  Rund um AutoCAD
  Layerreihenfolge einfrieren?
Autor Thema:  Layerreihenfolge einfrieren? (3324 mal gelesen)
Erik
Sehen Sie sich das Profil von Erik an!   Senden Sie eine Private Message an Erik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erik
PIIII, 2.6 GHz, 512 MB RAM, Matrox G550
XP Professional SP 1
AutoCAD Map 2004
Canalis, Plateia, QuickSurf
HP Designjet 1050C
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das ändern der Layerreihenfolge, z.B. beim anfassen einer Schraffur        (Schraffur die vorher unten lag, liegt z.B. beim ändern der Eigenschaften oben)                                                ist oft ein Problem.
Gibt es dafür eine Lösung?
In Nemetschek gibt es im "Layoutbereich" eine Liste, in der man die Layerreihenfolge festlegen kann, wäre das im Autocad auch möglich?
Dank und Grüße.
Erik
Heiratet auf jeden Fall!
Kriegt ihr eine gute Frau, dann werden ihr glücklich.
Kriegt ihr eine schlechte, dann werdet ihr Philosophen,
und auch das ist nützlich für einen Mann. [Sokrates]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich schon mal ein Tool dafür gepostet ..   http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADmium/SORT_BY_LAYER.txt
Vielleicht hifts ... aber die Sortens-geschichte macht bei großen Zeichnungen die Bearbeitung teilweise langsamer!
       - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 19. Mrz. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Layerreihenfolge.... genau das ist das Problem - ES GIBT KEINE !
Es gibt im puren AutoCAD diese Möglichkeit nicht, wohl aber von vielen
Anbietern Tools die so funktionieren (Suchfunktion im Forum). In den Expresstools ist zB
etwas integriert womit man nicht Layer, sondern FARBabhängig die
Anzeigereihenfolge einstellen kann. (CDORDER oder FARBSORT)
- Sebastian Mattis -
Erik
AutoCAD Map 2004
HP Designjet 1050C
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Tool, daß mir den Rechner langsamer macht, wollte ich nicht Installieren.
Trotzdem Danke.
Hat denn keiner eine Idee, was sagt denn die LISP-Fraktion?
Erik
"Ich bin für Tempo 300. Dann kommen wir schneller an. Frag mich nicht, wo."
Wolfgang Neuss
CADmium
erstellt am: 22. Mrz. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tool ist "LISP" - greift auf Standard-Acad-Befehle zurück und wenn du sortieren willst, ohne die Zeichenreighenfolge in der Zeichnungsdatenbank zu ändern ( was momentan auf "neu zeichnen" bzw. Zeichnung "neu erstellen" hinauslaufen würde, kommst du um "Sortens" nicht herum! -Und dieser Befehl erzeugt halt Indexlisten , die von ACAD bei jedem Regenerieren berücksichtigt werden müssen!
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
im ACAD 2005 gibt es dann eine 'echte' Anzeigenreihenfolge. Alles, was s in den vorherigen Versionen gab/gibt sind nur Hilfskonstrukte.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erik 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist der Link zu der Disskussion, in deren Verlauf Thomas' Tool entstand. Es gehört mittlerweile zu meinen Top 5 meiner Lieblingstools geworden.
Es dauert zwar einige Zeit bis alle Layer sortiert sind, aber das ist doch nicht so schlimm, wenn man eine Pause machen muss, oder  ? Dass alles langsamer werden soll, kann ich im Moment nicht bestätigen...
Bis dann,
Lothar
