  Rund um AutoCAD
  Anzeigereihenfolge nach Layern zuordnen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeigereihenfolge nach Layern zuordnen (4372 mal gelesen)
C. Ewers
Sehen Sie sich das Profil von C. Ewers an!   Senden Sie eine Private Message an C. Ewers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Ewers
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab' da mal 'ne Frage:
Viele DTP- und auch einige CAD-Programme sind in der Lage die Anzeigerheihenfolge nach Layern oder Zeichnungsebenen zu steuern.
Soll heißen:
z.B. Alle Objekte von Layer "Schraffur" liegen immer unter allen anderen Objekten, da Acad weiß dass Layer "Schraffur" immer unten liegt und von andern Objekten überdeckt werden kann.
(Prinzipell also eine Erweiterung des Acad-Befehls "DRAWORDER".)
Hat sich schonmal jemand damit beschäftigt? Gibt's vielleicht schon ein Tool das sowas kann?
C.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibs n Lisp für hier im Forum .. Mal suchen
.. z.B: hier .. den Originalbeitrag find ich jetzt leider nicht
      - Thomas -
C. Ewers
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Script gefunden.
Funktioniert aber noch nicht richtig. Ich komme aus der layerabfrage nicht heraus.
Kann das jemand korrigieren?
(defun c:SORT_BY_LAYER ( / LAYER LAYERLIST)
  (while (setq LAYER(getstring "\nLAYER : "))
    (if (tblsearch "LAYER" LAYER)
      (setq LAYERLIST (cons LAYER LAYERLIST))
      (princ "\nEingegebener Layer existiert nicht!")
  (if LAYERLIST
    (SORT_BY_LAYER (reverse LAYERLIST))
CADmium
erstellt am: 16. Dez. 2006 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
DrawOrderX.VLX.txt
Mal was zum testen .. als vlx speichern, mit appload laden und mit draworderX aufrufen...
Das Teil sortiert die Objekte nach Layer ... 1.Möglichkeit: physisch, also, als ob die Objekte in der Reihenfolge auch gezeichnet worden wären, und 2. Möglichkeit: in einer acdbSortenstable, wie es auch der Befehl _draworder macht. Letzeres steht aber erst ab ACAD-Version 2005 zur Verfügung. Es werden alle Objekte der Zeichnung einschließlich die in Blöcken berücksichtigt.
Beschreibung
       - Thomas -
C. Ewers
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey CADmium,
das Teil ist super!
Eine "Kleinigkeit" wäre noch zu optimieren:
Wenn ich Einstelungen gemacht habe und danach das Tool später nochmal starte um etwas zu verändern, sehe ich meine alten Einstellungen nicht mehr. Gibt's da noch 'ne Möglichkeit das zu ändern?
C.
CADmium
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von C. Ewers:
Klar gäbe es die .. z.B. über Registryeintrag oder Inidatei..
  - Thomas -
C. Ewers
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
verstehe ich richtig, dass ich besser nicht frage, ob Du in der Lage wärest, mir näher zu sagen, wie die ini bzw. der REG-Schlüssel aussehen müsste? Programmierkenntnisse hab' ich leider keine.
C.
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
DrawOrderX funktioniert bei mir nicht.
Allerdings sind 5 Jahre vergangen und habe ich bereits AutoCAD 2010 Vollversion.
Muss man da an der vlx irgendetwas ändern?
LG
Matthias
CADmium
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Ewers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist schon etwas älter, auf Wunsch maile ich aber gerne eine neue zeitlich begrenzte DEMO. Bei Bedarf einfach ne PM mit ner Mailaddi an mich. Hier noch mal die Doku.
       - Thomas -
