  Rund um AutoCAD
  Block kommt in der Anzeigereihenfolge immer wieder nach oben
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block kommt in der Anzeigereihenfolge immer wieder nach oben (362 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe einen Grundriss vom Architekten eingefügt. Dieser geizt nicht grade mit Schraffuren. Deswegen möchte ich Ihn unter meinen Zeichnungselementen haben.
Leider ist dieser Block ist im Bezug auf die Anzeige-, Zeichenreihnfolge sehr wiederspänstig.
Ich habe mehrere Layouts mit denen ich über Ansichtsfenster auf meine Zeichnung schaue. Was ich als Zeichnungsreihenfolge im Modelbereich mache intressiert meine Layouts nicht besonders. Nicht nur das! Wenn ich in einem Ansichtsfenster die Zeichnungsreihenfolge des Grundrisses nach unten lege, kann er sich durchaus im Modelbereich nach oben legen. Ich habe noch nicht alle verhaltensweisen des Blocks komplett entschlüsselt. Aber es scheint so zu sein, dass wenn ich ein Layout drucke sich in allen anderen die Zeichenreihnfolge des Blockes auf ganz nach vorne ändert.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Es ist wahrscheinlich, dass die Zeichnung schon mal mit AutoCAD 2008 geöffnet und wieder geschlossen wurde. Kann darin eine Fehlerquelle liegen?
Unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006746.shtml  dachte ich schon, dass ich eine Lösung gefunden hätte.
Ich wollte schon SORT_BY_LAYER.lsp von CADmium runterladen. Die ist auf dem Server allerdings nicht mehr zu finden :-(
Dan habe ich von Holger erfahren:
Hallo Erik,
im ACAD 2005 gibt es dann eine 'echte' Anzeigenreihenfolge. Alles, was s in den vorherigen Versionen gab/gibt sind nur Hilfskonstrukte.
Grüße Holger
Schöne Grüsse,
Morten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Sep. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molo:
gibt ja auch eine neue Version .. die kann auch physisch sortieren ... auch in Blöcken..
  - Thomas -
molo
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider kann ich dein Programm nicht ausprobieren.
Als ich die Datei das erste mal geladen hatte funktionierte sie nicht.
Als ich sie in derselben Datei nochmal laden wollte, war der Testzeitraum abgelaufen.
Schöne Grüsse,
Morten
CADmium
erstellt am: 06. Sep. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
DrawOrderX.VLX.txt
ja, auch das Teil hatte sein absolutes Verfallsdatum überschritten .. ich habs dir nochmal rangehängt. Es ging auch mehr um die Beschreibung...
  - Thomas -
molo
erstellt am: 06. Sep. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
in der Zeichnung ist wirklich der Wurm drin.
Auch dein Tool hat darauf keine Auswirkung. In einigen Layoute bleibt der Grundriss einfach oben.
Wenn ich in einem Layut drucke, schiebt sich der Grundriss trotzdem wieder nach oben.
Trotzdem Danke
Schöne Grüsse,
Morten
