 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Kopierbefehl klappt nicht:( (1445 mal gelesen)
H-kan84 Mitglied Konstrukteur Yachtinnenausbau
 Beiträge: 253 Registriert: 28.07.2006 Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab verschiedene Zeichnungen mit AutoCAD ADT 2007 als reines AutoCAD erstellt. (GRundriss mit Symbolblöcken) Nun habe ichden Firmenlaptop mit daheim und wollte die zeichnung verfolständigen...leider kann ich die Blöcke bzw keine Elemente kopieren  Weiss jmd rat?Sehr wichtig weil morgen der Kunde um 8 auf der MAtte steht und ich leider die Install-DVD im Büro habe  gruß Hakan sorry habe das hier übersehen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014419.shtml genau das selbe problem  ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht! [Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich gebe gleich bescheid....5 min noch gruß
Hat nicht geklappt nach TruCon. installation... Wenn ich ein objekt auswähle und Kopieren sage stht in der Befehlszeile nur Befehl: _pasteclip es tut sich aber nichts  Wenn ich in word etwas kopiere, kann ich es in Acad einfügen.Nur leide r nicht sin AutoCAd kopieren  Kann es daran liegen das vor kurzem noch AutoCAD 2006 LT drauf war und ich es deinstalliert habe um es auf einem anderen System zu installieren? ------------------ Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H-kan84
Die bloße Installation von Autodesk True Convert bewirkt gar nichts. Bei Zeichnungen aus AutoCAD 2007, die ohne den fehlenden Cut & Paste Hotfix in ältere Formate konvertiert wurden, funktionert das Cut & Paste also das Kopieren über die Zwischenablage eben nicht. Diese Dateien kann man aber mit Trueconvert (wichtig mit manuell installierten Cut & Paste Hotfix!) zuerst wieder im AutoCAD 2007 Format speichern - um sie danach wieder in einem älteren Format zu speichern - Danach sollte das Kopieren über die Zwischenablage mit den so bearbeiteten Dateien funktionieren. So weit die Theorie - ich habs selbst nicht so getestet (ich hab ja AutoCAD 2007 mit Hotfix).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
