professional 11
Autodesk Inventor® Series 11
Autodesk® Land Desktop 2007
Autodesk Map® 3D 2007
Autodesk® Revit® Building 9
Autodesk® Revit® Structure 3
DWG TrueConvert™
Nur die Anwendung AutoCAD 2007(und vertikale) die die Zeichnung in ein älteres Format konvertiert hat den Fehler, der dann in der runterkonvertierten Zeichnung fest drin ist.
Diese Zeichnung muß nach einspielen des Hotfix neu runtergespeichert werden...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
uschu
Techn Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von uschu an!   Senden Sie eine Private Message an uschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uschu
erstellt am: 02. Mrz. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zech,
ich weiß nicht ob das Problem gelöst ist( denn es ist ja lange her).
Ich hatte jetzt das gleiche Problem mit LT2000 und umgewandelten Dateien aus LT 2007.
Es hatte lange gedauert auf diese einfache Lösung zu stoßen und sie ist etwas umständlich aber sie funktioniert.
Du mußt die gelieferte Datei als Block in eine neue Datei einfügen und sprengen. Die Grundeinstellungen, zu Linientypfaktor etc., neu einstellen und über das Designcenter, wenn vorhanden, das Layout einfügen.
Danach funktioniert das kopieren und einfügen über die Zwischenablage sowie das ertellen von wblöcken wieder einwandfrei.
uschu
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Mrz. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zech 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten man installiert Autodesk True Convert
(inklusive Hotfix),  dann kann man die Dateien selbst konvertieren und mit installierten Hotfix dabei auch gleich das Problem beseitigen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Mrz. 2007 editiert.]
